REKLAMAVýfuk...#1 22.01.2010 19:48:22
Výfuk...Zdar tk co říkáte na můj new lauf,vlastní výroby... FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #2 22.01.2010 19:54:37
Re: Výfuk...ty si blaaaazen.....retezy jsem jeste na enduru nevidel offline #3 22.01.2010 19:57:14
Re: Výfuk...KUNA: Editoval jawacekk (22.01.2010 19:57:31) FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #4 22.01.2010 22:56:19
Re: Výfuk...Je ta trubka uvnitř výfuku děrovaná? Z tý fotky to vypadá jako kdyby nebyla. Editoval Semis (22.01.2010 22:56:39) Dej koním pít... offline #5 22.01.2010 23:39:14
Re: Výfuk...taky by mě zajmalo jak je to udělany. Mě se zdá jak kdyby byl vyfuk uplně dutej, a jak kdyby tam byla akorát kus vsunutá ta trubka co ústí ven ![]() offline #6 23.01.2010 00:37:34
Re: Výfuk...Pak dej vedet o kolik to hur jede a jak moc se zvysila spotreba? offline #7 23.01.2010 08:30:23
Re: Výfuk...
Zdá se mě to zbytečně složitý, když mu to praskne, tak to musí celý sundat. Dávám osm nasekaných kusů řetázku, jaký je na foto. Délka taková, aby se oba konce skoro dotýkaly(15-20cm).Potom stahnu vázacím drátem, pokud řetízek ulítne, když se prodře, jednoduše se nahradí. Ted už to ale nepoužívám. V přímém směru, i na čtverku motorku udržím a do zatáčky se musí opatrně. Hlavně se musí trochu předvídat, co si můžu dovolit. offline #8 23.01.2010 11:35:17
Re: Výfuk...Musím vás sklamat,ta trubka není provrtaná nějak jsem nato úplně zapomněl sakra..ona jde asi do poloviny toho výfuku nebo mín..myslel jsem si že zvuk bude brutální ale je to tk akorát a tak jsem si to představoval.. Editoval jawacekk (23.01.2010 11:39:22) FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #9 23.01.2010 11:49:37
Re: Výfuk...jawacekk: Dej koním pít... offline #10 23.01.2010 11:51:24
Re: Výfuk...Semis: FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #11 23.01.2010 12:04:39
Re: Výfuk...jawacekk: "Nejedete nahodou do Pardubic? Franta Jetel viďte, zatýkám Vás" „Zapamatujte si, chlapče, zásadu č. 8, která neplatí jenom u policie: Na světě je to tak, že jedni orají a vláčejí, a druzí sklízejí.” offline #12 23.01.2010 12:07:20
Re: Výfuk...Slow: FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #13 23.01.2010 12:16:25
Re: Výfuk...Jáárda offline #14 23.01.2010 12:18:53
Re: Výfuk...jawacekk: "Nejedete nahodou do Pardubic? Franta Jetel viďte, zatýkám Vás" „Zapamatujte si, chlapče, zásadu č. 8, která neplatí jenom u policie: Na světě je to tak, že jedni orají a vláčejí, a druzí sklízejí.” offline #15 23.01.2010 12:56:11
Re: Výfuk...Vata funguje jako tlumič, pač dobře absorbuje hluk. Nemusíš mít teda přepážkovej výfuk, kterej zbytečně snižuje výkon a zároveň to nebude moc řvát. U 4T to neni tolik znát, ale u 2T má vypálená vata docela dost velkej vliv na průběh výkonu. Stojí od 200kč podle velikosti výfuku. Pro 4T a 2T se používá jiná, ale to už neni tak zásadní. Zrovna teď si repasuju výfuk na KTM, vzhledem k probíhající kompletní repasi mojí motorky a vyndal jsem z toho pěknou slepeninu zaolejovaný a vypálený vaty. U šlapačky jsem to musel dělat každej rok aby to mělo spodek. Dej koním pít... offline #16 23.01.2010 13:44:50
Re: Výfuk...aha...a jak se ve výfuku ta vata přichycuje..? FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #17 23.01.2010 13:54:09
Re: Výfuk...vstupni a vystupni otvor je spojenej tou děrovanou trubkou. Celej prostor mezi tou děrovanou trubkou a vnějšim pláštěm vyfuku je tou vatou vyplněnej. Ale jak máš ten vyfuk takhle udělanej, tak tu vatu tam nedáš ![]() offline #18 23.01.2010 13:59:22
Re: Výfuk...Navrc.TT-R: FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #19 23.01.2010 14:33:25
Re: Výfuk...Semis: Editoval milanride (23.01.2010 14:34:03) offline #20 23.01.2010 16:07:18
Re: Výfuk...radeva: offline |
