EXC 450 po seřízení ventilů nestartuje
#21 11.01.2010 18:31:34
milanride
Motorka: KTM 250 EXC TPI
Věk: 26
Re: EXC 450 po seřízení ventilů nestartuje
náměstek:
no je mozny ze predtim uz profukovaly, proto to tocilo tak z lehka no....motorku sem koupil a najel na ni ani ne 20mth, tak sem si rek radsi je seridim , ale zapomel sem zmerit vule, ale asi tam nebyly no.....
Editoval milanride (11.01.2010 18:33:09)
#22 11.01.2010 18:41:28
Slow
Místo: East bohemia
Na trable, případně vyloučení baterky pomůžou startovací kabely a baterka z auta, případně celé auto usch
#23 11.01.2010 19:35:55
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
milanride napsal(a):
náměstek:
Tys začal seřizovat vule a nezjišťovals jaky vule tam byly? Jaks to provozoval, nebo z jakyho bodu vycházels? Tos nadoraz povolil, pak strčil měrky a nastavoval? Nějak nechápu proč nastavovals vule, kdyžs ani nevěděl jaky tam sou a11
Ale třeba su jedinej kdo napřed zjistí jaky sou aktuální vůle a podle toho je přenastavim...
#24 11.01.2010 20:19:13
riderccm
Místo: Valašsko
Motorka: Yamaha xt 600 (43f)
Věk: 26
navrc: jediný nejsi, taky zjišťuju jak na tom byla
milanride: Je to ta horní úvrať kdy musí být ventily všechny zavřeny - při této horní úvraťi se za chladna hodí vůle
Pokud před horní úvratí, je otevřen výfuký a "střihá" se hned po horní úvrati se sacím - to je ta špatná
Alternativně se dá měřit i tak že když je sací/výfukový úplně vymáčklý nastavuješ protější ventil výfukový/sací
Tak že ta baterka..
#25 11.01.2010 21:07:12
milanride
Věk: 26
Navrc.TT-R:
no prostě už sem počítal s tim , že tam bude buď malá , a nebo žádná vule no....
#26 11.01.2010 21:10:29
milanride
Věk: 26
riderccm:
no tak úvrať sem měl 100% spravně ješte sem ventily jednou kontroloval.....asi holt ta baterka no, ale je mi divny že předtim to točilo jako blázen a teď se to jakoby zasekává, prostě záhada
#27 11.01.2010 21:47:32
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
náměstek:
Jak že nic mezi není? Vždyť tím ovlivňuješ časování. S velkou vůlí se ti ventil otevře podstatně později a naopak. Obojí je přece špatně.
Jinak kontrola vůlí před započetím seřizování je správná. Není přece třeba seřizovat něco co je nastaveno správně. Navíc jsem se už několikrát setkal s tím, že mechanik nastavil vůle napoprvé hůř než to bylo před úkonem a mě se to taky už stalo. Po potočení motorem dokola zjistíš že to chce udělat znovu a pořádně. hmm
Je to otázka citu a praxe a jestli to neděláš často, tak je jasný, že to chce vychytat.
Jinak s tou baterkou to je možný. Tyhle motorky mívaj dost malou a poměrně nevýkonnou baterku, takže menší pokles kapacity je už znát.
Dej koním pít...
#28 11.01.2010 21:48:32
Navrc.WR-F
Moderátor
Navrc.TT-R:
Ale nechápu jaks to udělal? Tys napřed ty šroubky povolil a pak tam strčil měrku nebo jak? Ale nemusiš počitat s tim že se automaticky podělaj ventilovy vule. Já sem na XT seřizvoal ventily jenom po sundání hlavy, jinak vždycky jenom kontrola (vim, neni to ostry moto). Ale soused má na WR 250F po asi 60mth pořád vůle v toleranci
#29 11.01.2010 23:08:32
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
Semis:
no nevím nakolik se to může projevit, to by musely být dvě vůle rozdílné v řádu milimetrů aby se změnil kompres. Schválně zkusím změřit tlak ve válci až budu dělat nějakou motorku se šrubkama při extra malé/velké vůli
#30 11.01.2010 23:32:07
Semis
6 2
smile když si dáš tu práci..
Zrovna mi nedávno říkal týpek, že mu dost blbě chytalo CRF250 a v servisu mu na základě toho automaticky seřídili ventily a chytá v poho, takže na tom asi něco bude. Nevím jestli byly malý nebo velký, ale tohle téma mi to jen připomělo. Jinak logicky to dává smysl.
Dej koním pít...
#31 12.01.2010 00:16:31
jerabekdusan
Místo: brno
je rozdíl jestli blbě chytá nebo blbě,málo točí startér myslím že jste začli plést hrušky s jabkama big_smile
#32 12.01.2010 09:25:29
milanride
Věk: 26
jerabekdusan:
no právě  a1  , chytá to dobře - na šlápnutí, akorát ten starter s tim ma veci problemy to roztocit
#33 12.01.2010 11:41:59
jerabekdusan
Místo: brno
tak zkus očistit kontakty i na startéru popř.jestli tam máš ukostření,tak jak ti radily skusit jinou baterku anebo rozhodit starter jinde bych to asi nehledal a30 také už to tady bylo mockrát změřit baterku a dobíjení(+ - 13.6V)
#34 12.01.2010 13:16:02
Semis
6 2
JJ trošku jsme téma přesunuli jinam smile
Zvýšenym přechodovym odporem vlivem špatnýho kontaktu to samozřejmě může bejt taky, jak řekl Dušan.
Dej koním pít...
#35 12.01.2010 19:46:48
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
Semis:
u CRF se seřizuje vůle ventilů i vůle dekompresoru samostatně, tam je to jasná věc, to zlepšení přišlo díky správnému nastavení vůle dekompresoru
#36 14.01.2010 17:19:11
Semis
6 2
JJ to je možný smile
Dej koním pít...
#37 18.03.2010 10:48:05
Nevím, proč bazírujete nad baterkou. Problém je víc než jasný. Už jsem tento problém nejednou řešil. Chlapi si chtěli seřídit ventily doma, ale bohužel seřídili špatně. A že jich tady ve Valmezu je opravdu dost ;-) Takže znovu a pořádně seřídit. Nastavil si to špatně. Postup je zde již napsaný... Jo a u tohoto motoru to jde opravdu moc poznat na kompresi. Proto ti to startér neutáhne!
#38 11.01.2012 15:54:14
Carel
Místo: moje Jižní čéchy
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Chlapy jakej je tam přístup při seřizování ventilů? Musim sundavat chladič nebo se tam nějak dá dostat? Čeká mě první olej a chci kouknout i na ventily. A je tam něco na co si dát pozor? Třeba ohledně dekompresoru atd? Na dvoutaktu jsem tohle nidky neřešil tak se radši připravuju  a1
... hop, přes potok ...
#39 11.01.2012 18:51:29
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Ventily jsem si nechal seřídit v KTM, protože jsem líný  lol  Ale technik říkal, že chladiče nesundává, vodu nevypouští, stačí jen chladiče odšroubovat a odklopit.
A k té kompresi, stalo se mi totéž, ale po výměně pístu, teď to má takový kompres, že startér má taky problém a v úvrati se někdy kousne a nechce se mu..  smile  Ale po výměně pístu to je pochopitelné a spíše to potěší  lol
#40 11.01.2012 20:34:46
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
Po seřízení ventilů může bejt komprese menší, ale určitě ne větší. To je blbost.
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
