xt 600 spojka
#1 14.12.2017 01:36:11
xpetri
Místo: Mohelnice
Motorka: XT 600 , ZX-10r Ninja
xt 600 spojka
Zdravim zdejší bikery, nehrál si tu někdo se spojkou na xt600 , přitlačákem aby měl větší přítlak , připadně co by bylo dobré použít.
Měnil sem lamely a není to stále ono spojka jde lehce zmáčknout , zkrátka něco co přenese větší krouťák na kolo. Jestli by tu měl někdo tvrdší pružiny tak koupím případně nějak vyladěný spojkový koš vím že tam někdo dával šrouby anebo celou spojku koupím. Měli by stačit snad i ty pružiny. Díky za rady
#2 14.12.2017 07:01:50
Re: xt 600 spojka
Vhodně vybrané nové lamely+plechy+pružiny jsou základ.
Na trhu se objevuje dnes i spousta nekvalitních komponent, které nefungují správně.
Pošli číslo, zavolám, pokecáme, pak napíšeme výsledek.
723151102
#3 14.12.2017 07:40:22
xpetri
Místo: Mohelnice
Re: xt 600 spojka
Můžeme, 605872987 k večeru tu budu ;-).. jako už sem těch lamel na tom měnil dost a dával seriove věci ale stále to nebylo uplně ono.. chci zkusit něco co bude trhat ruce :-) ten přitlak by mohl bejt větší podle toho jak lehko zmačknu spojku tak bych zkusil něco jinýho
#4 01.05.2024 18:32:56
Re: xt 600 spojka
Je TRW MSK 204 správná a dobrá opravná sada spojky pro XT 600 43F z r. 1984?
#5 02.05.2024 12:19:33
Re: xt 600 spojka
Už jsi to objednal nebo ještě ne?
#6 03.05.2024 07:12:02
Re: xt 600 spojka
Raduz TT600r: Už je to na cestě.
#7 05.05.2024 13:44:04
Re: xt 600 spojka
Tak uvidíš, až to přijde. Už s tím asi stejně nic moc nenaděláš.
Některé zdroje hovoří tak, jiné jinak.. Já s tou sadou zkušenost nemám. Ale budu rád za report  key   cool   ano
#8 17.05.2024 11:54:15
Re: xt 600 spojka
Sada pasuje (je v ní o jednu pružinu navíc).
Šířka Lamel: A = 2,95 mm; B = 2,75 mm (skoro na spodním okraji výrobních tolerancí). Obložení má ve srovnání s originálem menší plochu (bohužel nezblejsknuto).
Volná délka pružin L0 = 36,5 mm; průměr drátu o 0,1 mm slabší (v zástavbě stlačeny +1,5 mm => dávají malinko větší sílu při plošší charakteristice - charakteristika pružin v  přiloženém obrázku).
Po složení s Castrol 20W50 pracuje hladce a neklouže (jak za studena, tak zahřátá).
Životnost písnu časem.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4426_charakteristika_pruin_spojky_yamaha_xt_600_43f.jpg
#9 19.05.2024 19:38:19
Re: xt 600 spojka
Pěkná recenze.  cool   ano
Co stála?
#10 01.08.2025 19:28:00
Re: xt 600 spojka
Stála kolem 2200 kč.
Aktuálně najeto cca 6000 km (převážně po silnici) a zatím bez pozorovatelných změn smile
