Spojka problém
#1 23.03.2025 15:34:16
Spojka problém
Zdravím už delší dobu řeším problém se spojkou tak bych se chtěl zeptat jestli někdo neřešil podobný problém. Napíšu sem co už všechno jsem vyzkoušel a  co mě ještě napadá jestli má cenu měnit. Problém je ten že mi spojka unáší i když mám páčku úplně u řidítek a někdy mi motorka chcípa když brzdím zadní brzdou a při nastartováním motoru nezařadím neutrál.
1.Zkoušel vyměnit brzdovku ve spojkové pumpě a několikrát ji odvzdušnit to nepomohlo.
2.Dával jsem olej co byl v manuálu liqui moly 10w50 pro mokrou spojku pak jsem zkusil Bel Ray převodový a zkusil jsem i Repsol převodový olej ale žádná změna  možná pocitově malinko lepší ale stejně to nefungovalo jak má
3. Vyměnil jsem plechy jestli nejsou zvlněné žádná změna
4.Teď při výměně pístu se vyměnili lamely s tím že hodně lepí a už jsou staré ale žádná změna
5. Spojkový koš není osekaný když v servisu měnily lamely tak prý je v pořádku.
Tak jestli nemá někdo tip co dál ?
Ještě mě napadlo ale to se mi moc nezdá že se to chová už delší dobu pořád stejně jestli není špatný pístek ve spojkové pumpě jestli koupit sadu na repas ? Nebo co by mohlo ještě být vyloženě špatně ?
Jedná se o Betu 300 RR Race 2019
#2 24.03.2025 05:28:29
Re: Spojka problém
Div3r:
Rozdelej pistek v pumpe a zkontroluj pripadne vymen. Pokud ano to nepomuze musis jeste zkontrolat spojku dole. Nekde muze byt prasknuta gumicka.
#3 24.03.2025 15:36:02
Re: Spojka problém
Dělává to vyběhaný pístek dole na motoru, Alo to by ti slintalo brzdovku do oleje a po čase by ti páčka zvadla úplně.
Mrkl bych na ten pístek na motoru.
Dělá ti to celou dobu?
#4 27.03.2025 08:04:24
Re: Spojka problém
Tohle už mi řeklo více lidí ale jako když už jsem to měl před rokem sundané a mačkal jsem páčku tak nebyl vidět žádný únik je fakt že třeba brzdovka bylo po chvíli hned černá nevím proč ale v tu dobu jsem tomu ještě tolik nevěnoval pozornost. Každopádně se to chová už delší dobu pořád stejně ale asi to pro jistotu rozeberu a podívám se minimálně na ten o kroužek a pak mě napadá že ještě udělat repas ty spojkový pumpy a ještě někdo tvrdí že může být špatný ložisko u spojkového koše na které tlačí tyčka od pístku dole na motoru ale asi mi nezbyde nic jiného než jít postupně
#5 27.03.2025 17:25:48
Re: Spojka problém
Tak je fakt vydřený spodní spojkový váleček a chodil asi křivě je vymačkaný k jedné straně tak doufám že to bude ono
#6 28.03.2025 12:00:22
Re: Spojka problém
 wink  cool  ano
#7 28.03.2025 12:02:27
Re: Spojka problém
Kukyn to repasoval.
Obnovil kruhovitost na těle, vlisovala se na lepidlo vložka, dal se na míru novej pístek+O kroužek a frčelo to dál.
