Stránky: 1 zmrzlý TTR#1 11.01.2010 20:16:46
zmrzlý TTRAhoj mám takovej problém TTR mám garážovaný na chatě ale tutově je tam pod nulou,nemůže se něco stát s CDI nebo vůbec s elektrikou?Dík R offline #2 11.01.2010 20:25:11
Re: zmrzlý TTRLeda chřipku, ale pokud je tam moc pod nulou tak ve vzácných případech i mo - mo - mo - morybundus. offline #3 11.01.2010 20:28:33
Re: zmrzlý TTRU TTR neřešíš ani tu baterku Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #4 11.01.2010 20:38:17
Re: zmrzlý TTRDoufám že máte pravdu pánové offline #5 11.01.2010 20:46:09
Re: zmrzlý TTR
To byl chyták offline #6 11.01.2010 20:50:48
Re: zmrzlý TTR
TIP: Jestli to garážuješ v té chatičce ve fotogalerii a je někde na samotě, radši vymaž místo bydliště a ty fotky - abys měl na jaře co startovat. Nejlépe od tamtut odvézt. offline #7 11.01.2010 20:51:26
Re: zmrzlý TTRHorši to bude pokud máš v benzinu vodu. Když se ti vysráží v karbcu tak ti to muže aji něco potrhat. Předloni sem v zimě vypustil benzin protože tata potřeboval do pily. Nechal v PET flašce benzin před dilnou a přes noc tam bylo tak pul litru ledu ![]() offline #8 11.01.2010 20:56:49
Re: zmrzlý TTR
No nevím Navrci kde bereš benzín, ale jestli v petce (předpokládám obsah max 2 litry a plná) bylo 0,5 l vody, tak všichni s autama co berou od stejné pumpy by ráno nenastartovali ani hovno. Myslím že to byl nějaký tvůj lokální problém offline #9 11.01.2010 20:58:58
Re: zmrzlý TTRriderccm:Ne ne to je v pohodě 2 stále bydlící sousedi a tři jejich velký chlupatý kamarádi. offline #10 11.01.2010 21:02:10
Re: zmrzlý TTRNavrc.TT-R:Třeba nějaká kondenzace se může objevit ale v autě mám ten samý benzín auto je venku a je to v pohodě,tak nestraš offline #11 11.01.2010 21:44:12
Re: zmrzlý TTRriderccm: ![]() offline #12 11.01.2010 21:45:59
Re: zmrzlý TTRSnad to s tím benálem nebude tak hrozný, veškerý věci do lesa (pila,křovinák), tak i kanystry s prac. Zetkou jsou stále venku, v pohodě. Já jsem začal dávat TTRo do teplé garáže proto, že při zimní teplotě přes den nad nulou a po mrazivé noci, z něj kapala voda. Ted je to určo lepší. offline #13 11.01.2010 21:52:00
Re: zmrzlý TTRradeva:Příští rok se polepším bud jí boudu zateplím nebo odvezu domů letos jsem to nestihl. offline #14 11.01.2010 21:54:45
Re: zmrzlý TTRJJ já jednou zprovozňoval kámošovi ZX-6R po zimě pač nechtěla chytit. Nakonec jsem musel vyndat karburátory a našel jsem v nich šlem jak ve starejch pivních trubkách. A to byla ta motorka odstavená jen cca 2měsíce. Benzín smrděl uplně divně a musel jsem ho všechen vyměnit. Karburátory šly pěkně blbě vyčistit a ještě jsem se musel sr..t se synchronizací. Svíčky to samozřejmě taky odnesly jak to startoval s tim humusem. Dej koním pít... offline |
