YAMAHA WR 250F - všechno sem
#381 31.01.2022 23:22:13
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Re: YAMAHA WR 250F - všechno sem
chalka napsal(a):
MotoDriver:
už se podařilo opravit - vyřešit ten problém s motorkou?
Máme v práci mraky práce,tak je málo času,tak to pomalu dávám dohromady.
Měl jsem rozházenou skoro celou elektriku,co šlo jsem prošel, proměřil,rozpojil konektory,zkontroloval,prostříkl kontakt sprejem od LiquiMoly,rozdělával jsem i ty propojovací kostky/konektory, včetně toho hlavního pod airboxem viz foto.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3488_img_20220131_211427.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3488_img_20220131_211515.jpg
Ještě musím udělat předek pod maskou.
Jak to bude,tak to vyzkouším.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3488_img_20220131_202806.jpg
Editoval MotoDriver (31.01.2022 23:23:03)
Modrá je dobrá, už je to tak.
#382 06.02.2022 18:40:23
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
chalka:
Problém stále nevyřešen.
#383 06.02.2022 23:35:31
Jen pro jistotu...
Jsou jednotlivé komponenty zapojeny dle manuálu? Konektory origo nebo nějakej zásah kutila??
#384 07.02.2022 09:02:54
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Podle mě tam nic bastlenýho kutilem není, všechno vypadá původní.
Všechno zapojený jak má být,jinak to nejde zapojit.
Příznaky problému naznačují, že buď někudy/něčím neprochází dostatečný proud/napětí z baterie a vstřikování na volnoběh jde jenom na dobíjení,nebo se to děje za studena a pak po zahřátí na určitou teplotu.
Studený to nechce chytnout a při zahřátí to po vypnutí a po cca půl minutě, když nastartuji,tak chytne hned, běží normálně a po chvíli zase začne blbnout, jakoby se něco zahřálo a přestalo dodávat/pouštět proud/napětí,nebo omezilo.
Ještě mě napadl vadný lean angle sensor.
#385 07.02.2022 11:06:38
MotoDriver:
Diagnostika je bez závady?
#386 07.02.2022 11:23:37
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
chalka:
Diagnostika bez závady
Všechny relé,diody proměřený, hlavní relé a relé ventilátoru jsem dával nový,moc se mě nezdály, ostatní v pořádku.
Ještě zkusím ten senzor náklonu, jestli ho promeří v Yamaze v Brně.
#387 26.03.2022 22:51:45
zdar, řešili jste někdo chybu č 13 na 2015?
#388 17.10.2024 11:09:33
Zdravím ve spolek. Tak jsem po dlouhé době opět bahňák. Pořídil jsem wr250f 2010. Najeto 490km  a1
Ještě měla původní pneu  lol . Měl bych pár dotazů. Chtěl jsem odstranit ais. Ale na moto už není. Dostal jsem k ní 2 trysky 160 a 90. Jehlu a šroubek an doraz plynu. Ale myslím že na moto je už vyměněnej. Výfuk na cestě. Komplet Yoshimura. Sice lehce bouchlej ale za dobré peníze. Budou trysky o.k? Co ještě předělat? Motorka se občas zadusí. Při prudkém přidání plynu. Jako by neměla benzín. Díky za info
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6791_20240723_184849.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6791_20240723_184842.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6791_20241015_164032.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6791_20241015_164037.jpg
#389 17.10.2024 20:15:03
zetkarider
Místo: Prešov- Slovensko
Motorka: Ktm sx 250
Gambler1:
Akceleračna pumpa na karburátore dával sa na tiahlo o- krúžok aby lepšie tlačila na membránu
Ja som ale zafrezoval misku o 1mm predĺžil tu ihlu ktorá tlačí na membránu potom bol cítiť riadny rozdiel
BORSUK enduro team
#390 17.10.2024 20:52:58
zetkarider napsal(a):
Gambler1:
Koukal jsem že to je lepší zdrátkovat spolu. Když už budu měnit trysky,tak to taky udělám. Je pravda že potom trpí sací ventily?
#391 19.10.2024 19:13:58
zetkarider
Motorka: Ktm sx 250
Gambler1:
Áno je pravda že možno po 40 mth my začali po každej jazde sadať sacie ventile menil som ich za oceľové cca 70mth bez problému potom sa motorka predala
BORSUK enduro team
#392 19.10.2024 22:26:06
Gambler1:
Zdarec pane.
Ani asi nechci vědět, za kolik jsi ji pořídil - to na těch fotkách vypadá, že snad ani nejela.
Gratuluju a hleď si jí  ano   cool   key
Kdybys cokoliv potřeboval, volej...
#393 20.10.2024 18:02:05
Díky. Opravdu moc nejela. A ani nepadala. Teď řeším ten výfuk.  A přetryskování karburátoru. Aby se trochu zvedla hlavně  zespoda. Snad ty trysky a jehla budou správně.  Přijde mě že to byla sada na odstranění ais.
Editoval Gambler1 (20.10.2024 18:07:16)
#394 21.10.2024 19:40:20
Výfuk na moto. Je to Yoshimura RS-2 Slip-On komplet. Lehce střílí do výfuku. Má to smysl řešit? Díky
#395 28.10.2024 17:40:43
Zdarec. Tak jsem vyndal karbec. Trysky jsou 172 a 45. Jehla na 4 zhora. Prosím o radu! Trysku 175 nebo 180? 45 bych nechal. Možnos dát jehlu o jedno níž? O ring mod udělám. Šroub na doraz plynu je již vyměněnej. Ještě mě lehce fouká těsnění u svodu. Nové nepomohlo. Mám to lehce maznout? Díky všem za radu.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6791_20241028_173510.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6791_20241028_173602.jpg
#396 29.10.2024 18:52:31
Nikdo neporadil,tak jsem zkusil dát 178 a jehlu o jedno níž. Odstranil restriktory sání. Zatím to vypadá slibně. Akorát o ring mod nepomohl. Budu si muset pohrát s nastavením akcelerační pumpicky. Zitra bude test.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6791_20241029_163641.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6791_20241029_182358.jpg
#397 30.10.2024 17:59:03
Tak wrfko jede jak splašený. Neřešil jsme šedý drátek. Kdyby chtěl někdo poradit. Pište mě email.
