#961 06.08.2024 20:30:58
koll: Ahoj, no jako z 90 procent to rozjizdim na tu 2 ale mame takovy blby vyjezd kde stojim pred korytem ktery vemu za 1 a pak hned v kopci uz dam 2. Ja si myslim ze to tam malo kopnu jak se soustredim abych to vyjel a udrzel se motorky 😂
Asi se musim jeste ucit no.
Zkusim ten repsol uz jsem vicekrat cetl ze ta 75W je TOP.
#962 27.09.2024 09:43:13
pato77
Motorka: Exc 300
Věk: 99
Ahojte,skúšal niekto znížené prepáčko na husku gg ?? ako sa to správa ? nejaký ten cm nižšie by sa hodil v potoku  usch  len či to nebude až velmi nízke.. 1-3cm max
#963 17.10.2024 18:42:03
Ahoj, prosim nikde jsem to nenasel. Muzu na exc 300 2023 prepinat mapy za jizdy nebo musim vypnout motor? Doinstaloval jsem si prepinac a nevim jestli treba kdyz jedu a jsem pod výjezdem, jestli muzu za jizdy prepnot na soft mapu a obracene.
Diky
#964 17.10.2024 20:11:56
zetkarider
Místo: Prešov- Slovensko
Motorka: Ktm sx 250
Norous123:
Neviem ako je to u 2t ale v manuáli pre excf 350 je že mapy môžeš prepínať za  chodu ale motor musí mať menej než 4000 otáčok
BORSUK enduro team
#965 17.10.2024 20:30:29
zetkarider:
To vim, ale 2T tam prave nic napsano neni. Tak nevim jak to funguje 😥
#966 20.10.2024 12:57:39
Carel
Místo: moje Jižní čéchy
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Myslim si, že je to tý motorce tak nějak jedno... já to teda ani moc nepoznam...ale dost často se mi za jízdy stává že to nám přepnutý na jinou polohu než to bylo. Mám přepínač na řídítkách a za jizdy do něj asi občas ťuknu...je teda taky otázka jestli mi funguje  a1
... hop, přes potok ...
#967 28.10.2024 08:05:21
Ahoj, jdu s dotazem. Mam exc tpi a kdyz jedu delsi sjezd bez plynu a pak se chci rozjet tak moto jak kdyby nejakou chvilinku vynechva nez se vytoci a pak zase normalka. Jako kdyz vrknu plynem tam zamrci dostane se nad priveru a zase ok. Všiml jsem si toho nejvic v posledni dobe. Mozna je to tim ze ochladilo ale radeji se zeptam jestli je to normalni diky.
#968 29.10.2024 14:12:14
Toman
Místo: Brno-venkov
Motorka: GG EC 300 Tpi
Věk: middle age
Norous123: Je to celkem normální...  Dlouhý sjezd, jedu i bez motoru, motor se hodně ochladí a pak když je výjezd tak motorka "tarotuje" jak po startu za studena... Chce to zahřát, hodně vytočit na neutrál plyn aby se to dostalo do vyšších toček.. Kamarádova nová TBI dělá podobné věci.. 4T je přesný šicí stroj, 2T si žije trošku vlastním životem  lol
#969 29.10.2024 20:36:19
Toman:
No me je to prave divne ze by se motor tak ochladil . Kdyz mam moto zahrate a jedu z kopce 300 az 400m ze by to tak rychle chladnulo jeste takova zima zas  nebyla bylo kolem 12C ale mozna mas pravdu jinak totiz moto jede normalne.
Editoval Norous123 (29.10.2024 20:36:47)
#970 12.02.2025 17:04:17
KXMAJO
Motorka: KTM EXC 350, EX- Beta RR 250,EXC 300,exc 250,exc 200,kx 250,kx 125,xl 600
Ahojte.Čo môže spôsobovať keď chcem nastaviť ľavý tlmič,t.j kompresiu a skrutka sa mi točí stále dookola?Proste nemá doraz ani na jeden smer.
Motorka TE 300 23.
Dik
#971 14.02.2025 11:06:49
Toman
Místo: Brno-venkov
Věk: middle age
KXMAJO: Asi se to bude protáčet právě na té "skrutce".. Protože jinak to funguje tak, že pod tím "ve víčku vidlice" je mechanismus který se postupně vysouvá a zasouvá (cca +-/1cm) a tlačí na vnitřní trubičku která zase tlačí na spodní pístek/ventil, který otevírá kolik oleje má protíkat přes planžety. Ikdyž se to rozebere, tak to vrchní víčko a točení má doraz nezávisle na tím co je uvnitř vidlice.
vyšroubovat tu vrtulku/skkrutku a podívat se zda není uvnitř ohlobovaná/protočená... možná půjde jen o výměnu této vrtulky.
#972 06.06.2025 10:26:56
Zdar, jezdí někdo s odpojeným vstřikováním oleje na TBI?
Editoval chalka (06.08.2025 06:02:41)
#973 04.08.2025 19:58:21
CIOO
Místo: Slovakia
Motorka: Ktm exc 300
Nazdar,mna by to tiez zaujímalo mam nahodeny power kit od tsp.A tiez rozmyslam nad odstavením.Zatial to nechce od nas z partie nikto spravit koli pohodlnosti.Poprosim o neaky feedback..
#974 04.08.2025 22:38:29
Martin993
CIOO:
Mám odpojeno cca 25h a zatím vše cajk.. 1:50 - 1:60 + TSP
Editoval Martin993 (04.08.2025 22:39:01)
#975 05.08.2025 15:45:49
Joraell
Motorka: Husky TC 250
chalka:
Co jako znamená odpojené vstřikování na TBi?
Nekrmte toho Trolla !
#976 05.08.2025 19:29:10
Martin993
Joraell:
Myslím že myslel olejový vstřikování  lol
#977 06.08.2025 06:02:24
Joraell: oleje, ale chápu že pro ty kdo mají krosku to nedává smysl. Upravím to.
#978 09.08.2025 08:27:13
Mysynko
Motorka: FSR450, 300Tpi
Ahojte. 300tpi 2019, motorka nechce naštartovať na štartér. Na páku naštartuje.
bateria ok, štartér ok.
Prečo?
cesta je cieľ
#979 09.08.2025 08:43:48
Martin993
Mysynko:
Změr kompresi, zažil jsem 19 co měla k.o vydřenej píst a válec a chytala jen na roztlačení. Čidlo tlaku kliky to na starter pak nepustilo a nedávala jiskru
U tpi vetšinou chytají na startér a na nakopavačku hůř.
#980 09.08.2025 11:24:09
Joraell
chalka:
No ale vsak u Tbi se olej micha do nadrze ne? Jen TPi ma vstrik oleje?
Editoval Joraell (09.08.2025 11:24:41)
