#3101 06.02.2024 09:27:48
Fishmen
1 1
Ahoj, trochu tápu v tom co letos nazout na závody. Minulý rok jsem všechno jezdil na Michelin enduro medium P+Z, ale ta zadní mi prijde ze ma zbytecne nizky spunt a je i zbytecne mekka na endurosprinty a countrycross zavody. Predni 90/100 enduro medium je skvela furt. Tu nehodlam menit, ale ta zadni nic moc. Po jednom zavodu uz vypada na vyhozeni a treba do bláta mi prijde, ze je nizka.
#3102 08.02.2024 14:35:20
Toman
Místo: Brno-venkov
Motorka: GG EC 300 Tpi
Věk: middle age
Fishmen: Asi moc taháš :-)
.. mně enduro medium přijde spíš jako tvrdší guma (v porovnání gum na hard enduro) - a že vydrží.  Jezdím Xgrip Jack and Gripper... špunt je vyšší a mají tvrdosti hard, medium, medium+ a soft. Jezdíme soft, ale je to tak na 4 dny do rumunska a už je dokulata. Michelinka je v porovnání s touto rozhodně tvrdší a také nižší.
Teď jsme kupovali i medium+ a to mi přišlo tak srovnatelný asi s tou michelinkou tak buď vyzkoušet tuto směs a nebo jít ještě do vyšší výdrže a vzít "medium".
třeba zde:
https://www.hardenduroshop.cz/p/x-grip- … 80-18#1359
#3103 01.03.2024 19:01:01
pato77
Motorka: Exc 300
Věk: 99
No a ide sa testovať polovičný mousse do tublissu, viď link
Obutý gibson hard,
https://youtu.be/57npBO_XLUY?si=9XTo5e6xG56YJJQ0
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5611_img_6722.jpeg
#3104 01.03.2024 21:43:29
Blatakk
Motorka: exc300
Keď budeš mať úplne prázdnu pneu myslíš že to nemusí byť namazané ako mousse?
#3105 01.03.2024 22:37:20
 ou2
#3106 02.03.2024 16:16:47
pato77
Motorka: Exc 300
Věk: 99
Blatakk:
Jasne,že musí aj je,aj keď som nejazdil tento polovičný mousse som mastil komplet celý tublis gumu + slime proti defektom a po 80mth je stále tubliss ako nový
#3107 05.03.2024 13:19:53
Mysynko
Motorka: FSR450, 300Tpi
Jazdím Michelin enduro s tubllis a som spokojný. Kostra pneu je mäkká takže sem tam defekt. Vyskúšal som aj Michelin extreme a rozdiel je naozaj citeľný hlavne na mokrých kameňoch.
Nejazdim preteky!
V partii obuli dvaja X grip a rozdiel je hlavne v tvrdosti kostry pneu. Výška vzorku väčšia ale nejako sa to moc vo vyjazdoch neprejavuje.
Editoval Mysynko (05.03.2024 13:22:38)
cesta je cieľ
#3108 06.03.2024 19:22:12
Mysynko:
Jaký Xgrip? Já jsem zkoušel dvě gumy Michelin Medium a teď mám Jack Gripper soft a zatím dobré i výdrž.
#3109 07.03.2024 10:03:06
Motors
Místo: Vepřov
Motorka: WR250F
Věk: Víc než Ježíš
Kolega měl Xgrip a tolik defektů ještě neměl. Už si ji nekoupí viz čas 10:30:
https://youtu.be/mklWHjW_I_Q?si=GbgoiszDhCZavLfD&t=630
#3110 07.03.2024 17:05:25
Ahoj, nezkouseli jste nekdo pneu Deli SB-163 SIGMA ENDURO FIM Soft?
Videl jsem to ted u kamose v garazi  jeste ji nema obutou a vypadalo to jako kopie michelin.
Celkem pevna kostra ale jinak krasne mekucka. Jako hodne me to prekvapilo na pohled a cenovka kolem 1500 je jako TOP.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6078_deli-sigma-soft-140-80-18-enduro-opona-wys-24h.jpeg
#3111 08.03.2024 08:41:08
Motors: měl soft nebo medium?
#3112 08.03.2024 09:12:32
Motors: zrovna v tom čase je na videu vidět, že kolega má nějaký držák nejspíše RZ na zadním blatníku. To je Hotswop nebo jiná značka a případně zkušenosti s tím?
#3113 08.03.2024 10:11:51
Motors
Místo: Vepřov
Motorka: WR250F
Věk: Víc než Ježíš
Chalka: byl to Xgrip jack the gripper soft
JirkaGS: nevim co to má za značku(ale princip je stejnej jako ten Hotswop(tuším že za to dával cca 1800,-)) ale už to chvíli vozí. Značku ztratil zatím jen jednou, protože při nasazování tam nesmí bát bordel jinak to pořádně nedrží.
#3114 08.03.2024 12:11:14
Toman
Místo: Brno-venkov
Věk: middle age
Motors: jezdili jsme na dvou moto  pneu Xgrip jack gripper soft a za tím super a bez defektu. já ji teď otáčel a jako jedna z mále pneu drží tubliss i po otočení a je zcela těsná - i po týdnu v pneu stále cca 0,3b co tam máme. Kolega má nazutý medium a mel defekt na první jízdě - ale nějaký vpich - hřebík/drát. já měl defekt na mitasce, kamarád taky těď řízlá mitaska zboku pod špuntem. Asi byc h to nedával za vinu pneu že je některá zas o tolik horší k průrazu.
Co vnímáme, tak michelin E.M. má dost tvrdé boky-i kdyžý je hodně prázdná tak se tak nesežvejkne tak mitaska nebo ten xgrip.
#3115 08.03.2024 20:12:17
majo720
Místo: Púchov
Motorka: TPI 300
Věk: 39
Motors:
Gelnica je velmi kamenista ostre skaly,  tam treba ist strašne na oči
#3116 09.09.2025 10:59:45
Ahoj, dokaze nekdo porovnat  X-GRIP JACK GRIPPER soft nebo medium + vs MICHELIN ENDURO MEDIUM. Jezdil jsem do ted michelin a pneu na moje jezdeni po lese super a i vydz nechapu treba po 50mth uplne bez hrany stale bere. Jedine co me sere tak cena. Nivou dvojku nechci s stara je vsude kolem 2800 a22 . X-grip muzu mit za 2000 a slysel jsem chvalu ze bere super? Ale nevim co vydrzi? Pokud vydrzi pulku co michelin tak to asi nema cenu.
Diky
#3117 09.09.2025 13:21:44
green.bear
Motorka: KTM EXC 300 22
Norous123:
Jacka jsem jezdil v soft variantě, teď aktuálně mám na motorce medium+, kterou jsem dával na léto a bohužel se hrozně trhají špunty. Nevím, jestli byla špatná várka, ale softka opadala na středu po pár mth a medium taky žádná sláva. Už je kupovat nebudu.
#3118 10.09.2025 06:58:45
green.bear:
Diky za info. No tak to asi neco prihodim a dam zase michelin protoze ta vydrz je opravdu super a i kdyz ma spunt nizky tak v lese bere dobre.
#3119 13.09.2025 10:06:52
Norous123:
Já jsem měl prvně Mediumku a pak jsem přešel na Jacka SOFT, rozdíl v záběru velký, hlavně na mokru a kořenech. Špunty se nějak netrhají, jsou poměrně vysoké, teď mám 25 mth drbání a ještě dost najede. Je ale poměrně dost háklivá na defekt i když tu Mediumku jsem taky knotoval.
Odkud ji máš za dva litry? Pak jsem ještě zkoušel Plews, přes zimu ale žádný zázrak za mě asi ten Jack zatím nejlepší co se týče ceny, výdrže a trakce.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3313_img_20250712_131705.jpg
#3120 14.09.2025 06:41:39
chalka:
No vcera jsem ji tam obul ale mam medium plus. Uvidim jake to bude. To ze ma mekci kostru jsem.poznal hned u obouvani. Snad nebude moc defektu no na micheline zatim ani jeden. Ale jezdim tlak kolem 0,5 tak snad to bude ok. Co jsem si jeste vsiml po obuti tak spunt je vissi ale je o neco uzsi. Jinak jsem ji bral na hardenduroshopu. Maji ji tam za 2300 ale po zadani kodu 12a39 sleva 10%. Ja jezdim kolem takze jeste bez postovneho.
