Offset brýlí
- danger
- Motorka: EXCF 250 2023
- Věk: 31
- Web
Offset brýlí
Ahojte, možno blbá otázka ale na nechápem čo je to ten offset. Vie mi to niekto prosím ozrejmiť? Napr. Xtrig rocs pro (možnosť meniť offset 22/20)
- PETARDAK
- Místo: Nový Jičín
- Věk: 61
Re: Offset brýlí
danger: črtnul jsem ti to na papír, je to vzdálenost, osy sloupku brýlí, od osy vidlic, je to jedna, ze zásadních hodnot která ti mění geometrii řízení.... V praxi: menší ti dá větší stabilitu a moto má menší ochotu zatáčet a naopak, větší vyosení, dává větší obratnost, hbitější řízení, ale taky větší náchylnost k rozkmitání řídítek, třeba když ve větší rychlosti, "koupíš" soustavu děr.... nutno poznamenat, že rozdíl 20 a 22 mm je opravdu malý a pozná ho jen extra citlivý pilot...
Editoval PETARDAK (27.05.2023 07:30:25)
Re: Offset brýlí
PETARDAK: Nejsem si 100% jistý jestli se věci co popisuješ taky říká "offset". Tohle si jako uživatel nezměníš, rozteč co jsi načrtnul je daná tím jak výrobce brýle vyrobil. A vysvětléní co k tomu uvádíš bych zase spíš přiřadíl k úhlu krku řízení, např. silniční enduro(třeba Honda Dominátor) 28° vs. závodní enduro (KTM EXC) 26,5° Danger měl na mysli tohle
 Klema, to je ta věc co je mezi řídítkama a brýlema, má v sobě díru na šroub M10 a tímto šroubem se přichycuje k brýlím. A tahle díra není vyvrtána ve středu žlábku pro řidítka. Je mimo tento střed o nějakou vzdálenost. V případě Dangerho dotazu je mimo osu žlábku o 1mm. Na obrázku je to vzdálenost B. V případě offsetu 20/22 je to takhle. Díra v brýlích pro uchycení klemy je 21mm od osy krku řízení. Když se klema přišroubí jednou stranou je vzálenost offsetu 21-1=20mm, když se otočí o 180° je offset 21+1=22mm.
U motocyklových brýlí (konkrétně u Freerideru) je to nastavení rozšířeno na 4 polohy. V brýlích jsou pro uchycení klemy dvě díry vzdálené 15mm od sebe, na obr. označeno jako A a B-čko je 3,5mm.
Editoval kick-start (27.05.2023 09:11:27)
- PETARDAK
- Místo: Nový Jičín
- Věk: 61
Re: Offset brýlí
kick-start: Je to přesně jak píšu na 100%.... kolega se ptá, na tuning brýle, které se právě nabízí s různým ofsetem, obvykle 18-20-22mm, nebo ty top, mají excentricky sloupek a jeho otočením o 180st. ten offset změníš...mj. brýle s otočným sloupkem, mívaly i factory verze KTM. Poloha klem a řídítek je jiná kapitola...
- PETARDAK
- Místo: Nový Jičín
- Věk: 61
Re: Offset brýlí
Toman: U KTM/HUSQ/GG je to jednoduché a snadno dohledatelné, poslední dvě číslice, v dlouhém čísle N.D.(které je na brýlích i vyražené) je ofset... Když budu hnídopich, pak 13/52 = přesně 1:4 = 12/48 .... Tento krok, se používá u silnice, měníš rozvor a hlavně tím změníš rozdělení váhy P./Z. kolo, to u off nebude až tak markantně znatelné, neb to nejvíc ovlivňuje jezdec svým posazem.... ale bohužel a to i u off moto, nejvíc to poznáš na funkci z.odpružení, protože tím změníš délku páky, působící na z tlumič/pružinu...
Re: Offset brýlí
Dobrá, offset s pevně danou hodnotou už víme co je, ale původní dotaz byl na hodnotu stavitelnou. Jak vypadají brýle s dvojí hodnotou offsetu x/y?
- PETARDAK
- Místo: Nový Jičín
- Věk: 61
Re: Offset brýlí
kick-start napsal(a):Dobrá, offset s pevně danou hodnotou už víme co je, ale původní dotaz byl na hodnotu stavitelnou. Jak vypadají brýle s dvojí hodnotou offsetu x/y?
Píšu to v první odpovědi.... mají excentrický sloupek a jeho otočením o 180st. offset měníš...
Např.: http://shop.razzo.cz/technika/bryle-kle … ec-mc-red/
Re: Offset brýlí
Co je to excentrický sloupek? Osa krku řízení? Jak na ni nasadím ložiska když tam ty excentry jsou dva? Jak převleču dolní ložisko přes horní excentr při výměně ložisek?
Edit: Tak jsem v moři promo videí kde akorát kecají o hovně našel jedno použitelné které ukazuje jak je to udělané. https://www.youtube.com/watch?v=W1mFoc5E9zM To spodní uložení brýle-osa mi nepřijde chytře udělané, řekl bych že je to levné řešení. Čekal bych dole minimálně 4-hran(nebo 6-8), či na výrobu levný tisícihran (díra protlačená trnem) a zajištění maticí. A když už nechtějí frézovat na hřídel tak alespoň do těch brýlích zalisovat kalené ocelové pouzdro. Tohle se v té hliníkové slitině za chvíly vymačká.
Edit 2 Toman, koukám že jsem našel to samé
Editoval kick-start (29.05.2023 09:33:04)
- PETARDAK
- Místo: Nový Jičín
- Věk: 61
Re: Offset brýlí
kick-start: Nevymačká... mám ty brýle jako "putovní" snad na 5 moto a asi 10 let a drží... on ten mateiál a vůbec komponenty X-TRIG je TOP
Re: Offset brýlí
PETARDAK napsal(a):mám ty brýle jako "putovní" snad na 5 moto a asi 10 let a drží...
Čistě technicky, vždycky ti seděl průměr vněšího kroužku ložiska že jsi ho ze "starého" krku mohl vízt do nového? Nebo byla i nějaká změna na vnějším průměru? Jak často jsi tu možnosti změnit offset využil? Z toho co jsi napsal na začátku mě vychází že na enduro je lepší offset větší, na motocross ten menší. A ono to tak asi je i z výroby. Brýle na Duby, které se montovali jak na motocross tak i na enduro mají offset 55mm, kdežto brýle čistě crossové 513, 516 mají offset "jen" 20mm.
- PETARDAK
- Místo: Nový Jičín
- Věk: 61
Re: Offset brýlí
kick-start: u KTM byl komplet "brýle, ložiska, krk" stejný a 100% záměnný, min 20let... ale teď je změna od u MX-23 a EXC-24... Mám ty brýle, kvůli nízké váze (jsem gramový pacient/hračička moje EXC300/17 skutečně zvážených 95,5kg bez paliva) a hlavně extra tuhosti, při různém upadávání a válení se, nemusíš neustále šponovat motorku o strom a rovnat předek ... ofset mám stále 20mm pro větší stabilitu... když tě v lese rozkopne kořen aj. A k těm old Zetkám, pro výpočet (posouzení) geometrie moto, musíš k offsetu brýlí, přičíst předsazení (nebo nulu) př.osy na vidlicích
- PETARDAK
- Místo: Nový Jičín
- Věk: 61
Re: Offset brýlí
Martin993 napsal(a):PETARDAK:
četl jsem ale že starší xtrigy dostali na 23MX+, jaký je zde rozdíl?
Díky.
Martin
Bohužel, vím že to bolt-on nesedí, ale napasovat to jde, zatim nevím, kolik úprav to chce...
- Toman
- Místo: Brno-venkov
- Motorka: GG EC 300 Tpi
- Věk: middle age
Re: Offset brýlí
ještě přidám jeden obrázek... je trošku paradox, že když zvětším offset a zvětším "rozchod kol" což jsem původně myslel že vede k lepší stabilitě, ale není to tak. Větším offsetem zmenším styčnou plochu předního kola se zemí.. motorka je více točivá ale také více nervózní/méně stabilní.
