REKLAMAKTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300i#901 01.03.2023 21:11:00
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iNorous123: zkoušel jsem všechno od 13-50, přes 13-52 až po 12-50 a nyní mám 51z offline #902 10.03.2023 23:29:54
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iAhoj, potřebuji nové výfukové koleno na 250 a mam možnost koupit za stejnou cenu buď nový origo KTM nebo laděný koleno Doma Racing. offline #903 11.03.2023 11:13:23
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iZdarec borci kdyby někdo sháněl ccps senzor na Ktm,Husqvarna,Gas Gas tak jsem ho koupil zde: https://www.fruugo.cz/5462277-crank-cas … PCEALw_wcB Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #904 11.03.2023 11:36:09
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300ia jseš si jistej že je shodnej s originálem ? offline #905 11.03.2023 12:09:30
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iČísla sedí s origo vzal jsem ho do foroty až se pojede do Rumun. Ještě ho radši vyzkoušim. Kdyžtak pujde na vystavku do police Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #906 11.03.2023 12:37:13
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300ioffline #907 11.03.2023 22:37:20
Mám koleno Doma Racing ale na karburátore sx250 rozdiel vo vykone som nejak nepocítil dával som set koleno aj koncovku je hrubšie odolnejšie než originál slabina je to že nemá povrchovú úpravu ináč pohoda BORSUK enduro team offline #908 17.03.2023 08:44:41
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300izetkarider: offline #909 22.03.2023 12:55:58
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iAhoj, offline #910 22.03.2023 13:46:08
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iUdělej olej v těch 3-4Mth a pak už normálně :-) Plnej plyn tomu stejně dáš jen velmi ojediněle (teda aspoň co jezdíme my) offline #911 22.03.2023 17:02:42
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iToman: offline #912 22.03.2023 19:12:24
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iNorous123: no dle informací co jsem v kruzích TPI načerpal tak by se mělo TPI ohřát do provozní teploty -teploty vody v chladících na místě.. na sytic dává čerpadlo více oleje takže se doporučuje delší čas na sytič než u karbecu.. nevím jaký poměr dává čerpadlo při normálních provozu, ale bude to určitě méně než se míchá do nádrže u karbecu offline #913 22.03.2023 23:25:55
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iNormálne nechaj chvíľku ohriať a potom pomaly choď, kým nemáš teple chladiče tak moc nepridávaj. Je to háklivé na chlad. offline #914 28.03.2023 12:09:09
Dříve kolena Doma racing bylo jak papír, tzn na enduro nevhodné a za chvilku bylo rezavé jak liška,..osobně bych to neriskoval kor když je origo stejně drahé,...kdybys měl Doma racing za 60% ceny co origo tak ho vezmu ale za stejnou cenu ani nahodou,...origo je pevnější a má povrchovou úpravu,..jestli chceš zlepšit výkon, tak ber nějaké FMF koleno,... Editoval Rischwon (28.03.2023 12:10:23) offline #915 28.03.2023 15:22:59
Zohnal som koleno aj s koncovkou doma racing nové za 280€ predtým som mal koleno deep a koncovku fmf len už bolo asi 30x zvarane tak to šlo preč 🙈 BORSUK enduro team offline #916 09.04.2023 13:17:34
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iAhoj, mate na TPI pridelany IDLE SCREW ( sroub volnobehu) mam exc 2023 zatim jen 4mth a volnobeh se me zda ze by mohl byt malinko vis. Moto volnobeh drzi v pohode ale uz se me 2x stalo ze pri jizde z kopce to na spojce zdechlo. Drive jsem mel karbec a tam jsem mel volnobeh vis a moto se i lepe diky tomu lepe brchalo. Kdyz jsem zkousel volnoheh poladit ( sroubem bohatosti) tak se me zda ze to moc nereaguje a navic nechci rozladovat smes. offline #917 10.04.2023 21:24:14
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300ioffline #918 11.04.2023 08:57:13
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iNorous123: Ahoj, šroub na volnoběh mám, je to určitě užitečná věc. Nicméně já řešil až v cca 30Mht kdy mi to začalo zlobit před rokem na jaře v počasí kolem 5st, mlha... Pokud ti to chcípne na neutrál při sjedzech tak to není dobrý.. pokud při zařazené rychlosti a vymáčklé spojce tak si trošku přitáhni chod páčky aby "víc zmáčkla" a myslím že bude po problému. Editoval Toman (12.04.2023 09:43:47) offline #919 12.04.2023 20:12:48
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iToman: offline #920 11.05.2023 13:46:27
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iNemáte niekto doma poškodený prepínač svetiel? Potrebujem len ten kontakt - pliesok Editoval Mysynko (11.05.2023 13:51:10) cesta je cieľ offline |
