KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300i
#881 21.11.2022 13:49:24
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300i
No, ono je to otázka.
Každej jezdí svůj styl, míchá svůj olej podle svého uvážení, pere filtr dle uvážení atd. Ale co vidím na 2020 HQ, tak 80mth a je to na přehonování + další větší píst. On by tam vydržel i do 110mth, ale pak už budeš dávat místo rozměru B třeba hned C. Ony se po větších nájezdech dělají na HU a DU ty kruhy a to pak honování nevyřeší vždycky.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/14_314999_wp20151006003.jpg
#882 21.11.2022 14:38:19
Vojta_410
Motorka: KTM EXC 250 TPI
Podle mě tohle způsobuje nakládání za studena. Holt TPi prostě mažou míň než když mícháš olej přímo do benzínu, proto si myslím, že je potřeba startovat nejlépe vždy se ,,sytičem" (vím, není to sytič, ale nevím jak to nazvat) protože by to mělo dávat i víc oleje. A samozřejmě tomu dát čas na ohřátí.
KTM sice předepisuje startovat s tím sytičem až od určité venkovní teploty, ale myslím si, že se tím nic nezkazí při každým startu, spíš naopak.
#883 22.11.2022 22:05:42
Frank
HQ by měla být jako KTM a v mém okolí je větší polovina TPI a všichni dělaji píst mezi 100 a 140mth a všichni bez problémů a znova píst A. Já sám dělal ve 110mth , válec absolutně bez poškození . Teď mám na další moto 97mth , tak uvidíme ... jinak za 4 roky co to tady v okolí dost lidí jede , tak to kleklo jen jednomu , poté co to utopil , tak na ložiskách , jednomu TPS senzor a pár lidem ten kabelový svazek .Jinak nic . Podotýkám že se nejedná jen o 3-4 motorky. A tak i kdyby jedna klekla , tak bych to bral jako normalni věc . Když to někomu klekne , tak lidi říkají , no jo no , TPI ,ale z 90 % ta závada nemá s TPI nic společného , jen se to holt říká , nebo mám spíš pocit že říkávalo , když ještě hodně lidí mělo klasické kerbce , dneska už většina lidí jede vstřikování...
#884 22.11.2022 22:12:50
Frank
Vojta_410:
Jj TPI mi chytne na brnknutí bez sytiče i v mrazu , ale v manuálu je pod 10st sytič právě kvůli tomu , že to pak víc na volnoběh maže . Jinak 22ky už mají nahranou jinou mapu , která dává víc oleje , protože to byl prý často problém , nedostatečné ohřátí vs málo oleje a moc plynu ...
#885 23.11.2022 13:41:14
Toman
Místo: Brno-venkov
Motorka: GG EC 300 Tpi
Věk: middle age
Frank: A nevíš jak je to tedy s tím originálním pístem ("zajížděcím") resp. jak vychází měření válce kolem těch 100mht?  Dáváte "B" VERTEX 71,935?
#886 29.11.2022 16:11:14
Mysynko
Motorka: FSR450, 300Tpi
Po naozaj blatistom tréningu sa rozsvietila kontrolka 3 dlhé a 3 krátke bliknutia. Po umytí všetko ok. 210mth
Dnes po pár metroch opäť kontrolka. Tentokrát 4dlhe 2 krátke.
Zhodil som sedlo a plech s ukostrenim mal praskliny v mieste zvaru k pomocnemu rámu. Natiahnutá nová kostra a všetko je ok.
Editoval Mysynko (29.11.2022 16:16:05)
cesta je cieľ
#887 13.12.2022 16:51:26
Motorka: GG EC 250 TPi
Toman napsal(a):
mám teď svoji motorku preventivně na rozborce po 101 mth na origo pístu, jak to změřím , dám vědět
#888 23.12.2022 14:43:52
pro zasmání
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1994_321605706_540327134684177_5218783040894301697_n.jpg
#889 21.01.2023 18:11:53
Jen tak pro zajímavost
https://www.twostrokeperformance.com.au … cu-tuning/
nabízejí různé mapy, možnost zrušit automatické mazání u TPi atd - a mají evropské zastoupení
https://www.mxguards.com/
v Uhrách
#890 31.01.2023 22:05:37
Frank
Toman:
U minule motorky jsem dělám píst ve 110mth , vsechno úplně v cajku a šel tam znova píst A wösner
#891 01.02.2023 09:08:40
Toman
Místo: Brno-venkov
Věk: middle age
Frank: Díky za info. Mne podobný nájezd čeká asi na podzim tak snad letošní rok bude bez problémů  ee1  big_smile
#892 08.02.2023 13:39:41
Nezkoušel někdo přestavět TPi na TBi?
#893 10.02.2023 12:10:32
PANCHO
Místo: Benešov u Prahy
Motorka: Yamaha WR450F, KTM 300EXC
To by me take zajimalo,jestli to zkousel tady u nas nekdo.
Fortes fortuna adiuvat
      CARPE DIEM
#894 18.02.2023 10:16:45
Felipe
Motorka: KTM EXC a HQ TE
Věk: 4+
Tel: služební a zvoní
Pánové, setkal se už někdo z Vás, že by byla nějaká funkce softwaerově blokovaná? Jde mi konkrétně o ventilátor.
#895 18.02.2023 11:46:50
Martin993
Relé si zkousel prohodit?
#896 18.02.2023 11:47:02
Felipe napsal(a):
Bylo by dobré, napsat u čeho: model? rok? ..... a relé jsi tam vrazil?
#897 18.02.2023 12:15:25
Felipe
Věk: 4+
Promiňte, HQ 2018, TE, tedy TPI.
Relé jsem dával nové, teplotní čidlo na makovici taky nové… a komplet kabeláž proměril, tedy co jsem mohl. Tzn od teplotního čidla do placky a od relatka k ventilátoru. Proto mám tento dotaz… protože nevim co má jít a za jakých podmínek z placky.?
#898 20.02.2023 13:13:58
Felipe
Věk: 4+
Co ten software? Máte někdo zkušenost?
Děkuji
#899 01.03.2023 18:28:03
Jaky je idelani prevod na na exc 300? Origo je 13-50
Jezdim lesni enduro, zadny skaly ani extremni potoky. Spis hodne vyjezdy.
Premyslel jsem nad 12:50 ale nevim jestli to 12z kolecko uz nebude moc vydirat voditko?
Diky
#900 01.03.2023 20:51:26
majo720
Místo: Púchov
Motorka: TPI 300
Věk: 39
Norous123:
13:52 úplná spokojnosť
