Dr 650 není komprese
#1 08.09.2022 11:39:05
Jedná se o Dr 650r 94rv. Kick
1000km po výbrusu nová pístní sada, vahadla všechny těsnění vše ok.
Původní majitel najel 600km já 400km.
Když jsem to koupil špatný dekompresor takže se nezacvakaval a neodcvakaval.
Řešení je nepoužívat dekompresor najít horní úvrať a skočit. Po novém benzínu, nastaveni ventil. Vůli podle manuálů a vás tady na fórum, nové svíčky, filtr vzduch A nastavení směsi to chytalo na první kopnutí.parada najelo se 400km.
Ráno startu na 3 kopnutí venku 12stupnu a pak jelo.
Po práci na první kopnutí jelo. 25 stupňů
Dojel jsem cca 8 km že zavolám kámošovi tak se dám k zastávce dám neutrál,volnoběh držel
Pootočil jsem plynem na cca 4 tisíce volnoběh ztracen a zdechlo to!!!
Tak sem si říkal nějaký divný.
Že to nakopnu a komprese minimální i rukou to jde protočit.
Tak na 1cku roztlačit a chytla ale volnoběh nedržel.
Po prohlédnutí vůli ventilů až to bylo studené tak vše v poradku vše dotažené i svíčky.
Motor se chová jak když není svíčka namontována ale ona tam je obě dvě.
Nikde nic neprolíná ani vzduch pod hlavou není. Hlava saje od karburátoru.
Do výfuku to tlakuje.
Po vychladnutí druhý den to nešlo už ani roztlačit na jednicku..
Prosím o nějaky rady co to může být??
#2 08.09.2022 11:39:57
Re: Dr 650 není komprese
Motor půjde na promereni komprese kolik to tedy dává.
Pak na odtlakovani pomoci kompresoru jestli to někde neuniká.
Může ztrátu komprese dělat i špatný/vytahany roz.retez???
Nebo nastavení řetízku vyvažovaku??? Má to vliv na kompres?
Ještě jak to bylo teplé a chytlo to na roztlaceni na 1 stupeň tak to jelo výborně bez ztráty koníků,jak kdyby bylo vše ok jen ten volnoběh sem musel držet na 2000 ot. Jinak to zdechlo.
Ještě jedna věc olej byl vždy kontrolován před jízdou a olej to nežere.
Nekouří to ,nikde olej neteče motor čísty.
Olej se neztratil.
Po sundání vík vent.vuli olej by i nahoře ve víku a vahadel či vačce takže to maže dobře.
#3 08.09.2022 16:30:01
Zkušenost:
- uvolněný šroub z klapky karbce zaklíněn mezi sedlo a ventil - porucha na světě.
- poškozené zajištění ventilu = ohnutý ventil - ztráta komprese a bylo jasno.
Možná bych místo měření komprese, kterou sám cítíš, že nemá, sundal karbec+přírubu a mrkl jak na sací, tak i na výfukové ventily (sundat svody).
Pak bych hledal dál.
Nebo nahoď číslo a já ti cinknu...
#4 08.09.2022 17:01:54
Díky za info o tom šroubku jsem neuvažoval.
O tom ventilu ano se to prostě vysunulo a je po srande.
Kouknu asi na to zítra ráno nafotim a uvidím. Popripade zavolám jestli čísla platí co máš??
Ještě jedna věc mě nejde do hlavy  že jak problém nastal a chcíplo to
Tak to pak po roztlaceni jelo  a  mělo to výkon pěkný bez chyby než to zase zdechli po nepridani plynu jak to nedrželo volnoběh
Má to tlak jak bez jedné svíčky
Vysroubuju nebo tam je,tak je to bez rozdílu.
Ještě možná pootevřený dekompresor...ale na ten nevím jak jen že asi vrch dolů.
Když jsem nastavoval vůle ventilů tak vše pracovalo právě na oko vpohode
#5 10.09.2022 09:40:20
jestli nepřeskočil rozvoďák-že by ještě ventil nemlátil do pístu, ale už byl pootevřený ventil
Editoval spacy (17.09.2022 10:00:00)
#6 16.09.2022 09:52:39
Ahoj tak sem to včera teprve rozdělal.
Měření tlaku 7 špatný
Tak se to natlakovalo kompresorem v HU a ejhle vzduch šel do výfuku.
Palice dolů.
Vahadla,rozvod, Vacka, vše v naprostem pořádku.
Tak šup dál dolů.
Ventily na oko v normě.
Po nalití na dosedaci plochy začlo chcat přes ventily do výfuku.
Po nahlédnutí proti světlu jde vše vidět.
Mezera na nehet- na tom hnedka u výfuku
Osobně asi povysunuty sedla a možná špatný ventil nebo oba.
Takze se uvidí co řeknou u Pavlíčka Bosonohy mám to tam 2 km.
Otázka je taková mám nechat udělat raději aji nové sací ventily??? Se sedlama?? Prostě kompletní ?aby se to zachvilku zase nerozdělavalo??
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6392_img_20220915_212938.jpg
#7 17.09.2022 08:31:31
To se přesně stane, když se motor lehce potká. Ventil bude trochu ohnutej. Sací bych nechal, ale vyměnil bych rozvoďák.
#8 17.09.2022 10:37:40
Na to, že ten motor má mít 1000km po opravě mi přijde značně napečená ta hlava, takže bych podle servisních hodnot zkontroloval pístní sadu, včetně kroužků a hlavně stíracího. V hlavě dal nové guferka ventilů a překontroloval opotřebení vodítek ventilů.
#9 18.09.2022 18:20:33
JirkaGS:
Tu hlavu asi nikdo nečistil, píst je vyleštěný a jak nový i vše okolo je v poradku.
Ty vodítka se vymění určitě raději .
Takže sací ventily nechat???
Jen výfukové vyměnit??
#10 18.09.2022 18:21:30
spacy:
Rozvody ok napínák ok.
Sací tedy nechat???
#11 18.09.2022 18:53:58
Pokud to máš dole, rozeber to, překontroluj vše a pak podle stavu měň nebo ne.
Vše máš v rukou jen ty, takže rada od někoho od klávesnice může zapříčinit, že seskládáš hlavu a ono bude zase dělat paseku.
Mrkni na sedla gufera, vodítka i samotné ventily. Ty samozřejmě očistit a v ideálním případě nechat zafrézovat staré, na nové udělat jen sedla...
Pokud budou sací rovný, stačí jen přefrézovat. Pokud ne, dej nový.
Rovinnost dosedacích ploch hlava/válec taktéž - očistat od zbytků starého těsnění, překontrolovat. popř. nechat srovnat.
#12 19.09.2022 07:43:22
Fildaas: rozvody jsi kontroloval, nez jsi to rozebral? nemáš na pístu vidět otlačenej ventil? Běžně se nestává, že motor ztratí kompresu jen tak.
#13 19.09.2022 21:22:50
Ahoj díky za tvojí odpověď.
Jak říkáš nechám to zkušenému co dělá výbrus srovnává atd...
Prej mě vše překontroluje řekne co bude potřeba koupit a udělat,pak to vše zařídí i poskládá. Já to už pak dám jen na motorku a poskládám.
Možná raději vyměním řetěz rozvod. Abych měl klid. Když už to je vše sundane .
Zítra večer Budu chytřejší a jedu za tím opravářem. Dám vědět.
#14 21.09.2022 09:06:07
Ahoj tak vcera odvezeno k pánovi co dělá do motorek.
Ventily sundany výfukový a oba ohle.
Na pístu není ani náznak otlačeni.
Vodítka jsou Mírně vychozene, mají vůli do stran když se tam dal ventil.. Mikrotrhlina nikde.
Ventily sací v pořádku.
Tak otázka kde se to polamalo.
Je moznost že někdo kdo dělal predemnou výbrus atd tak dál blbě rozvody to prej jede vpohode do té doby než někdo tomu nedá prej na prdel. Což já jsem dal tu poslední jízdu než se mě to stálo.
Určitě nikdo nedělal ventily vše zasrany karbonem .
Podle mě se to už někomu stalo rozjebalo to píst tak udělal výbrus a píst a
Jelo se dál.
Vačka a dosedaci plochy vacky vporadku i vahadla
Nebo někde jiná příčina???
#15 21.09.2022 09:09:29
spacy:
Jak říkáš tak podle znacek nekontroloval .
Nerozdelaval jsem to já jen sem byl u toho. Řetěz byl napnutý ale poloh se nekontroloval
