Vynechavanie pri väčšom plyne gas gas
#1 27.07.2022 14:59:11
Zdravičko, mám na vás prosbu , mám gas gas ec 250f 2015 (motor z yamahy wrf 250) pri zátaži polka plynu až do plného vynecháva , do Polovice plynu ide úplne normálne , štartuje na brk a tak isto aj na neutrali vytočím motorku do obmedzovača a nevynechá ani raz , karbec vyčistený aj v ultrazvuku , nova sviečka a nepomohlo nejaký nápady ? Nestretol sa z takýmto problém už niekto ? Ďakujem za rady
#2 28.07.2022 02:44:31
Re: Vynechavanie pri väčšom plyne gas gas
Jakou svíčku jsi dal?
#3 28.07.2022 18:12:17
NGK CR8E Ak sa nemýlim
#4 29.07.2022 18:46:13
Dej tam iridiový denso. Tím bych začal.
To, že někdo dělal karbec neznamená, že je udělanej dobře. Už jsem pár takových viděl.
Druhá věc, co se u těch FCR karbů za čas stává - seschne se fabrické těsnění a začne to dělat potíže. Běžný servis to nevyřeší.
#5 29.07.2022 21:29:53
Motors
Místo: Vepřov
Motorka: WR250F
Věk: Víc než Ježíš
Pasteka99:
Měl jsme na doporučení RSWR svíčku NGK CR8EVX - odzkoušená iridiovka, vydržela mi tam bez problémů 5 let  ano
#6 31.07.2022 19:56:41
Motors:
Pride mi nová cievka a dam tam iridiovu sviečku a uvidím , moc na výber už nemám cez tento a druhý víkend sú kantrače takže to musí byt ready , karbec keď bol aj vonku skúšal som pumpičku z 50 krát striekla 50 krát takže to musí byt dobre
#7 02.08.2022 17:10:50
Pasteka99:
Iridiova sviečka nová cievka, bez zmeny niekedy to vynecháva niekedy to ide
#8 02.08.2022 18:10:18
Pasteka99:
Jestli to při vynechávání hulí černě, je to elektrika, jestli ne šel bych po karburátoru.
#9 03.08.2022 11:38:08
chalka:
Karburatorom to neni , je to elektrika ale nechce sa mi bezvýznamne kupovať drahé cdi alebo niečo a skúšať
#10 03.08.2022 21:46:45
Pasteka99:
Tak pokud jsi si jistý tak v manuálu jsou hodnoty který se mají - dají naměřit na indukčce, statoru a CDI jedine od někoho půjčit. Třeba by pasovalo i z YZF.
