REKLAMAKTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300i#821 23.05.2022 10:39:54
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300ijen pro info.... ktm TBI, jsem zvědav jaké budou ohlasy na ten elektronický power valve - přívěru offline #822 23.05.2022 11:13:35
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iToman: Přívěra ovládaná "el.servo motorem" je věc stará 20let (první byla HONDA CR250/2002) tak, zrovna to, by fungovat mohlo... Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #823 25.05.2022 14:18:55
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iTak ten braktek předek u husq. te 300i mi furt nejde doladit štelovák na páčce vyšroubovanej do konce a páčka má furt dlouhej chod a zabírá až na konci až u prstů na plynu. Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #824 06.06.2022 12:30:05
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iAhojte,aky olej do gg 300 ec 22rok do predných vidlic? pružiny mám na váhu,no olej 5w 7.5w 10w??? offline #825 06.06.2022 12:49:22
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300ipato77: předepsaný je 4W, ale klidně tam dej 5W, určitě ne, 7,5 nebo 10W. Podle tvých požadavků, na progresivitu/tuhost u konce zdvihu, zvol hladinu 130 až 90mm Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #826 12.07.2022 12:46:30
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iAhojte,nepozná niekto overeného dodávateľa na ladené koleno+koncovku na gas 300 ec 2022? Kľudne hgs pripadne fmf ďakujem offline #827 12.07.2022 18:59:21
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300ipato77: offline #828 17.07.2022 21:38:54
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300ikoll: offline #829 17.07.2022 21:48:14
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iAhojte,niekto reálne skúsenosti na torque king ?? záťaž na mageto,su 2 varianty ľahšie 160g a ťažšie 290g..lepši silnejší spodok,zas vo vo výšších rýchlostiach to práveže uberie na výkone,zatiaľ max čo somsa dozvedel, offline #830 24.07.2022 22:11:31
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iAhojte,niekto doma pružinu na príveru zelenú do tpi 2021 ec 300 gg? traja rôzny predajcovia KTM obvolaný jedni ani nemajú druhy nedvíhajú a tretí treba čakať 15-20dní... offline #831 25.07.2022 08:28:18
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300imají např. zde: offline #832 25.07.2022 08:39:58
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iToman: Super ďakujem offline #833 12.09.2022 19:24:44
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300icesta je cieľ offline #834 13.09.2022 08:10:47
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iMysynko: offline #835 13.09.2022 11:47:15
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iTom R1 cesta je cieľ offline #836 13.09.2022 12:11:55
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iMysynko: Tyto modely na to trpěly... popraskal venkovní obal izolace u krku a pak se tam dostává nečistota a voda. Já jsem na své 2018 hned zesílil u krku bužírku a byl klid. Od 2020 mají KTM ochranný plast kolem krku kde je vedena kabeláž. offline #837 14.09.2022 19:05:32
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iTomR1: offline #838 15.09.2022 15:57:54
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300ipro zajímavost, motocrossy se vstřikováním Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline #839 27.09.2022 14:31:42
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iZdarec borci, jaké používáte nastavení tlumičů pro hard enduro, kde je potřeba měkčí nastavení,...na trati si to dokážu nastavit, ale v lese mě přijde že mě to pořád málo kopíruje,...tlumeče jsem naklikal na 18comp a 15reb což se ukázalo jako dobré nastavení, 18 18 se moc houpalo a 15 15 v lese jak beton na rychlé trati ideál ale s tím centrálem pořád tápu,..na staré motorce jsem měl podvozek nastavený od profika co dělá jen tlumiče a když jsem si půjčil motorku od kde bylo nastavení také od něj, tak to fungovalo uplně jinak,...zadek vůbec neodskakoval a krásně kopíroval,..přes kořeny a v kolejích to jelo jak po dálnici,..oba stejná váha cca 80-85kg,..Michelin Mousse a i pneu,..jen pro info kdyby někdo chtěl psat jestli borec nemá náhodou tubliss,..určitě si to dřív nebo později dám nastavit opět do servisu až bude potřeba vyměnit gufera, ale chtěl bych pochopit logiku ladění podvozku,..vím co od toho chci ale neumím si to donastavit,..stroj KTM EXC300 2022 tzn WP podvozek,..díky za každý poznatek Editoval Rischwon (27.09.2022 15:46:34) offline #840 27.09.2022 17:33:01
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iRischwon: offline |
