XR 600 1997 a jeho problémy
#201 25.10.2015 15:04:59
duso
Motorka: XR600 97
Re: XR 600 1997 a jeho problémy
Berry78:
Vdaka za odkaz prečítam si to alebo si to čítal ? Žeby pasovali brýle z KLX ? Len neviem či tu takú moto vôbec dostať...ja som pátral a na advrider som sa dočítal že okuliare pasujú do roku výroby 93 z CR 500 a CR 250 nič netreba prelisovávať, už som aj písal jednému chlapíkovi u nás na slovensku pojdem pomerať pozrieť asi ďalší víkend že má viacero druhou z týchto starých tak uvidím ak niečo zoženiem dám vedieť smile Tu tiež píše že mu tam pasovali bez úprav z CR 500 z roku 89 http://supermotojunkie.com/showthread.p … -fork-swap a tlmiče dal z CR 250 len neviem ešte ako vyriešim náhon tachometru, koleso by sa aj dopasovať dalo len na usd vidli nebude ten bazmek čo drží polohu šneku čiže jedine digital potom asi uvidím možno niečo ešte vymyslím keď to tam bude.
Editoval duso (25.10.2015 15:05:55)
#202 15.02.2019 17:27:16
duso
Motorka: XR600 97
Zdravim, idem zrejme meniť ojnicu a chcel som sa poradiť akú zvoliť ? S ložiskom či bez ? (horné oko). Original je bez a je to čisto len čap v ojnici...ďalšia otázka, ako zistiť či ju vôbec treba vymeniť ? Nemám totiž dutinomer že by som zmeral opotrebenie...na pohľad doryhovana kus je ale necítiť keď prejdete nechtom, ani čap keď zastrčím tak necítim vôlu...motor neklepal - rozoberal som to kvoli spotrebe oleja. Na fotke to vyzerá hrozivejšie ako v reale lebo som mal nastavenú vysokú ostrosť...či je to to už KO ? Či premerať...sranda je že vačka je úplne v poriadku aj uloženie ako zrkadlo...
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2676_ojnica.jpg
Editoval duso (15.02.2019 17:32:15)
#203 15.02.2019 19:30:45
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Na fotce to opravdu vypada fakt hrozně. Ale bez měřeni ti nikdo nerekne. Lozisko nevim jestli je dobra volba. Dalsi vec co se muze posrat a bez loziska to funguje taky dobre. Ale samozrejme nesmi to jet bez oleje. Coz u techto stroju pak je rychla smrt :-/
#204 06.08.2019 18:29:15
duso
Motorka: XR600 97
Ahoj, robím komplet GO na XR-rku...spodok som už zložil teraz vršok...chcel by som sa s vami poradiť. Neviete prosím vás ako správne založiť zámky krúžkov ? Ako majú byť orientované ? Ide totiž o to že k novej piestnej sade bol pribalený leták ako ich nasadiť lenže v ňom je to presne naopak ako v manuále od moto. Viď foto. prvá je manuál k moto...druhá je manuál k piestu...a tretia sa mi asi najviac pozdáva...prvé dva krúžky majú zámky v 120° uhle...čo vy nato ? Či je to viacmenej jedno a oni si aj tak nájdu svoju polohu ?
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2676_kruzky.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2676_images.png http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2676_0996b43f8022f615.gif
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2676_img_20190726_194656.jpg
Editoval duso (06.08.2019 18:34:51)
#205 10.08.2019 10:43:58
duso
Motorka: XR600 97
tak vraj je to jedno...podstatné je aby boli zámky voči sebe o 180°, oni sa aj tak otáčajú keďže tam nieje zámok ako na 2T...sranda je že keď som vytiahol starý piest tak horný a druhý krúžok mali zámky pri sebe...to si teda našli polohu  deb1
#206 13.06.2022 17:12:33
duso
Motorka: XR600 97
ahoj, neviete čo by mohlo spôsobovať vynechávanie motora-takzváný "missfire", dosť ludí s tým malo problém ale nikde som nenašiel "SOLVED". Skrátka motor vynecháva a kým som nepridal trošku na volnobehu otáčky, tak aj zdochýňal na volnobehu, ale robí to aj v zábere občas tak trhne (vynechá odpal), síce jemne ale cítiť. Karbec som nastavil aj opravná sada je tam, sviečka pekná tak ja už neviem. Nieje to na mojej ale na kamarátovej XR600 97. Chytá na šupu či studená či teplá. ťah má dobrý. Nejaký nápad na čo sa zamerať ? Ešte som uvažoval či nezdvihnúť hladinu, ale čo som pezeral hodnotu tak by mala byť 14,5mm keď sa dotkne plavák ventilu, v úrovni hlavnej trysky a to sedí. Ale keď som dal zvonku hadičku tak je hladina asi 0,5cm pod hranou plavákovej komory, ja mám tak isto a moja ide OK.
Editoval duso (13.06.2022 17:15:15)
#207 13.06.2022 20:55:16
duso:
Koupit karburátor Mikuni s pumpou a je po problému!Osobní zkušenost a to nejen moje smile
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3260_dsc00874.jpg
#208 15.06.2022 18:13:00
duso
Motorka: XR600 97
skúsim mu ešte z mojej prehodiť karbec, ak nenastane zlepšenie tak to karbcom nebude
#209 16.06.2022 05:35:29
Stanďour
Motorka: LC4, ex XT600Z
Tel: komurkowy
Když budete u toho vyměňování, můžete zkusit i CDI
#210 16.06.2022 09:36:49
Stanďour:
Ty posrané nápady má 71letý dědek, který jezdí enduro od 15 let tongue
#211 03.10.2022 10:27:45
wáca
Tel: 723-735-777
Ahoj. Nemáte náhodou někdo navíc zadní kyvku i s kolem s kotoučovou brzdou ?
#212 05.10.2022 17:34:10
duso
Motorka: XR600 97
ja som zháňal asi 3roky  usch nakoniec som kúpil z XR400 a  vyzerá že pasuje, ešte som ho nezakladal lebo mi tam chýbali origo rozperky a akurát dnes mi prišli tak idem to akurát skúsiť nahodiť  smile bol som pozrieť jedno ešte polroka dozadu a bolo vyštrbené v náboji, ďalšie na bazoši detto, tak pozor na stav, vela ludí odrbáva v dnešnej dobe
#213 05.10.2022 17:45:13
wáca
Tel: 723-735-777
¨mě ve finále jedno z čeho to bude, hlavní je řetěz nalevo a 18kolo smile ,ale z XR už mám tlumič tak jsem myslel že bych dal i kyvku
Editoval wáca (05.10.2022 17:45:39)
