Mousse - padá z patek ráfku
#1 20.01.2022 07:27:00
Ahoj borci,
sice jsem to nějak vyřešil, ale zajímá mě jak Vy nahazujete gumu do patek, když Vám po nazutí nedrží na patkách nebo pokud Vám třeba sjede během jízdy..?
Samozřejmě se bavíme o mousse.
Tom
#2 20.01.2022 07:59:31
Martin993
Re: Mousse - padá z patek ráfku
Pokud sjizdi i behem jízdy tak je mousse v haji a muzes ho zahodit 😅 nebo zkusit menší gumu. Jinak po nazutí stačí do otvoru v ráfku pro ventilek nebo haltr fouknout kompresorem a vetsinou patka vyskočí.
#3 20.01.2022 08:39:10
Martin993:
Zkusil jsem namontovat ventylek a tím se to vyřešilo, že guma naskočila. Uvidíme jestli bude padat, Metzelera nepadala, teď jsem dal starší Xgrip na dojetí a spadlo to, ale možná už má mousse dost po cca 90mth.
Tom
#4 20.01.2022 10:33:01
TomR1:
X-Grip je objemově větší než třeba Mitas, proto ti to padá. Jinak dva haltry a jestli padá i tak tak je po mousse.
#5 09.02.2022 07:11:15
Tak abych dodal taky nějaký výsledek.
Problém je jak píše Chalka kombinace Michelin mousse/Xgrip.
Metzeler drží krásně v patce a gume je viditelně užší a má menší vnitřní objem než Xgrip.
Stejně široká mi přijde Mitas EF jako ten Xgrip, ale nemám vyzkoušeno, Michelin je úzký stejně jako Metzeler.
Tom
Editoval TomR1 (09.02.2022 07:14:18)
#6 05.03.2022 13:19:00
Ahoj, měl jsem obutý mousse jezdeny s dvěma haltry a podle stop na gumě a šrámech na ráfku se stávalo že patky zajely do gumy a ráfek vylezl tím dostával rány a škrábance - mousse už byl měkký a vymačkaný. Vyhazovat se mi nechtěl a 120 do lesa je k ničemu. Koupil jsem 18" cyklo duši 1.75-2.10, vyřízl nožem uprostřed mousse V profil a s duší obul.
Obulo se to se spadlými patkami, stačilo párkrát fouknout pumpičkou a patky hned naskočily. Dofoukl jsem kolem 0.7 a mousse hezky tvrdne. Uvidíme co to vydrží a jestli bude fungovat. Jen to obouvání šlo blbě.
Možná by asi chtělo při delší odstavce tu duši vypustit aby se mousse nevymačkával.
#7 05.03.2022 16:54:20
Frank
chalka:
Tolik práce , kvůli prodloužení životnosti mousse , mazec .
Koupim nový a jedu dál. Kolik jich za rok odjedeš, že to takhle máš potřebu řešit ?
#8 06.03.2022 07:56:03
Frank:
Spíš jsem to bral jako pokus. Upravit si tvrdost mousse mi přijde zajímavý.
#9 06.03.2022 11:53:23
Kouba
Motorka: Montesa Cota 315R, KTM XC-W 250, Honda NTV
Věk: veterán
chalka:
Dobrej nápad, dej vědět, co ta duše vydrží jetli to budeš jezdit dýl.  ano
#10 06.03.2022 12:57:10
Kdysi jsem koupil mousse a byl úzkej - zkusím to pozdějc taky...
#12 07.03.2022 10:50:11
Zzz:
Tak vidíš  cool   ano
On to nebyl tak hloupej nápad  key   cool   ano
#13 07.03.2022 19:14:07
Frank
No i přímo v mefu mi bylo řečeno že "tudy cesta nevede ", abych si ten s dušičkou nebral ...
#14 24.04.2022 15:07:55
Tak tam mám duši už skoro 10 mth potoků a výjezdů. Drží i guma na ráfku, foukám tam kolem 0.5 atm.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3313_img_20220423_141923.jpg
#15 25.04.2022 12:35:03
Tak já to prubnu...
