Beta 250/300 RR vše okolo ní
#181 27.02.2022 18:38:59
GG300
Motorka: BXT 300
Věk: 55+
Re: Beta 250/300 RR vše okolo ní
Norous123 napsal(a):
Ahoj, mam drobny problem a to ze moto spatne drzi volnobeh. Beta rr 300 2019. Zkousel jsem zvednout volnobeh sroubkem ale nic se nedeje. Moto nezdechne hned ale po cca 15 vterinach volnobehu pomalu chcipne. Nejaka rada jak vyresit? Moto ma najeto 50mth do otacek leti jako zplasena. Mam moto mesic a dnes teprve poradna jizda mam 2t poprve tak se ptam. Diky za radu
Tak jsem zjistil v manualu ze je tam jeste sroubek na vzduch. Tak zkusim jeste poladit ten.
Ten"šroubek"je docela zásadní součásti karburátoru......
Nastav si viz: https://kralmotoru.cz/media/jak-serizen … arburatoru
#182 27.02.2022 18:55:08
GG300 napsal(a):
Uz jsem cetl. 2T mam poprve v zivote.  Moto je z Nemecka kde byla asi jina viska a jezdena jen za tepla. Tak to musim trochu doladit.
#183 03.03.2022 13:18:29
KXMAJO
Motorka: KTM EXC 350, EX- Beta RR 250,EXC 300,exc 250,exc 200,kx 250,kx 125,xl 600
Daj trysky podľa manuálu,aj ihlu.Teraz je chladno, bude treba väčšiu trysku.A potom už len doladiš tými dvoma skrutkami zboku.Je nato tabuľka podľa ktorej to nastaviš.  ano
#184 03.03.2022 13:31:03
KXMAJO napsal(a):
Ahoj, ano trysky jsou podle manualu viz foto oznaceno sede. Nakonec jak jsem se vracel domu kde bylo cca 7C oproti nahore v horach cca -2C tak uz volnobeh skoro ok. Podle toho manualu ma byt sroub bohatosti vyroceny 1,25 a ja jsem ho mel 1,75 trochu jsem ho pritahl a uvidim v sobotu jak to zkusim. Pripadne doladim. Holt asi je je na ni jeste zima 😃😃 naposledy jela v zari a to bylo jeste asi teplo a bylo to ok.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6078_screenshot_2022-03-03-13-24-44-80_c37d74246d9c81aa0bb824b57eaf7062.jpg
#185 03.03.2022 18:47:02
KXMAJO
Na toto počasie je lepšie tam mať hl. trysku 168,možno že aj 170. 165 je málo.Máš to potom zbytočne chudé.Ja davam168 už na podzim keď klesajú teploty,až do jari
Na 165 mám nepravidelny voľnobeh a po prudkom pridaní na voľnobehu ju vždy pridusí.
Po výmene trysky za väčšiu všetko ok.
Ale už sa bude otepľovať  smile
#186 13.03.2022 17:57:34
seznam
Motorka: WR250F
Věk: to nestojí za řeč
Tel: 0609 jsem celý vlhký
Zdravím odborníky na karbec.
Pustím benzín začne chcat přepadem.
Tak jsem to rozebral, plovák i kužel vypadají jak nové.
Co dál?
Díky
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4589_p_20220313_165943.jpg
#187 13.03.2022 18:22:02
seznam: zkontroluj sedlo té zavírací jehly jestli tam není bordel, všechno vyfoukat. Potom násadit plovák přívodní hadici do pusy a fouknout a zkusit kdy zavírá. Hrany na plovacích musí být vodorovně s hranou plovákové komory když je zavřená.
#188 14.03.2022 21:25:47
seznam
Motorka: WR250F
Tak hotovo, vyčištěné uchoštourem a už to je Gut
#189 14.03.2022 22:05:00
 a1  cool  ano
#190 30.03.2022 18:35:52
Ahoj betaci, jake jezdite trysky zima leto. Ja jsem mel kdyz bylo chladno 165 a 38 pak tady na doporuceni jsem dal 168 a 38. Jak se otepli kolem 15C tak to dam zpet. Je to i podle tabulky v manualu. Na leto tam dokonce vychazi 162 a 38 ale asi to necham tak. Ale co mam kolem sebe bety tak nekdo jezdi cely rok 165 a 38 a jen upravi bohatost. Nekdo jezdi i 170 a 38 a kazdy rika ze to jeho je nelepsi. Tak me zajima jak to mate vy?
Jo a jeste me zarazi ze abych mel dobry volnobeh tak mam srob bohatosti vytoceny jen neco pres 1/2 a v manualu je 1/1/4. Volnobeh v pohode a do otacek jde jak vztekla.
Mix je venku micham bel ray SI7 1:55 plus 100oktan.
Diky za info
#191 21.04.2022 14:47:33
KXMAJO
Čaute,
všimol som si že mám v chladičoch penu,ako keď tam je olej.
Vodu som vypustil a ťažko usúdiť či je v nej olej.
Napádajú ma jedine gufera vodnej pumpy,raz som to už robil na starej kawe. Prip. môže to byť aj zo starej kvapaliny?Lebo doteraz som ju ešte nemenil a je tam od nova,cca 5 rokov.
A ešte ma zaujíma,môže sa na 2t dostať ešte od niekadial inde olej do vody ako cez gufera vodnej pumpy?
Olej z prevodovky som si nevšimol že by ubudol.
Dik za postrehy
#192 21.04.2022 14:55:26
většinou přes vodní pumpu, ale kamarádovi tekla voda do převodovky přes prasknutou přepážku na válci. (exc200) prasklinky si nevšiml ani Oulehla, když na tom dělal nikasil. ale byla tam
#193 21.04.2022 20:29:28
spacy:
Nevím co beta jak vysoko je uložení vodní pumpy, jestli je pod hladinou oleje v převodovce...?  Každopádně v převodovce na rozdíl od chlazení, žádný tlak nevzniká. Tedy logicky by šla voda do oleje v převodovce. Jedině, že  by jsi vyvřel a po vychladnutí by vznikl podtlak který by si pak olej nacucl ale nesli šel jsem o tom.
#194 22.04.2022 18:06:50
Indian
Motorka: WR450F/06
Pri 4t ale aj 2t moze byt, ze sa zbytky oleja z benzinu, pena,dym.. do vody moze dostavat vadnym tesnenim pod hlavou, kuk do chladica cez vicko, nastartovat, pridat a je jasno ci bublinkuje.
Z pumy to ide skorej do prevodovky, nie naopak.
#195 22.04.2022 20:31:14
KXMAJO
Hm,tak že by to bolo starou kvapalinou môžem asi rovno vylucit.
Inak zaujímavé je,že penu v chladici som si všimol až po nedávnej výmene piestu.Tesnenia som dal samozrejme všade nové.
INDIAN:
Presne toto ma napadlo ale nebol som si istý či je to aj pri 2t možné, vravím si,že to bude asi len náhoda,možno tam bola pena už aj pred výmenou piestu.
Pozriem cez to vicko či bublinkuje.
#196 25.04.2022 17:27:50
Ahoj, nema nekdo tip na brzdove desky co dobre brzdi a nezerou uplne kotouce? Diky
#197 25.04.2022 23:28:59
Co máš za stroj?
#198 26.04.2022 07:48:27
RR 300 2019 57mth origo kotouce.
Mam prave blbou zkusenost z predchozi KTM s deskama ze to bud nebrzdilo nebo brzdilo ale kotouc sel hned do kytek 🙉
#199 25.08.2022 13:38:39
Halo halo
Chtěl bych znovu probudit poznatky kolem zadřeného ložiska kliky !!!
Už jsem ho také udělal na 2020 modelu s nájezdem asi 50mth!!!  Motor se nejprve kolem 10mth ozval pískáním a pak byl dlouho klid. Přimazával jsem jak do benzínu tak automazničkou která mi na starém modelu fungovala výborně asi 600mth. Motor se zastavil zcela nečekaně od startu asi 20sec do kopce poté jsem ho udusil páš jsem nevyjel a motor zčista jasna nešel protočit. Ložisko jako by se připeklo a klec samozřejmě uplně na hadry .... Motorka už byla zcela nepojízdná.
Reklamaci jsem nezkoušel jelikoš nemám namontovaný tachometr a moto vlastním už přez rok.
Po rozebrání kdy bylo vidět že motor byl příliš mazaný a rozhodně nejezdil kudlu jelikoš byl píst a okolí značně promaštěno a zakarbonováno. Levé ložisko KO a pravé v pořádku.
Po přeměření jsem přišel k závěru že na ložiska je kladený příliš velký tlak z důvodu přesahu což bylo až 0.06mm. Axiální vůle na ložiska byla v mém případě 0,5mm takže byli zatěžovány pouze přesahem v sestavě.
Vyměnil jsem ložiska obě za obyč SKF. cena opravy byla asi 600kč.
Ač se možná raduji předčasně ale vypadá že problém je vyřešen.
Píšu sem z důvodu velmi časté závady kterou stále nikdo neobjasnil čímž neříkám že já na to přišel .... Je to jen jedna z možných variant.
#200 26.08.2022 07:57:07
jenda62:
Ahoj, zajimave moznost vlivu tam opravdu byt muze.
Ja mam 2019 75mt a zatim v klidu. Jedu premix 1:55.
Zajimave je co tak sleduji ze to udela cc jedne az dvum z 10 bet. Mame kolem sebe asi 10bet a 9 uplne v pohode s najezdy od 100 az pres 400mth a bez problemu. A jedna v 40mth a loziska KO. Je zvlastni ze pokud to vydrzi prvnich cca 120mth tak uz vetsinou ok.
