REKLAMAKTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300i#781 28.02.2022 23:38:49
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iSory jsem ředitel euroilu zapoměl jsem si změnit nick Editoval Prochal11 (28.02.2022 23:51:21) Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #782 01.03.2022 08:49:49
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300ihttps://www.auto.cz/pozor-do-ceska-se-b … ory-138953 Editoval Toman (01.03.2022 10:40:30) offline #783 01.03.2022 10:15:34
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iDíky za rozjetou diskuzi o palivech,..taky jsem nikde nedohledal jak může 100 TPI vadit,..jinak E10 se pomalu vkradlo od nového roku i do 95. offline #784 07.03.2022 17:55:12
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iTak všechny ty ekosračky venku, extra chcípák taky demontován v příbalu jsem nenašel protikus objímky na přepínání map asi se musí dokoupit Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #785 07.03.2022 18:05:57
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iJo a ještě jsem zapoměl na dvě věci co se týče přední brzdy braktec a spojky braktec zatim je to dost jalovina oproti brembu co mám na hsq te 300 2015. Editoval Prochal11 (07.03.2022 18:08:17) Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #786 07.03.2022 19:18:34
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iProchal11: offline #787 07.03.2022 19:36:16
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iProchal11: brzda i spojka si sedne... Úplně nové to teda nebrzdilo vůbec.. osobně mám raději měkčí brzdu takže já jsem OK. offline #788 07.03.2022 19:53:26
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iMartin993: Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #789 07.03.2022 19:56:29
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iToman: Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #790 12.03.2022 08:02:25
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iSháním, koupím repair manual ktm 300 tpi rok 2020 offline #791 12.03.2022 09:43:09
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iSi ho za cca 700 kup primo od KTM.. je to pak certifikovaný na mail a telefon tak nvm jestli to nekdo bude chtit poustet do sveta offline #792 12.03.2022 11:38:53
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iMartin993: já bych si ho koupil, ale odkaz mi na telefonu ani na pc nefunguje offline #793 12.03.2022 13:34:12
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iAhojte,vie niekto kde nájdem konektor na soft mapu na gas ec 300 2022? Dal som dole nádrž a tam toje ako pri nakaldiaku sami kábel offline #794 12.03.2022 17:04:50
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300ihttps://www.gasgas.com/ktmgroup-storage … _cs_OM.pdf offline #795 12.03.2022 18:38:00
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300imetro: offline #796 19.03.2022 20:04:29
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iAhoj... máte nějaký "recept" jak správně nastavit bohatost? Blížím se 30mth, tpi má dost nízký volnoběh a začalo poslední vyjížďky chcipat. Ubral jsem na šroubu bohatosti ale volnoběh se teda nezvýšil -budu řešit dodělání šroubu do klapky na nastavení dorazu tak snad to pak bude ok. offline #797 21.03.2022 15:39:06
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iToman: šroub nastav zpět na hodnotu, co jsi tam měl původně a otáčky volnoběhu si zvyš jednoduchým trikem" Iddle screw mode" u TPi nemůžeš měnit množství vzduchu, volnoběh tím totálně rozhodíš, není to karbec, který by si automaticky přisál i více paliva. Palivo je dávkováno elektronicky, přidáš luft a množství paliva zůstane stejné. Což je nežádoucí. Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #798 21.03.2022 17:00:37
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300ioffline #799 22.03.2022 08:59:00
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iSpíš si myslím jestli ti neodešlo některé z čidel CCP (někdy běžná věc i po pár hodinách - hlavně v USA s tím mají trable)- jedno pro měření tlaku z klikovky, nebo to druhé pro měření nadmořské výšky) Průběh motorky je jinak v pořádku ? offline #800 22.03.2022 09:31:36
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iMartin993: mám také podezření na to čidlo... dle katalogu jsou stejné a dle videí se doporučuje jejich prohození. Současně s tou svíčkou jsem čistil tu hadičku do klikovky od čidla CCP a jak jsem dal novou svíčku a zpět hadičku tak průběh katastrofa a je to přesně ten stejný zvuk jak z videí pro chybu CCP senzoru offline |
