Beta 250/300 RR vše okolo ní
- WoxmenRX
- Motorka: Červená 350
- Věk: 23
Re: Beta 250/300 RR vše okolo ní
Štajfit: Měl jsem na motorce catridge ze základního modelu 2018 a jiné nastavení planžet bylo oproti 2015 znát. Je potřeba dát pružiny na svoji váhu a naklikat, pak to funguje. Na RR 300 racing 2019 jsem jezdil asi hodinu a nechtěl jsem ji vrátit
Neměl byste někdo nějaký odkaz na sestavu předních tlumičů resp. sestavu ventilků, jak mají být poskládané planžety? Je to RR 2019 ZF sachs. Bohužel katalog dílů má ventilek jen jako celek a jednotlivé planžety nemá rozkreslené.
Ahoj, jelikoz jsem novy majitel bety RR 300 2019 najeto jen 59mth. A mel jsem 8 let 4T nikdy 2T tak mam par dotazu? Z motorky je vytahnuty premix a jedu přímo do nadrze. Budu davat Bel-Ray a nevim kolik to mixnut jestli 1:60 je ok? Budu tam davat jen vervu 100 bral jsem i do 4T Dalsi vec nevi nekdo kde koupit ten drateny kryt vyfuku( vsude jen na model 2020 a vis. Pist bych chtel delat kokem 120-140mth to snad by mohlo vydrzet. Pokud nekdo poradi nejake dalsi vychytavky budu rad
Editoval Norous123 (17.01.2022 20:20:51)
- PETARDAK
- Místo: Nový Jičín
- Věk: 61
calleb: O tom problemu vim. Jak budu delat pist v cca tech 120mth tak zrovna udelam i loziska. To uz zase neni takova polozka navic.
PETARDAK: Ahoj, diky moc za super rady 👍 S rozborkou pocitam. Vse mam v planu udelat cca to jsi napsal. Musim jeste nekde sehnat ten kryt kolene nebo je jako nove a ja mrdal bych ho zrusil behem chvile 😃 To mazani 1:60 je ok?
A jeste dotaz jak na teto moto funguji mapy? Mam tam mracek a slunicko? Chapu jak funguji mapy u strikacky ale karbecu? To jen upravi ridici jednotku nebo jak je to??
- PETARDAK
- Místo: Nový Jičín
- Věk: 61
Norous123: u moto s karburátorem, to mění pouze křivku předstihu... a ano, při pečlivém měření a nestřídání značky oleje, je 1:60 zcela ok
Norous123 napsal(a):calleb: O tom problemu vim. Jak budu delat pist v cca tech 120mth tak zrovna udelam i loziska. To uz zase neni takova polozka navic.
Doufám, že ti Petarda poradí i ohledně ložisek na kliku, když je u Paliče tak často a kde tu "úpravu" dělají a on o ní ví. Je mi divný, že když o tom ví, že už sem tu informaci dávno nedal, .... ale beru to jako standard, který tu nastavil místní rádoby starosta - co nejde ke mě na dílnu a nevydělá mi to peníze, ... tak pro mě namá význam.
Janek: Ahoj, ja se tech lozisek tak moc nebojim. Mix je venku budu mazat 1:60. Kolem jezdi 3 bety a ani jedne to zatim nekleklo (2 z toho pres 250mth). A kdyz klekne tak je udelam (neni to zase takova polozka navic) Kazda moto ma nejake problemy at je to beta nebo KTM ( jednomu z dediny od vedle praska nadobka oleje a pak ve 110 se bez varovani kousla. Pokud by jsi mel u techto moto mit strach ze ti neco klekne tak by jsi nikdy nic nekoupil👍 Mel jsem vzdy KTM a nikdy zadny problem. Ale ty ceny co chteji za jetou 300TPI motorku na to seru proto jsem sel do bety. Libi se mi ze drzi overenou klasiku 👍 Cena bet leti hodne nahoru a bude jeste hur. Za chvili uz nebude pravda to ze levneji koupis ale levne prodas. Koupil jsem tu moji ( opravdu jako nova snad nebyla jeta ani v terenu a opravdu realnych tak malo mth. A vyslo to neco pres 150. To by TPI vyslo tak na 200 a vic jeste v uplnem zakladu. Je to muj amatersky nazor mozna se pletu.
Norous123 napsal(a):Ahoj, jelikoz jsem novy majitel bety RR 300 2019 najeto jen 59mth. A mel jsem 8 let 4T nikdy 2T tak mam par dotazu? Z motorky je vytahnuty premix a jedu přímo do nadrze. Budu davat Bel-Ray a nevim kolik to mixnut jestli 1:60 je ok? Budu tam davat jen vervu 100 bral jsem i do 4T Dalsi vec nevi nekdo kde koupit ten drateny kryt vyfuku( vsude jen na model 2020 a vis. Pist bych chtel delat kokem 120-140mth to snad by mohlo vydrzet. Pokud nekdo poradi nejake dalsi vychytavky budu rad
- Jaký konkrétně olej, Bel-Ray je široký pojem. 1:60 úplně v pohodě. - Na 19 RR jsem drátěnou klec nikde neviděl. Pokud najdeš, dostaneš zlatýho bludišťáka - Píst jsem u 250 dělal po 140 mth a bylo to akorát. - Řešil jsem výztuhy chladičů a jako jediný fukční jsem našel tohle. A je to dobrá investice i když to není levný. Pasují i na čínské neorigo chladiče. https://www.dowatek.de/en/beta/2-stroke … a-rr?c=121 Kopii dělají i tady https://www.p-tech.ee/index.php?route=p … h=63_67_78 - Teď mají v akci sady plastů na 2H moto, tak bych neváhal. https://www.2hmoto.cz/plasty/motorcycle … 019?page=2 - Kup si tuning spojkovou páčku pro lehčí chod . Origo je opravdu peklo. Oslov člena http://www.offmoto.com/profile.php?id=911, dělá opravdu 100% kvalitu. Další páčku mám od člena http://www.offmoto.com/profile.php?id=3586, ale jeho páčka nemá ložisko. - spodní kryt motoru. spodní trubky vydrží úplný hovno, to snad ani není CrMo. Ještě nemám plnohodnotně vyřešeno, ale líbí se mi tento kryt, teď v akci za opravdu pěkný peníze. Potřebuju něco, co můžu napasovat na klec ... Ale tady si případně ověř, na jaký je to model. Z 20 na 19 ten kryt hodně nepasuje. https://www.aci.cz/m400-1389-plastovy-k … 18096.html - na aci v akci kryty kyvky a to se ti taky hodí https://www.aci.cz/m400-1476-chranic-za … 14416.html - Určitě vyřeš ochranu přepákování. Kupodivu dobře fungují i ty plastový lízátka - Co můžeš, tak dej všechny šroubky na lepidlo a to například vodítko řetězu. Prostě co jde, tak loctite. - pár kousků 18-19 mělo z výroby špatně složený pracovní spodní spojkový váleček - byla skříplá ta vnější manžeta a vydíralo se tělo až do stavu, kdy spojka nefungovala. Když budeš měnit kapalinu, tak si váleček vyndej, zkontroluj, rozlož, komplet vyčisti a potom novou kapalinu. Klasickou výměnou se nezbavíš otěru a dalšího bordelu. - určitě si pořeš lanko na páku zadní brzdy. Nikdy jsem nějak zásadní trable s pákou na jiných moto neměl, ale na Betě jsem jednu páku zlomil snad hned při 1. ostrý vyjížďce a druhou už jsem taky musel rovnat. Páka nějak divně trčí a zachytává se. Možná je to jen můj dojem, ale je to první moto, kde jsem musel dát to lanko. Dál zas někdy příště
Janek: Ahoj, diky moc za info. a odkazy 👍👍👍. Jdu to hned vse projit a zkontrolovat.
Ahoj, mam drobny problem a to ze moto spatne drzi volnobeh. Beta rr 300 2019. Zkousel jsem zvednout volnobeh sroubkem ale nic se nedeje. Moto nezdechne hned ale po cca 15 vterinach volnobehu pomalu chcipne. Nejaka rada jak vyresit? Moto ma najeto 50mth do otacek leti jako zplasena. Mam moto mesic a dnes teprve poradna jizda mam 2t poprve tak se ptam. Diky za radu
Norous123 napsal(a):Ahoj, mam drobny problem a to ze moto spatne drzi volnobeh. Beta rr 300 2019. Zkousel jsem zvednout volnobeh sroubkem ale nic se nedeje. Moto nezdechne hned ale po cca 15 vterinach volnobehu pomalu chcipne. Nejaka rada jak vyresit? Moto ma najeto 50mth do otacek leti jako zplasena. Mam moto mesic a dnes teprve poradna jizda mam 2t poprve tak se ptam. Diky za radu
Tak jsem zjistil v manualu ze je tam jeste sroubek na vzduch. Tak zkusim jeste poladit ten.
