KTM Freeride 350
#2001 19.02.2022 23:28:33
Re: KTM Freeride 350
Jestli chceš, zkus Faryna 608713226
#2002 20.02.2022 09:50:45
Toman
Místo: Brno-venkov
Motorka: GG EC 300 Tpi
Věk: middle age
mikee81: pokud jsi výrazně mimo střed standartní váhy tak se bez jiných pružin neobejdes a rozhodně se tato investice vyplatí. Jiné laborovaní ti nepřinese lepší výsledek než pružiny na váhu a pak případně doladění olejem, preplanzetovanim apod.
Freecko je nastavený spíš na lehké váhy a na 65-70kg bude fungovat standart tak akorát.
#2003 20.02.2022 10:06:59
Diky za tip. Pro me je to ue strednich cech cesta na pul dne s vozikem. Zkusim najit nekoho se zkusenostma s Free v okoli
#2004 20.02.2022 10:14:35
Na co vozík - sbal to třeba do krabice, pořádně obal, pošli a on ti to pošle hotový z5.
Nikam s tím jezdit nemusíš...
#2005 20.02.2022 10:20:27
Jarin86
Motorka: WR 450f
mikee81:
Jestli chces neco ve strednich cechach http://www.prochymoto.cz/
#2006 20.02.2022 12:01:49
To me napadlo, zkusim s nim domluvit o kolik nastaveni prijdu kdyz to tam nedam komplet i s motorkou. Diky
#2007 20.02.2022 12:09:19
Jarin86:
Prochazku znam. Vim ze umi opravy, mel jsem tam zadni tlumic z pulbawa na repas a na to ze nebyl repasovatelnej se to zlepsilo neskutecne.
Ma s nim nekdo zkusenosti ze umi i poctivej setup podlozek na vahu a styl jezdce?
Preferuju Faryna protoze jsem konecne nasel prispevky Jaryna kterej jsem hledal (je ve vlakne prodeje pruziny) a asi tech free delal vic.
#2008 20.02.2022 15:45:02
Faryn dělal v KTM Bratislava nějakej pátek...
#2009 24.02.2022 08:22:46
mikee81 napsal(a):
Nekde tu byla zminka o nekom kdo dokaze standardni predni i zadni tlumice upravit na vahu a snad i bez půouziti silnejsi pruziny.
Toman napsal(a):
Free ma od vyrobce v prednich tlumicich 3cm podlozek. Jestli je chces jeste vic pritvrdit tak ma Toman s tema pruzinama pravdu.
Nevim jak moc jsi vahove "pres limit" usch  ale co takhle si to napred zkusit poladit sam a az kdyz neuspejes tak to nekam posilat. Predepsana hladina oleje je 80mm-130mm. Standartne od vyrobce je tam nalito 120mm. Predepsany olej je Motorex SAE4, nikde ale nejde dohledat kolik ma tenhle olej viskositu (muj odhad je neco mezi 14-17cSt)
Takze kdyz tam nalejes nejakou motocrossovou 21cSt na maximalni hladinu 80mm urcite si vyrazne pritvrdis.
Ja s mymi 80kg jsem hledal pravy opak. Vyndal jsem z kazde nohy 5mm podlozku, naredil olej na 13cSt a mam tam max hladinu. Vidlice me ted chodi uplne jinak. Vyuzivam ji v celem rozsahu jejiho zdvihu. Je to ted sice hodne mekke, ale ja to tak chtel.  Ovsem na nejake skakani to neni, to je to hned na dorazu, ale na to jsem si Free neporizoval.
#2010 10.04.2023 14:39:08
karolina1323
Motorka: freeride 350
Ahoj!
Potřebovala bych radu, pročítala jsem si tady příspěvky, ale je jich tu tolik, že než bych to našla zabralo by mi to celé odpoledne. smile
Začal jsem odzimovávat moto na sezónu, baterka v pořádku, dolit nový benzín prostě klasicky příprava.. no a když přišlo na start moto nechce naskočit.
párkrát jsem to zkoušela baterka se vybila takže zase na nabíječku do hodinky nabita a dnes jsem zkoušela znova s menším úspěchem moto naskočila na max 30s a pak zase chcípla a párkrát se to opakovalo, jednou se se to povedlo bez vytažení šroubu pro volnoběh a po druhý s nim, snažila jsem to pak znova nahodit ale bez úspěchu, naštěstí když to teda tich 30s šlo kontrolka FI neblikala, což jsem se dočetla v manuálu že by naznačovala nějaké chybě ale to tak není. Nevím co s tím, motorku mám přes rok a po minulé zimě moto v pořádku se startováním, minulý majitel měnil startér za nový tak si nemyslím že by to bylo tím když naskočila. Může to být svíčkou, nebo tím vstřikováním co moto má? může to být nějak uspané? či co?
Možná je to blbá otázka co tím ale do teď jsme měli X motorek s karburátorem který jsme uměli opravit/vyměnit ale vůbec se mi nechce vrtat v tyhle se vstřikováním, tak popřípadě kdyby to bylo něco složitějšího dát to do opravny?
Byla bych moc vděčná za jakoukoliv odpověď co s tím, klidně napsané trochu po lopatě, dost věcí si na ní dokážu udělat nebo nebo vyměnit ale jak už to jde víc do houbky tak nevím. Konzultovala jsem to i s tátou který je vášnivý dlouholetý motorkář a jemu samotnými se do toho nechce a neví, protože právě nikdy doma neměl moto se vstřikováním spíše staří moto až veterány.
