Výroba krytu motoru UHMW
#1 13.01.2022 21:48:50
Ahoj, jelikož na Yamahu je špatný výběr krytů pod motor, rozhodl jsem se že si kryt vyrobím. AXP dělá skvělý kryt z HDPE ale jejich montážní sada je příšerná. Není to vůbec vhodné do extrému. Jiné aftermarket kryty nekryjí celý rám dole. Pátral jsem a narazil na značku SXS skidplate a oni kryty vyrábí z materiálu PE-UHMW 1000 ten se mi zdá měkčí než HDPE a lépe tvarovatelný. Nemá někdo s UHMW zkušenosti? Diky
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3313_img_20200622_161740jpg827b98a6c651769c4ef958dae64d74ae.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3313_img_20200622_161737jpgbe97b895768c6bd5d35d3b26db8bf669.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3313_img_20200622_163645jpgaf7d116fa0fff37e0498f4c8bc8781d8.jpg
#2 14.01.2022 06:37:14
Motors
Místo: Vepřov
Motorka: WR250F
Věk: Víc než Ježíš
Re: Výroba krytu motoru UHMW
Dělá ho Crosspro. Ta přední montážka byl porod, tak jsem to si udělal jeden mezikus a teď to mám dole a zpět během chvíle(dole na foto ještě v originálním podání).
https://www.crosspro.pt/produtos/?sf=of … &idioma=en
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2290_2019-01-28_162955.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2290_2019-01-28_162717.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2290_2019-01-28_162704.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2290_2019-02-16_140210.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2290_2019-02-16_140158.jpghttp://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2290_2019-02-16_140203.jpg
Editoval Motors (14.01.2022 06:39:47)
#3 14.01.2022 07:28:23
Motors:
AXP na modely 2016-2018 byl perfektní, ale na model 19+ už je jiná montážní sada.
#4 14.01.2022 07:29:54
#5 18.01.2022 19:53:30
Tak jsem se do toho dal, plast vyšel na 710 Kč. Jediný s čím si nevím rady jsou ty spáry. Plast je nesvařitelny, tak použít nějaký tmel?
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3313_img_20220118_191053.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3313_img_20220118_191019.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3313_img_20220118_174617.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3313_img_20220118_182540.jpg
Editoval chalka (18.01.2022 19:55:13)
#6 19.01.2022 01:08:27
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
chalka:
Ahoj.
Co zkusit lepidlo. Já jsem potřeboval slepit plast sedla( háček ),tak jsem nastudoval info a koupil lepidlo 3M Scotch, přesný označení nevím, večer skočím do garage a pošlu označení + foto.
Plast drží jak prase, ještě jsem to vyztužil.
L.
Modrá je dobrá, už je to tak.
#7 19.01.2022 08:30:26
chalka:
Snad jen snytovat po obvodu hezky natvarovanym paskem. Vsechny pokusy s lepenim, tmelenim a nevim cim jeste budou stat za velky kulovy kdyz to bude mit volne konce.
Co nejake otvory aby mohla voda a bordel ven?
Kdyz mas ted takovy hezky rozvinuty tvar tak si ho obkresli na karton a schovej. Az to budes po par odjetych mth vyrabet z hliniku bude se hodit.
#8 19.01.2022 08:50:48
kick-start:
Ahoj, asi to bude nejlepší seříznout ty boky do konečné podoby a konce snýtovat k sobě asi tak jak to mám teď jen provizorně zafixované. Kartonové "kopyto" mám.
S hliníkem nemám dobré zkušenosti. Když ho narazis tak se zpět nevrátí. Jak se zdrsní zespodu tak je problém přejet gumy, kládu kámen.
Ve Valmezu jsem měl hlinikovy kryt a zůstával jsem viset na těch velkých gumách.
#9 19.01.2022 11:49:09
MotoDriver napsal(a):
chalka:
Ahoj.
L.
To by mohlo zajímat i další, například pro vlepení závitových vložek do podsedláku na HQ, který se vytrhnou zpravidla i se zadním blatníkem ....
Dal bych pozor na to, jestli je to lepidlo na PE-UHMW 1000, protože sedlo z tohoto materiálu pravděpodobně nebude.
Když jsem pracoval v leteckým průmyslu, tak jsme hodně používali lepidla nejen na plasty. Vše se vozilo přímo z fabriky 3M v USA
v temperovaných boxech s nastavenou teplotou a monitorováním. Při převzetí se stahovala data a pokud bylo něco mimo standard, lepidlo letělo zpět .... používali jsme x druhů pro vzájemné lepení plast, hliník, nerez, sklo, zrcadla ....
moje zkušenost je taková, že lepidla fungovala, pokud se používala na materály k tomu určené, ale jsou vždy po vytvrzení křehká.
Na všech vzorových výrobcích probíhali trhací zkoušky.
Pro mě bylo zajímavé zjištění, že například spoj, který nebyl před lepením řádně zdrsněný, měl o cca 30% menší pevnost, prostě i tohle udělá hodně. Další důležitý faktor pro pevnost byl samotný způsob nanesení lepidla. Tohle ví asi každý obkladač, ale neuškodí to napsat - používat zubatou stěrku a nanést na oba lepené díly, aby vznikla "mřížka" Nevěřil bych, kolik to udělá pro pevnost spoje. Samozřejmě to nelze dělat se všemi lepidly.
#10 19.01.2022 12:41:46
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Lepil jsem viz foto.
Chce to u tohoto lepidla,aby spoj na sebe co nejlépe doléhal.
Materiál je PP, výztuha je ze zbytků plastu z auta, někde ze předu,pod nárazníkem,nebo chladičem,myslím že to bylo z PE,nebo PP+ něco,PE+ něco,ale to už si nepamatuju.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3488_debug_img_20220119_1159302.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3488_img_20220119_115952_12.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3488_img_20220119_1201522.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3488_img_20220119_120237.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3488_img_20220119_120327.jpg
#11 20.01.2022 10:47:08
Finální verze
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3313_img_20220119_182128.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3313_img_20220119_182123.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3313_img_20220119_192751.jpg
#12 20.01.2022 11:53:58
Toman
Místo: Brno-venkov
Motorka: GG EC 300 Tpi
Věk: middle age
chalka: na domácí poměry pěkná práce...
- není vhodné dolů udělat nějaké otvory na čištění - pokud tam od předního kola něco napadá?
- ty boky -spoje zatěsnit nějakým butylenovým tmelem, silikonem? myslím že střechaři mají černé...
nekritizuji, jen co mě hned napadlo jako možnost dodělání :-)
#13 20.01.2022 15:35:23
Toman:
Ještě tam něco vymyslim. Ty spáry - plast je hodně mastný, silikon na něm nedrží. Jak říkáš na to že je to dělaný na ponku přímočarkou 😂 dneska jsem ještě přihnul a zařízl boky, vypada to jak origo SXS skidplate 😂
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3313_img_20220120_152908.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3313_img_20220120_152859.jpg
Editoval chalka (20.01.2022 15:37:57)
#14 20.01.2022 22:38:12
koll
Motorka: 300 exc 2017
chalka:
Na “mastnej” plast mi pomohl Primer pod lepidlo na lepení autoskel, ten cajch drží na všem a lepidlo pak na něm
#15 20.01.2022 22:43:49
chalka:
Co pičuješ (rozuměj - co si "stěžuješ"), máš to super  vyk!   cool   ano
Já jsem dřív jezdil o dost víc, ale taky vždy s plastovým krytem (mimo TTR) a zůstal jsem u něho. Má to svoje...
A ta tvoje síla stěny je sice zničitelná, ale za dlouho a s nehezkym zacházením. Takže pecka  key
