KTM Freeride 350
#1981 07.12.2018 15:48:04
Re: KTM Freeride 350
Storeman:
ta pneu musí být tvrdá, jak šutr a kulatá, jak prase ne? Nahoď foto pneu po 100 MTH. To se nikde nevydí. Viděl jsem pneu po 50 MTH, ale 100 MTH je mazec.
#1982 31.08.2019 21:35:41
Našíel som olej v priestore zapalovania. Má tam byť  , alebo prúser ?  (ktm 350 frííííí ...) Nemám skúsenosti ...
#1983 02.09.2019 12:37:37
lubin368:
přihraj foto ať jsme moudřejší  ano
#1984 02.09.2019 20:14:54
Small: Nefotil sem , nahodil sem blok spátky. Skusím od začátku. Motorka špatne chytá , skusil sem pár baterek ale startér furt sllabo točíl. Tak sem chcel mrknút na startér , ale nešel z pravej strany vybrat , nejde ho povytáhnút. Myslel sem , že ho neco drží z druhej strany. Tak sem zhodil blok na druhej stane a proste tam byl olej a já nevím jestli tam má byt alebo néééééé Namám s tím žádnú skusenost (sedlám jawku , tuto motorku mi posunul synátor)  Uvítám každú radu....
#1985 02.09.2019 21:05:37
lubin368: olej tam má být, to je ok. A startér drží jen dva šrouby a pak je "natlačeny" přes o-krouzek, chce to lehké násilí....
#1986 02.09.2019 21:21:32
PETARDAK:  Tak to som si vydýchol. (olej)  Kurňa , ty dva šrúby som mal venku , vytáhnút to šlo  tak 2-3 mm.... to už asi moc nechýbalo , nechcel sem to rvat nasilu. Dík,dík dik
#1987 06.09.2019 08:53:00
Zdravím. V manuále pro ktm freeride 350 predpisujú volnobežné otáčky 1800 - 1900 .... není to trochu moc ?
#1988 06.09.2019 08:58:14
lubin368 napsal(a):
Není vyk!  cool už nejezdíme na "kladivech" XT, XR aj. s dvacetikilovou klikovkou... a nezdravě nízké volnoběžné otáčky, je skvělý způsob ne , jak snížit životnost, mechaniky moderních 4T motorů... např KTM SX-F250 má volnoběh 2300!
Editoval PETARDAK (06.09.2019 08:59:27)
#1989 06.09.2019 09:19:51
PETARDAK:
Tak to musím pred hospodou vypínat motor aby mi nedošel benzín... a19  Dík moc.  ano
#1990 03.12.2020 07:02:03
Zdravím majitele FR, mám dotaz jestli my nemůže někdo poradit co má být zapojeno v konektoru viz. obr. Koupil jsem Freeride 350 (2013) od maníka s Itálie, ale bohužel veškerá kabeláž byla vyházená pryč. Tak to dávám postupně do kupy. Každému kdo mi poradí předem díky.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6581_ktm.png
#1991 03.12.2020 19:08:07
Felipe
Motorka: KTM EXC a HQ TE
Věk: 4+
Tel: služební a zvoní
Alcapone220:
Ahoj, myslím že je to přední brzda...pro spínač.
#1992 20.11.2021 15:28:48
Small napsal(a):
kick-start:
FREE má na mě dost výkonu, pořád mě přehazuje a slabší mapu nedělají, tak ho potřebuju přidusit širokou pneu ano  cool
Info. pro všechny na FREE 250 se opravdu vleze EF-07 140/80, mezi řetězem a  špalkem jsou cca 4mm.  ano
Resim to same u Freeride 350. Zde spis problem, zda se pneu vejde mezi vejfuky. Muze mi nekdo zmerit, jak je EF-07 140/80, nebo podobna nazuta mitaska siroka?
#1993 20.11.2021 15:41:21
Jenya:
Vejde kámošovi jsem to obouval.
#1994 21.11.2021 12:12:34
chalka napsal(a):
Jenya:
Presne tuto pneu?  EF-07 140/80
#1995 21.11.2021 13:49:46
Jenya:
Tak 140 dřela výfuky, teď má 120. Sorry ale obouval jsem to.
#1996 21.11.2021 15:34:12
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Věk: 39
Tel: 774154754
5 3
chalka napsal(a):
Jenya:
On se taky někdo na limit zadního tlumiče nemusí dostat😉
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#1997 21.11.2021 21:49:57
Prochal11 napsal(a):
chalka napsal(a):
Jenya:
I moje lehka vaha 75kg to zvladne. Ted tam mam od predchoziho majitele 120citku Dunlop 606 (max sirka 123mm), a vyfuky to lehce skrta. Na suchu je dobra, ale v blate se to neda, tak shanim co nazout.
Editoval Jenya (24.11.2021 23:47:52)
#1998 22.11.2021 06:21:07
Jenya napsal(a):
Ted mam od predchoziho majitele 120citku Dunlop 606 (max sirka 123mm), a vyfuky to lehce skrta
To je divny ze ti 123mm chyta o vyfuky. Nemas je pozohybane v drzacich? Skrta ti o oba vyfuky stejne, nebo to chyta jen o jeden?
Me sirka 129mm (C18 110/100) u 2T250 prochazi bez problemu. To bys musel nazout nejakou 100/100.
#1999 24.11.2021 23:37:02
kick-start napsal(a):
Jenya napsal(a):
Chytle jsou oba cca stejne. Nicmene uz to tu probehlo, ze na Freeride 250 2T lze obout i EF-07 140/80.
Jen se chci ujistit, ze C-18 110/100 ma opravdu 129mm? Byl to muj favorit sad
Editoval Jenya (24.11.2021 23:39:23)
#2000 19.02.2022 19:33:50
Ahoj, mam 250r. Spokojenost, puzivam jako treninkovou moto k vycisteni hlavy.
Ted jsem obouval misto origo maxxis
Waygom enduro extreme 90/90-21 a 140/80-18. Vzadu se vesla hezky. Stojej par supu a na to moje mrdani dobry. Zmizelo i klepani ve vyssich rychlostech kolem 80-90km/h.
Nekde tu byla zminka o nekom kdo dokaze standardni predni i zadni tlumice upravit na vahu a snad i bez půouziti silnejsi pruziny. Udajne vyrazny zlepseni. Uz to hodinu hledam a nenachazim. Nevite nekdo z hlavy?
Tece mi jedno gufero tak bych to vyresil tak ze bych to dal nekomu opravit a rovnou poladit.
Dikec
Michal
