YAMAHA WR 250F - všechno sem
Re: YAMAHA WR 250F - všechno sem
MotoDriver:
Co youtube? Motor neznám, ale podle mě to půjde určitě v rámu - motorku si dáš na bok ... A snad jen nějaký konstruktérský šotek by vyžadoval sundat válec a hlavu. Mělo by stačit vyndat vačky. Zapalování určitě dolů = stahovák? Výměna řetízku by měla být na "dopoledne". Není to za tak nic složitýho
Editoval Janek (20.11.2020 09:04:32)
jj myslím rysky na zapalování, tak jak máš na fotce. Řetěz vyměníš v pohodě na motorce, nesundaváš ani válec ani hlavu, jen ventilový víko a vačkový hřídele, samozřejmně zapalování. (na to potřebuješ stahovák). Řetěz vyměníš snejtovanej, trochu sraní je trefit značky, nepůjde to poprvé, ale dá se když už máš grif s vačkama. nezapomeň vyndat šponovák:-))
- MotoDriver
- Místo: Mechov
- Motorka: 250f
- Věk: 40 a víc
- Tel: mám
13 0
Janek: Díky. Hele osobáky a náklaďák a bus už jsem dělal,ale moto ještě ne,tak se radši zeptám.
- MotoDriver
- Místo: Mechov
- Motorka: 250f
- Věk: 40 a víc
- Tel: mám
13 0
novej:
novej napsal(a):jj myslím rysky na zapalování, tak jak máš na fotce. Řetěz vyměníš v pohodě na motorce, nesundaváš ani válec ani hlavu, jen ventilový víko a vačkový hřídele, samozřejmně zapalování. (na to potřebuješ stahovák). Řetěz vyměníš snejtovanej, trochu sraní je trefit značky, nepůjde to poprvé, ale dá se když už máš grif s vačkama. nezapomeň vyndat šponovák:-))
Díky. Nějaký osobáky,náklaďék i bus už jsem rozvody dělal,ale moto zatím ne,tak jsem se raději zeptal. Manuál mám,tak snad to dopadne.
MotoDriver: Mel jsem to uplne stejne. Co jsem si jeste delal, tak jsem si napocital pocet clanku/cepu mezi znackama na vackach a na novem retezu jsem si oznacil barevnou fixou clanek proti zubu .... a tak se ti povede nasadit vacky na prvni dobrou. Snad jsem to napsal srozumitelne.
- MotoDriver
- Místo: Mechov
- Motorka: 250f
- Věk: 40 a víc
- Tel: mám
13 0
Borci dotaz,jakej stahovák magneta je na WR250F 2016,je tam M33x1,5 nebo jinej ? Díky Libor
- MotoDriver
- Místo: Mechov
- Motorka: 250f
- Věk: 40 a víc
- Tel: mám
13 0
Hlásím vyřešení problémů byl snímač viz citace níže. Původcem problémů byl snímač pod č. 16. .SENSOR, PRESSURE 1WS823800000 (nahrazuje 2C0-82380-00-00)
MotoDriver napsal(a):Zdarec pánové. Měl bych prosbu. Mám už nějakou dobu problém s mou WR250f 2016,tak sháním někoho,kdo se vyzná, dokáže poradit/pomoci.
Jedná se o WR250f 2016, Athena kit 276 cca 100mth ( už jsem tak koupil ),svod + koncovka Yoshimura RS4, otevřené sání, standartní ECU. Při jedné vyjížďce,mi to ve výjezdu cca 1/2 plynu, zničehonic vystřelilo do výfuku a od té doby to po ubrání plynu cca od čtvrt plynu k volnoběhu střílí do výfuku,nebo po puštění plynu někdy chce chcipnout, volnoběh spadne níž pod 2k ot./min.,nereaguje na seřizování volnoběhu,ani na sytič. Dělá to po ubrání plynu, když jedu z kopce a brzdím motorem i na místě. Dělá to jenom po zahřátí na cca 75st. + . Za studena blbě chytá, blbě chytala i před tím problémem.Za tepla chytá v pohodě.
Video na místě,za jízdy jsem zatím neměl možnost,jedu na tom jenom když chci vyzkoušet pokus o vyřešení,dohromady cca 2-3 km .
Dělal jsem: kontrola vstřiku, nové těsnění výfuku hlava/svod,kontrokla sytiče,ventily cca 5mth než to začlo dělat neplechu,power tuner nepíše žádnou závadu/chybový kód,po prvním načtení mapy z ECU tam byly jen 0 na Fi i na Ig, zkoušel jsem nějaký mapy,ale co se týče střílení do výfuku se nic nezměnilo.
Díky za odpověď/info. Libor
E: video,text
https://youtu.be/6nFDklRgMXE
Editoval MotoDriver (05.03.2021 23:03:03)
- MotoDriver
- Místo: Mechov
- Motorka: 250f
- Věk: 40 a víc
- Tel: mám
13 0
Problém v podstatě přetrvává. Moto byla servisu,o trošičku se zlepšilo startování a chcipani,jinak pořád střílí do vyfuku po zahřátí při poklesu otáček.
MotoDriver napsal(a):Hlásím vyřešení problémů byl snímač viz citace níže. Původcem problémů byl snímač pod č. 16. .SENSOR, PRESSURE 1WS823800000 (nahrazuje 2C0-82380-00-00)
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 445732.png MotoDriver napsal(a):Zdarec pánové. Měl bych prosbu. Mám už nějakou dobu problém s mou WR250f 2016,tak sháním někoho,kdo se vyzná, dokáže poradit/pomoci.
E: video,text
- MotoDriver
- Místo: Mechov
- Motorka: 250f
- Věk: 40 a víc
- Tel: mám
13 0
Moto byla v servisu. Kde provedli, výměnu senzoru tlaku sání na klapce,kontrolu/zkouška TPS - výměna za nový - beze změny ( vrácen původní ),kontrola ventilů,kontrola těsnosti výfuku/nové těsnění. Já udělal - nový rozvodový řetízek,nová vata ve výfuku, nový vstřik, nová svíčka,nové čidlo teploty chladící kapaliny.Jiskru hází dobrou. Ještě budu měnit čidlo teploty nasávaného vzduchu v airboxu. Power tuner diagnostika chybu nehlásí.
Start je o trochu lepší než video Další videa střílení. Dělá to jenom po zahřátí na cca 40-50⁰C +
https://youtu.be/e5Z4JKq1woc
https://youtu.be/8Vvq511IcXo
https://youtu.be/ZQa4ju1cJ_U
Už nevím co s tím, možná jsem něco přehlédl,nebo nevim.
Editoval MotoDriver (28.09.2021 19:37:16)
- MotoDriver
- Místo: Mechov
- Motorka: 250f
- Věk: 40 a víc
- Tel: mám
13 0
chalka:
TPS kontrolovali, zkoušeli,nastavovali v servisu, volnoběh je za studena cca 2500,při zahřívání postupně klesá, až na 1800,po zahřátí na cca40-50⁰,nereaguje na seřizování ( otáčení- snížení/zvýšení otáček )volnoběhu ani na vytažený sytič. Když je na teplotě 70-80⁰,tak po přidání plynu někdy chcípne.
Při jízdě/přidávání plynu to jede úplně v pohodě,jenom ten studený start a střílení, někdy zdecháni, nízký volnoběh při zahřátém motoru.
Editoval MotoDriver (28.09.2021 20:24:26)
MotoDriver: Ciste obecne, kdyz motor strili do vyfuku tak ma chudou smes. Kontroloval jsi privod paliva? Sitka, filtry, cerpadlo .....
- MotoDriver
- Místo: Mechov
- Motorka: 250f
- Věk: 40 a víc
- Tel: mám
13 0
kick-start:
Čerpadlo paliva běží normálně,tlak paliva dle manuálu,filtr je jenom na čerpadle,jako ND jsem nenašel,asi nelze měnit
- MotoDriver
- Místo: Mechov
- Motorka: 250f
- Věk: 40 a víc
- Tel: mám
13 0
Čau ve spolek. Prvně všechno nejlepší do nového roku 2022, hodně zdraví, štěstí,pohody a ježdění bez nehod a konfliktů.
Teď dotaz. WR250f 2016, při sepnutí ventilátoru na chladiči a během jeho provozu, když vypnete motor, dobíhá vám ventilátor,jako u auta,nebo se vypne i smotorem i když proud do z.svetla, budíku ještě chvíli jde, než ho relé vypne ? Díky za info.
L.
- Motors
- Místo: Vepřov
- Motorka: WR250F
- Věk: Víc než Ježíš
MotoDriver: Pokud si dobře vzpomínám, tak po zdechnutí motoru, se ihned vypne i ventilátor(WR250F model 2015/2016).
Kdo sem postavil ten kopec, jsem říkal jako malý. Teď jsem za kopce vděčný Když se příliš soustředím abych nespadl, tak spadnu
- chalka
- Veterán
- Místo: Vysočina
- Motorka: WR450F
- Web
MotoDriver napsal(a):Čau ve spolek. Prvně všechno nejlepší do nového roku 2022, hodně zdraví, štěstí,pohody a ježdění bez nehod a konfliktů.
L.
Při vypnutí motoru má ventilátor doběh. Někdy třeba i minutu, podle teploty. Jinak natvrdo ho vypneš a celé zapalování tím že déle podržíš vypínací tlačítko.
- MotoDriver
- Místo: Mechov
- Motorka: 250f
- Věk: 40 a víc
- Tel: mám
13 0
chalka napsal(a):MotoDriver napsal(a):Čau ve spolek. Prvně všechno nejlepší do nového roku 2022, hodně zdraví, štěstí,pohody a ježdění bez nehod a konfliktů.
L.
Ahoj. Díky za info. S tím vypnutím zapalování stop tlačítkem vím. Mě to právě po vypnutí motoru,vypne i ventilátor i když zapalování,budíky,z.svetlo ještě jdou. Přemýšlím po čem jít. Relé ventilátoru i pojistka jsou v pořádku.
