KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závady
#341 10.10.2020 08:40:21
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závady
Coz uz tu ostatne psal Badysot v pispevku #109
#342 10.10.2020 09:35:10
PETARDAK: ano
Omlouvám se, psal jsem o "nedoběhu" pístu k hraně válce - tím je ale i daná "detonační mezera". Pro mě je to v obyčejný dílničce jediná možnost něco nastavit, je to jednoduchý a funkční. Měřím "úchylokoměrem" v jednoduchým příložníku. Ostatní beru, že je daný konstrukcí.
V manuálu jsem si jinýho měření nevšiml, ani info o tom, že by se musela při výměně pístu brousit hlava ....
Squish jsem neměřil, neupravoval, motor v základu fungoval jak má.
Myslím, že Řezňovo 2016 nebude žádný bastl, který by potřeboval brousit hlavu, vybrušovat spalovací komoru ...
Při čtení tohoto tématu jsem si potvrdil svůj názor, že buď 200 vyhovuje nebo ne. Kdybych měl 65-70 kg, měl bych ji doma.
Jakýkoliv ladění výfukama, koncovkama, úpravama .... vede ve finále jen ke zbytečným nákladům, desítkám hodin promrhanýho času, .... a je lepší koupit něco, co má požadovaný vlastnosti už v základu. Ono vlastně volba není, stejně to skončí vyšším objemem lol
#343 11.10.2020 13:39:41
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Na nové motorce jsem nedělal skoro vůbec nic.
Mám jí chvíli, mezitím jsem byl u Vendy Šolína na enduro, ale trápil jsem se, motorka mi nesedí svým projevem.  Kontaktoval jsem nového majitele, mé bývalé 200 a dle toho nastavil vyšroubování šroubu. Ale stejně nejsem spokojený - stále jako kroska, jen se přívěra otevře později.
Přívěra jako taková se otevře, ale kouknu na ní přes koleno. Kouknu i na tu vidličku.
Vatu udělám  ano
U 200 2009 jsem dělal GO, ale kolem přívěry jsem to jen čistil a přiznám se, už si úplně nepamatuji jak to vypadalo. Neměl jsem potřebu hrabat do nastavení, protože mi to fungovalo. A pružinky jsem tam právě nenašel, proto jsem se ptal, zda lze nějak nastavit průběh otevření.
Motory 2009 - 2010 by měli být na 99% totožné. 2016 má startér, ale zbytek je beze změn.
Vážím 95kg. Koupil jsem si znovu 200 protože mi vyhovuje  ano
Tak jsem sundal hlavu, mechanizmus přívěry(hřeben) se hýbe pěkně, nebyl ani zakarbonovaný. Stačilo jen stříknout čističem a černý olej z toho slezl. Nastavené to bylo dobře, tak jak má být dle manuálu. Šrouby co drží přívěru jsou dotáhlé jemně, aby neblokovaly chod přívěry. Lze s ní v pohodě manipulovat.
Nevšiml jsem si, zda nevyskočil ten spoj vidlička/ páčka která to ovládá. Ale při sestavování válce jsem to složil tak, že to bylo vyskočené, tak je možné, že to bylo i před tím...?
Mezeru mezi hlavou a pístem mám 1,34-1,35. U minulé motorky nevím, ale schválně zkusím kontaktovat nového majitele, aby mi to změřil.
Přívěru jsem nastavil dle manuálu, od horní hrany válce 47mm po přívěru. Reálně to mám cca 48, tak ať to odpovídá minulé motorce.
Vatu v koncovce jsem dal novou. Ve výfuku tam byla nejspíše originální vata, měla z horní strany hliníkovou folii na obvodu. Nyní je nová, určený prý pro 2t motory.
Ještě jsem to neprojel, jakmile projedu dám vědět.
Předposlední foto nastavení privery na staré 200, mě to vychází těch 48mm
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2278_20201010_173751.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2278_20201010_173802.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2278_20201009_183339.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2278_20201009_173200.jpg
Editoval Řezňa (11.10.2020 13:46:00)
#344 23.01.2021 19:39:32
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Umí tady někdo sehnat za lepší peníze FMF Gnarly? Na razzu je za 7.000kc. Pokud by někdo uměl,  určitě služby využiju  smile
Případně,  je rozdíl 1500 oproti originálu opodstatněný?
#345 24.01.2021 06:38:32
Řezňa:
Jak dopadla ta zde popsana rijnova zalezitost? Napsal jsi, jakmile to projedu dam vedet, ale nedal jsi vedet.
#346 24.01.2021 09:21:43
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
kick-start:
Máš pravdu, to se omlouvám...
Už vše chodí jak má,  opravdu to byla vyskočená ta vidlička na ovládání přívěry jak psal myslím , že Janek  ano Po složení paráda.
Jezdí se mi teď opravdu lépe, ta mezera mezi pístem a hlavou udělá hodně. Zkoušel jsem i menší mezeru, ale bylo to spíše jako kroska. Po nastavení a ježdění se to hodně blíží mé minulé motorce, ale ještě to není úplně stejné.  Mezeru nad pístem ještě nezměřil nový majitel.
Nyní řeším malý servis, al plechy ve spojce půjdou pryč,  dam ocelové. Rovněž mi začal téct olej kolem vodní pumpy, tak půjdou nové O-kroužky.
Chci nové koleno a na to Muzzle ze Znojma, aby chvíli nové vydrželo  big_smile
Provedl jsem i změnu převodu na 12:49, a tohle mi hodně sedlo. Původně bylo 13:49.. Po změně se mi parádně jezdí potůčky, v dalších výjezdech nutno 3, pak 2.
#347 24.01.2021 10:30:40
Felipe
Motorka: KTM EXC a HQ TE
Věk: 4+
Tel: služební a zvoní
Ahoj Řezňo, píšeš o Muzzle ze Znojma, on někdo tady v ČR dělá kryt i na dvoukilo?
Prosím když tak o kontakt :-)
Děkuji
F.
#348 24.01.2021 11:31:20
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Jsem v kontaktu i s poláky - Muzzle. Na podzim mi to přislíbil, že není problém, jen musím motorku dovézt. Pro mě to není problém, bydlím kousek od hranic a polsky taky něco povím, jenže teď otočili, že nemají kapacity atp.
Na FB jsem narazil na chlápka Pavel Kružman, který to nabízí. Na FB profilu má fotky svých výtvorů, chce za to cca 3 000kč. Ale nutno motorku dovézt k němu do garáže.
#349 05.06.2021 07:05:42
Ahoj, kámoška koupila EXC 200 2007, svezl jsem se na tom a ta motorka jede hezky, ale nemá vykon ve špici. Prijde mi jak kdyby se neotevírala privera. Dá se to nejak zkontrolovat - poladit? Sam jsem mel SX 200 ale nikdy jsem si s tim nehrál - neladil to.
#350 05.06.2021 09:37:38
chalka: Na levé straně válce, sundej to malé víčko s odfukovou hadičkou a pod ním krásně vidíš (při natočeném motoru), jak chodí přívěra, jsou tam i rysky ano
#351 07.06.2021 08:38:52
PETARDAK:
odfuková hadička je na pravej strane..  smile
#352 07.06.2021 10:13:49
kiwibibo napsal(a):
PETARDAK:
Je na levém víčku, na válci: pozice č. 7, kolínko 9 a hadička 14 .... Neuč starýho vorla lítat usch
https://www.nahradnidilyktm.cz/nahradni … trol-52830
#353 08.06.2021 21:21:15
Kouba
Motorka: Montesa Cota 315R, KTM XC-W 250, Honda NTV
Věk: veterán
chalka:
Někdy se stane, že šrouby, co drží přívěru z boku válce se zatáhnou a pak se přívěra nezvedá nebo při nasazování válce někdo netrefil táhlo na vidličku s ta se nehýbe.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/32_08d164fa-8fb3-45e9-b429-9cd29629f865.jpeg
Editoval Kouba (09.06.2021 09:42:53)
#354 09.06.2021 12:09:08
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
chalka:
Řešil jsem podobný problém, byla vyskočená vidlička co ovládá přívěru. Koukni přes víčko na pravé straně válce, jestli není mimo.
#355 09.06.2021 14:06:40
Všechno zkusím a dám vedet. Zatím diky.
#356 19.06.2021 07:05:35
PETARDAK:
Ospravedlnujem sa, nevsimol som si že sa bavíme o 200vke  roll
#357 07.02.2022 13:21:21
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Nějaké menší info k 2016.
Zasílám fotky muzzle od Znojma, děláno kolem nového origo kolene. nechal jsem udělat vložku výfukové příruby a trošku snížil sedlo.
Muzzle, pro někoho lešení, pro jedna z opravdu dobrých investic do motorky.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2278_20210307_135852.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2278_20201021_190953.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2278_20210213_133742.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2278_20210330_173416.jpg
Editoval Řezňa (07.02.2022 13:22:07)
#358 07.02.2022 15:32:02
kuchtafmx
Motorka: EXC 200 16'
Řezňa:
Paradni dvoustovka! Tez jsem majitelem 2016tky. Na co vysla klicka okolo vyfuku? Zatim mam artafona ale v tomhle by se asi drzelo min bordelu.
Jinak dotaz na dvoustovkare jake jezdite natryskovani zima/leto?
At to jezdi.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6678_20220206_173826.jpg
#359 07.02.2022 18:03:18
kuchtafmx:
Jezdil jsem na 14tce EXC 200 11 měsíců v roce (cca 120 mth) a měl základní setup karbecu. Nebyl s tím problém ano  ano
Ale i tak si myslím, že přetryskovat na zimu je ku prospěchu. Držel bych se manuálu, kde máš nadmořský výšky, teploty uvedený.
#360 07.02.2022 18:14:00
kuchtafmx
Jezdim taky puvodni nastaveni, tryska 168 je v tryskovem bloku zajistena zalisovanim. Nejezdim zadny velky palby, taky skoro cely rok a svicka ma stale peknou barvu. Jedine s cim jsem zatim hybal byl vzdusnik.
Ted budu davat novy pist, bylo tam uz Bcko 63.95mm, valec byl premerenen a je v poradku co se tyka opotrebeni a ovality. S novym Bckovym pistem bude vule pist/valec stale v norme. Jak by jste to zajeli? Je jasny ze v ruznych rezimech, nedavat tomu extra cocku po dlouhou dobu, ale jak "hodne" to namazat? Doted jsem jezdil motul 710 1:50. Vyfuk nezakarbonovany.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6678_20220203_185724.jpg
Editoval kuchtafmx (07.02.2022 18:15:57)
