Stránky: 1 Zapojení autorádia#1 28.01.2014 17:49:13
Zapojení autorádiaMěl bych dotaz na někoho kdo se v této oblasti vyzná. Snad se tu někdo takový najde. Dej koním pít... offline #2 28.01.2014 17:54:43
Re: Zapojení autorádiaTen druhý problém dělá ten zesák na tu basu. Většina radii má ze zadu dva výstupy na zesák. Jinak bys tam musel dodat ještě vyhýbky. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #3 28.01.2014 20:01:35
bejvavalo,dneska uz spis jenom jeden,autohifi slo dost dolu Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #4 28.01.2014 20:03:27
Re: Zapojení autorádiaten první problém ani tak neřeš.jedná se totiž o výstup na subwoofer a sub ti hraje v autě "vždy stejně mono" (proto jeden výstup-nepotřebuješ levou a prevou stranu) offline #5 28.01.2014 20:11:50
Re: Zapojení autorádiaJj tu rozdvojku dokonce někde mít budu, jen mi nebylo jasný proč to vůbec dva kanály má, když to stejně bude jen mono. Dej koním pít... offline #6 28.01.2014 22:31:05
Re: Zapojení autorádiaprotože většina autorádií má výstup na zesík L + P stranu.. offline #7 28.01.2014 23:37:58
Re: Zapojení autorádiaNa zesíku by ale měly bejt 2 páry synchu jeden IN a jeden OUT a samosrejme se pripojuje radio se zesikem (IN) druhy par synchu je na propojeni zesiku s dalsim pripadnym zesikemtudiz by v radiu mel stacit jeden par synchu, alepon co vim ja jestli je to starsi nebo jiny zesik ktery ma treba levou a pravou stranu a musi mit oba pary spojeny tak pak jedine tu rozdvojku ale vyrazne se zhorsi kvalita offline #8 29.01.2014 07:39:40
Re: Zapojení autorádiaSemis: offline #9 29.01.2014 11:18:10
Re: Zapojení autorádiaVizibable: Dej koním pít... offline #10 29.01.2014 11:45:24
Re: Zapojení autorádiaSemis: offline #11 29.01.2014 13:07:19
Re: Zapojení autorádia2. nejspíš problém v autorádiu případně změř jestli ti ten spínací kablík z rádia funguje mohlo by se stát, že nefunguje a pak by ti jel zesik furt. offline #12 29.01.2014 13:39:45
Re: Zapojení autorádiaKablík funguje, měřil jsem to. Jinak by ani nezapnul zesik a nehrálo by nic. Dej koním pít... offline #13 27.05.2021 19:20:26
Re: Zapojení autorádiaAhoj, nedávno jsem četl tenhle článek: https://www.2din.cz/neco-spatne-funguje … guje-zvuk/ možná by některé ty informace mohly ještě někomu pomoct, mě se to docela hodilo.. No stejně jsem musel volat a ptát se co s tím.. offline |
