Jaké blastry
#61 28.03.2021 21:23:55
Re: Jaké blastry
Felipe:
Jo, to je lepší určitě, víme cenu a ještě obrázek kdyby byl....., když už dáváš tip tak ať  to tu je komplet. Dík
#62 28.03.2021 21:54:54
Re: Jaké blastry
liba23 napsal(a):
Janek
  To vypadá dost dobře. Předpokládám , že konec co je v řidítkách je na způsob hmoždiny, kužílek se šroubem skrz vtahuje do nařízlé trubky. Materiál hliník ?.
Jo kužel, který se vtahuje šroubem do nařízlý trubky. Je udělaný z M8 matice, na konci zůstává kousek šestihranu, krásně se to kousne .... ano
Ale líbí se mi provedení v odkazu, který dával Stanďour. Kužel je blíž konci řídítek ano https://www.mototechnika.cz/technika-offroad/df4101001.html
Materiál není hliník, ale dural - hliníková slitina. Jedny jsem měl udělaný z 7075, tyhle aktuální ani nevím slitinu duralu, ale drž ano í.
Za mě je lepší nedotahovat bastry na krev a nechat to klidně tak, aby se při nárazu protočili (k tomu samo nedorvat objímky nádobek na kapalinu). Tím to potom plní funkci, že to "pohltí" náraz, ale nepřenáší se zbytečně všechna energie do řídítek, který se při dotažení na krev můžou snadnějc ohnout nebo prasknout. I vnitřní držáky nechávám malinko volnější, ať se můžou v případě nárazu protočit .... A když je pauza, tak si bastry srovnám dle potřeby.
Opravdu se nesnaž o řešení, kdy budou bastry na krev s řídítkama, není to dobrý.
#63 29.03.2021 11:50:10
Toman
Místo: Brno-venkov
Motorka: GG EC 300 Tpi
Věk: middle age
Re: Jaké blastry
Filipe: ... nemyslel jsi spíš "tento originál"? https://www.dypree.cz/kryty-pacek-bile- … al-ktm-hq/  (jsou v černé, bílé, oranž...)  Má je kamoš na HQ a za mě OK.
Ten Acerbis Rally Pro je asi nejhorší co může být... plast z boku dlouho nevydrží, pak to akorát vadí u plynu apod.  Já jsem koupil výprodejový ACERBIS Multiconcept a drží dobře, ale nyní bych šel do těch z odkazu dypree.
Jinak používám gripy rally pro a ty jsou delší než origo tak jsem si na konec řídítek nechal vytočit z duralu prodloužení řídítek - 5mm dovnitr, 10mm ven.. stačí pak trochu delší šroub a nasadil jsem spolu s alu chrániči a vše OK  ano
Editoval Toman (29.03.2021 15:37:07)
#64 29.03.2021 15:18:43
Felipe
Motorka: KTM EXC a HQ TE
Věk: 4+
Tel: služební a zvoní
Re: Jaké blastry
Toman :  ano  JJ, skočil mi tam jiný odkaz  roll .
Děkuji
#65 27.04.2022 10:22:13
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
Re: Jaké blastry
Zdravím neví někdo číslo šroubu na blástrech KTM 7970297900030 viz obrázek? jedná se o šroub T45x16 popř T45x20 + podložka, kterou nemůžu nikde dohledat. Vím že tam můžu dát šroubek za pár korun a ta podložka je víceméně k ničemu, ale je to u nové moto, takže si ještě potrpím na detailech,..díky
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4597_79702984044up.jpg
