vůle píst - válec Husqvarna TE300i 2018
#1 13.03.2021 14:25:47
jarinoo
Místo: Blansko
Motorka: Husqvarna TE300i , CB900F
Zdarec,
chci se zeptat, zda někdo nemáte servisní manuál na Husku TE300i 2018. Potřeboval bych zjistit, jaká má být vůle pro koupi nového pístu. Válec budu teprve měřit. V dodaném uživatelském manuálu je prd. Motorka od 0mh teď má 80mh. Origo píst má 71.925. Jediný co sem zatím našel je manuál na ebay za 5 liber big_smile
Díkec Jarda
plnej, a jeď  !!!
#2 13.03.2021 16:25:57
koll
Motorka: 300 exc 2017
Re: vůle píst - válec Husqvarna TE300i 2018
jarinoo:
250/300 2019
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1728_a7d25e25-e479-440d-a886-9ddd5406e34c.jpeg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1728_3d3468f5-47be-458e-a0de-23aff8fc91d5.jpeg
#3 14.03.2021 21:17:02
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
nový válec 72,00 - nový píst 71,94 = vůle 6 stovek.
Dej pak výsledky měření, zajímá mě jestli se ten origo supervolný píst nějak podepsal na válci po těch 80hodinách.
M
#4 18.03.2021 21:48:33
jarinoo
Místo: Blansko
Zdarec, valec měl nahoře na koncu 71.985, a pak vicemeně stejny hodnoty po cele delce 71.955. Takže opotřebení 00prd, klidně bych ho mohl ještě vrátit. origo pist ma naraženy 71.925, takže koupim stejnej. Ale co mě docela překvapilo, byl dost černej zakarbonovanej píst. Hlava byla taky černá, svíčka černá .. lil jsem tam shell ultra advance2 .. Jezdím pole louky lesy, sem tam šiklák, žádnej zavodník smile
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1957_pist.jpg
Editoval jarinoo (18.03.2021 21:50:09)
plnej, a jeď  !!!
#5 19.03.2021 07:51:32
jarinoo napsal(a):
Nejsem žádnej odborník ale přijde mi podle fotky že ten píst byl už asi volný podle toho jak je zakarbonovaný (podpaleny) pod kroužky.
#6 19.03.2021 08:21:42
jarinoo: nekde budes mit chybu v mereni, protoze takle ti to dava zakladni vuli pistu 0,03 mm 71.925 x 71,955 . Nech to zmerit u nekoho, kdo vi, co a jak.
U valce mas namereno, ze prumer je mensi o 0.045 mensi nez ma byt zaklad 72.00, coz je blbost. Mel bys namerit 72.00 nebo vic (72.01 ....)
Takhle cerny pist jsem jeste u tpi nevidel.
Az koupis novy pist (urcite ne ten samy 71,925), tak si doma udelej jednoduchy test. Pekne motorovym olejem namaz po vrch valce a pistu bez krouzku, dej pist do valce a koukej, jak svoji vahou projede. Nesmi projet jak kdyz hodis kamen, ale musi jet pekne plynule. To jeden z nejlepsich nic nestojicich testu.
A jinak k tomuhle. Kdyby tohle byla pravda (podle me je to spatne zmereny) tohle jsou 0.03 rozdilu na valci. To neni zadny 00 prd, ale dost masakr rozdil na opravu.  vyk!
"Zdarec, valec měl nahoře na koncu 71.985, a pak vicemeně stejny hodnoty po cele delce 71.955. Takže opotřebení 00prd"
Editoval Janek (19.03.2021 08:24:17)
#7 19.03.2021 16:11:29
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
to měření mi taky nesedí. Musí to být 72,00 nebo větší.
Nebylo to měřeno na studeném válci, neměl jsi ho přes noc ve zmrzlém autě a pak hned šup na měření?
Píst kup určitě větší.
#8 21.03.2021 17:51:55
jarinoo
Místo: Blansko
Zdarec borci, tak ještě jináč. Mluvil sem s borcem co sme to měřili. Já sem si to blbě opsal, ALE opravdu vrch měl 71.985 a opotřebena čast měla 71.995. Tudíš 0,01. Ten manual co sem dal Koll je na 2019. tam se píše velikost pístu č.1 940 a valca 72.000 což by odpovídalpožadovaná mezera tech 0.06. Tudíž já mám origo píst 71.925 a nahoře je 71.985 = 0.06. naměříli jsme o 0.01 větší díru, dám o to větší píst. 71.935.
Měříli sme to mikrometrem na 0.001 a měli sme u sebe kalibr stejné teploty jak ten válec, tudíš to muselo sedět.
plnej, a jeď  !!!
#9 22.03.2021 08:47:20
jarinoo: Ale tady se resi vule valec - pist, ne kolik ma pist nahore a dole. Kde merit pist je dane manualem, jak merit valec je taky dane manualem. Musis mit mikrometr a supito.
#10 22.03.2021 12:34:23
jarinoo
Místo: Blansko
Vih:
šak vycházím z toho, co je napsany v manuále nahoře v chatu. starej píst sem neměřil, ten mě nezajímá. velikost na něm je vyražená. Mezera píst - válec 0.06 mě zajímala abych věděl, jak velkej píst koupit, podle toho o kolik se válec opotřebyl - zvětšil. to sme naměřili 0.01.
měřeno Mitutoyo plus origo kalibr. skalibrovany ve stejne teplotě před měřením.
plnej, a jeď  !!!
#11 23.03.2021 15:30:39
Mě by zajímalo jakým mikrometrem jste to měřili, protože dvou dotekový který by měřil na 0,001 neexistuje a měřit válec 3dotekovým není vhodné. Protože válec bývá opotřebený nerovnoměrně. Válce se měří dutinoměrem subito.
#12 23.03.2021 18:24:23
koll
mira1150:
Proč by neexistovalo subito po 0,001? I takovej shit jako mitutoyo je prodává.
#13 23.03.2021 22:28:34
jarinoo
Místo: Blansko
mira1150:
Jo, byl to 3 dotekovej, skoušeli jsme to všelijak, víc jak 0.01 tam nikde nebylo. Kdyby to byl válec s 300mh tak budiž, může po 3, 4 pístech být vyběhanej .. ale bavime se o 80mh a ja nejsu žádnej závodník ..  a1
Spíš je zajimavý, jak to je zakarbonovaný. Myslím si, že tohle dělá asi olej, ale lil sem to už do gasa, TM, i sem. přitom tady u Husky píšou jen 1:70, to je o 1/3 míň oleje o proti karbecům.
plnej, a jeď  !!!
#14 24.03.2021 07:23:48
koll
jarinoo:
No tím třídotykovým ovalitu nezměříš právě, jen průměr. Když to při měření křížem ukáže o nějakou setinu jinak tak to znamená že tam ovalita je, ale nezjistíš už kolik
#15 24.03.2021 09:16:19
jarinoo: Jsi jak hloupej, dones to změřit do nějaký strojní dílny, je to za 5 minut vyřešený. Minimálně budeš mít jistotu. Nevěřím, že to šlo z fabriky s cca 0.02 mm menším vrtáním. Takovou banalitu řešíš 14 dní oko1
A s olejem si přečti, co se do TPI má lejt a nesrovnávej to s karburátorovýma GG, TM, ...
Tady je pěkný test, jak mazání u TPI funguje.
#16 24.03.2021 12:23:33
Carel
Místo: moje Jižní čéchy
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Test zajímavej,jen nevim proč zkoušej Motul 800 kterej do TPi nepatří.Nevim jak na tom jsou ty Ipony,nezkoumal jsem.
... hop, přes potok ...
