Bezdušový systém Tubliss
#301 16.02.2021 08:03:03
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Re: Bezdušový systém Tubliss
kraken192:
Přejezdy řeším v nutnosti - většinou mě to vyjde na 20km od kolegy ke mě . Ročně po asfaltu maximálně do 700km a na tublisu nic znát není. Jezdím tlak kolem 0,3.
Samozřejmě, pokud je možnost, kolo si dofouknu a tam si myslím, že k žádnému tření nemá jak docházet.
#302 16.02.2021 09:55:16
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
a nezkoušeli jste někdo tuhle elektrickou pumpičku? zkušenosti nemám, ale přijde mě to jako dobrá věc, prej to nafoukne autopneu od nuly, osobní zkušenost nemám,....každopádně stojí k zamyšlení když už člověk tahá pumpičku v batohu,...
https://www.xiaomimarket.cz/xiaomi-mi-p … AsQAvD_BwE
Editoval Rischwon (17.02.2021 12:24:02)
#303 16.02.2021 16:59:49
Rischwon napsal(a):
Co tím chtěl básník říci? wink
#304 16.02.2021 20:50:20
Cus jak moc vadi cvaklej mousse od monterpaky ?
#305 17.02.2021 09:08:43
Blkns:
vůbec
#306 17.02.2021 12:24:42
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
díky za upozornění,..básník chtěl dát do postu tento odkaz,..
Editoval Rischwon (17.02.2021 16:21:09)
#307 17.02.2021 14:20:42
Toman
Místo: Brno-venkov
Motorka: GG EC 300 Tpi
Věk: middle age
Rischwon: zajímavej strojek, ale jako "nouze" mi přijdou lepší bombičky a nějaká obyč plastová pumpička co se snad každému válí doma. Kolem komína nevozím nic a jedu fakt na lehko.. když jedeme dál tak knoty, bombička, další kluk nářadí, třetí 21ku duši kterou v nouzi nahodíš i na zadní kolo.
#308 17.02.2021 16:24:04
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
Toman: jasné jakože když jezdíš dál tak mousse je jistota,..ale teď v těch sračkách jsem pochopil že to moc fungovat nebude,..ve předu to s ním také víc klouže,..tzn také docela dost vážně uvažuji že na období kolem zimy budu dávat radši do předu duši a do zadu pořídím tubliss,..spolu se 754 bude trakce uplně jinde,..
#309 17.02.2021 17:00:28
Rischwon:
Přijde mi to zbytečný, ale je to za cenu kvalitní pumpičky prodávaný v EU. A tu pumpičku bych stejně pro sichr vozil.
mám tuhle malou, stačí.
https://www.aliexpress.com/item/3290512 … 4c4d5n9KvA
2.5 roku vozím tohle. Je to rychlý, člověk se u toho nezadejchá, zpravidla tím natlačím gumu, najde se defekt a připraveným knotem se rychle zaknotuje. Většinou se to stihne tak, aby se mohlo bez dalšího dofukování jet dál. Malou dušičku v tublissu to nafoukne až moc, tam to chce nedat celý objem bombičky.
V partě používáme i pumpičku, když je dobrá, jde to taky rychle. Je to jistota, když třeba zapomenu doplnit po použití svoji sadu nebo se jedná o malý defekt ....
https://www.aliexpress.com/item/3279600 … 4c4dy8PZrx
k tomu bombičky, jsou bez závitový a stojí cca 1/3 proti závitovým bombičkám.
https://www.bombicka.cz/sifon-jednorazo … pni-10-ks/
K tomu krabička, kam se vejdou 3 bombičky, knoty, .....a vše je pěkně ve vodotěsným obalu schovaný. Vejde se tam třeba i dvousložková plastelína a případně další kravinky.
https://www.aliexpress.com/item/3239761 … 4c4dy8PZrx
A je to ještě lehčí, než ten kompresor. Na kole to hodím jen volně do tašky na rámu + k tomu duši a mám klid.
Hmotnost je se 2 bombičkama.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_img_20210217_162330.jpg
Editoval Janek (17.02.2021 17:12:07)
#310 17.02.2021 19:32:20
kraken192
Motorka: gas gas ec 300
Řezňa: super to je dobra zprava :-) myslim ze dofouknout to je samozrejmost kdyz ceka prejezd po asfaltu... prave taky jezdim za kolegou cca 20km .... a kdyz pospspicham tak to valim po asfaltu...
#311 18.02.2021 17:27:05
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
kraken192: fuknes na 1 a normálne do 90km/h prejdeš aj na stuploch
#312 18.02.2021 19:09:30
bobkuuu napsal(a):
A jakej je rozdíl, jestli pojedeš v sedě nebo na stuploch? Ani při 0.5 nedojede na silnici k žádnýmu kontaktu červený obruče s vnitřkem pneu ... pokud to nebude nějaký přejezd přes zpomalovací práh
#313 19.02.2021 11:07:57
Toman
Místo: Brno-venkov
Věk: middle age
Janek napsal(a):
bobkuuu napsal(a):
Neznamená výraz "stuploch" spíš místo jankových stupaček termín pro off pneumatiku (se šťuplíkami)  heh2
Jinak tlak v tublisu 0,5 je dostatečný pro jízdu na silnici.. 1Bar je tak jak šutr a4
#314 19.02.2021 13:19:31
Toman:
Kdyz jsem si to hledal, tak špunt je slovensky taky špunt a stupačka je stúpačka a z toho jsem odvodil stuple.
Jestli jsem se spletl, omlouvam se.
Jestli jsou to spunty nebo stupacky, je jedno, nema to vliv.
#315 19.02.2021 17:21:19
green.bear
Motorka: KTM EXC 300 22
Rischwon napsal(a):
Mám jí od Vánoc, používám jí i doma, když se mi nechce vytahovat kompresor. Do batohu se vleze, v partě to máme tak, že každej vozíme něco. Je dobrý, že když člověk potřebuje nějakou hovadinu a Tubliss ufoukne moc, potom si to během chviličky dofoukáš zpátky. A ten komfort, když knotuješ a nemusíš skákat 5 minut po pumpě .... a1
#316 20.02.2021 15:08:39
luky.st
Motorka: Yamaha TTR , husqvarna fe 450
green.bear:  To vypadá dobře , koukám že zvládne i velký tlak na dušičku tublisu ano
#317 21.02.2021 21:18:30
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Áno, myslel som štupel drapák nedal som š  hmm
#318 23.02.2021 15:23:05
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
bombičky vypadají dobře,...ono to opravdu chce mět nějakou zálohu,...každopádně ta elektro pumpička mě zajímá už jen z principu,..jestli to vůbec spolehlivě funguje,..ale aby to nedopadla tak že krom el. pumpičky bude člověk muset ještě vozit powerbanku  smile
green.bear: díky za potvrzení, zatím nikdo s kým jsem se bavil nebyl schopný říct jak to funguje, každého to zajímalo, ale nechtěl být první,..především to zajímalo kámoše cyklisty
ještě jedna věc - když knotkujete musí jít pneu dole? já předpokláváme že ne,...nedovedu si představit s sebou ještě vozit montérpáky,..to by musel kamel bag ven  a1
#319 23.02.2021 16:00:23
Rischwon: samo že pneu nesundaváš, jen tam nesmíš knot vrážet s takovou vervou, že si probodneš tubliss a1
A mrkni sem, jeho videa, jsou vcelku hodně seriózní ano
https://www.youtube.com/watch?v=_uWAnLOG7B4
#320 12.03.2021 19:44:21
Filip4
Motorka: exc-r 400
Nemáte někdo odkaz na něco čím se dají změřit nízké tlaky v tublissu? Většinou u měrek vidím měření od 0,5 barů.
