Natavení a zkoušení podvozku(tlumiče,centrál)
#101 10.01.2021 11:45:16
Re: Natavení a zkoušení podvozku(tlumiče,centrál)
BourakBob:
nechal jsem si upravit vidlici z RMZ450 (dvoukomorová), fungovala pak dobře, cena asi 700.
pán jinak říkal, že kdyby to byla jednokomora, tak by to tak dobře upravit nešlo. https://www.antosovsky.cz/
#102 10.01.2021 13:30:38
BourakBob
Motorka: Yamaha Yz 125 2004
spacy:
To ja mám jednokomory no tak uvidime. Nejezdim buhvijaky technicky pasaze spis bych to prirovnal k crosscountry ale na korenech to celkem dost kope nebo na ostrych hranach.. zkusim at me to kluci naladi co nejvic do mekka a pak se uvidi no
Diky za nazor 👍🏻
#103 10.01.2021 13:45:41
xoblih
Místo: Prostějovsko
Tel: Mám
spacy:
Antosovsky to dava podle vseho k p. Sekerkovi do Chornice.
P. Sekerku muzu vsema deseti doporucit, onehdy mi delal central a umi i dily za paradni ceny (na strankach nic nema, resit doporucuju osobne, tel. nebo mailem). http://mxshopsekerka.cz/kontakt-a151
#104 10.01.2021 19:51:26
Indian
Motorka: WR450F/06
Yz2004 hm, napadaju ma bazarove 2ojkomry z r. 06,07 tusim, a trocha servisu -> dobry vysledok za par e
Ak teda to ma byt uplne za par e, a maksie, vybrat zopar z najvacsich podloziek alebo malu hrubu vymenit za este mensiu... wink a dufat, ze si sa +/- trafil big_smile
Mozes skusit aj zaklady ako menej oleja a naklikanie, ale podkozky su podlozky.
#105 12.01.2021 08:43:27
BourakBob
Díky za rady kluci. Zkusím prvně ten jiný olej, a nějak to nechám nacvakat když to budu dávat do servisu. Bude to asi nejlevnější volba. Vzhledem k tomu že člověk do toho staví tak musím jít tou nejlevnější cestou big_smile
#106 22.01.2021 15:03:11
Martin_71
Místo: Havlíčkův Brod
Motorka: Beta rr 400
Věk: 49
Ahoj potřeboval bych poradit mám Betu rr 400 rok 2013 a potřeboval bych snížit výšku. Je tam asi or. pružina. Nemáte někdo zkušenost se záměnou centrální pružiny za jinou ?
#107 22.01.2021 15:50:37
SethX
Místo: Dubné
Martin_71 napsal(a):
Když dáš mín tuhou pružinu než potřebuješ na svojí váhu, abys ji víc zased, nebude ti to moc fungovat. Nedělá se jako na většinu motorek snižovací sada na přepákování? Dají se delší kosti a motorka půjde níž.
#108 22.01.2021 15:59:50
Martin_71
Věk: 49
Nevíš kde se to dá sehnat, hledal jsem na netu a nic jsem nenašel, jen přepákování ale je stejné délky jen lepší krytí.
#109 22.01.2021 16:59:13
Martin_71:
Když ale dáte ty delší kosti tak zadní kolo má zdvih většinou 300 a začíná se třeba o 10cm níž ale chod je stejný. To znamená že kolo pode až do blatníku, tam se přibrzdí možná i blokne a ty letíš. Nebo se snad tou delší kostí zkrátí i chod?
#110 27.09.2022 12:37:23
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
Zdarec borci, jaké používáte nastavení tlumičů pro hard enduro, kde je potřeba měkčí nastavení,...na trati si to dokážu nastavit, ale v lese mě přijde že mě to pořád málo kopíruje,...tlumeče jsem naklikal na 18comp a 15reb což se ukázalo jako dobré nastavení, 18 18 se moc houpalo a 15 15 v lese jak beton na rychlé trati ideál ale s tím centrálem pořád tápu,..na staré motorce jsem měl podvozek nastavený od profika co dělá jen tlumiče a když jsem si půjčil motorku od kde bylo nastavení také od něj, tak to fungovalo uplně jinak,...zadek vůbec neodskakoval a krásně kopíroval,..přes kořeny a v kolejích to jelo jak po dálnici,..oba stejná váha cca 80-85kg,..Michelin Mousse a i pneu,..jen pro info kdyby někdo chtěl psat jestli borec nemá náhodou tubliss,..určitě si to dřív nebo později dám nastavit opět do servisu až bude potřeba vyměnit gufera, ale chtěl bych pochopit logiku ladění podvozku,..vím co od toho chci ale neumím si to donastavit,..stroj KTM EXC300 2022 tzn WP podvozek,..díky za každý poznatek
