ktm exc 350 2019 nestartuje
#1 01.01.2021 10:34:10
ondrej350
Motorka: ktm exc 350 2019 6D
Věk: 18
Dobrý den, nestartuje mi motorka, dojížděl jsem k silnici, zmáčkl spojku a motorka z ničeho nic chcípla a už nenaskočila.
Startér točí ale motorka prostě nechytne, pojistky ok, jiskru háže, vstřikovač stříká. Na kontrole ventilů byla max před 5mth (celkově má 106mth) takže špatné nastavení vůlí bych mohl vyloučit. Nemá někdo nějaký nápad co by s tím mohlo být? předem díky.  smile
#2 01.01.2021 12:32:51
dudydrz
Motorka: xtrainer 300
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
Re: ktm exc 350 2019 nestartuje
jestli háže jiskru, a stříká tak by to chytlo aspoň by to skytlo.. takže znova, zkus jinou svíčku, je to to je jednodušší. hodně záleží jak to tu jiskru dává, ne píšeš co je to za motor..!! tim musíš začít, podle toho co píšeš tak 4t.. nevim ale který rok... může to být i dekompresor pokud ho tvoje moto má...
#3 01.01.2021 12:39:12
dudydrz
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
promiň motor máš v nadpisu..
#4 01.01.2021 13:27:12
ondrej350
Věk: 18
dudydrz:
Je to KTM exc 350 2019, mam v nadpisu, druhou svíčku jsem nezkoušel zatím, jak píšes, tak moto mi občas tak lehce škytne ale nic víc. Neví nekdo náhodou kolik má tlačit pumpa v nádrži na benzin? díky všem za další odpovědi. big_smile
#5 01.01.2021 16:18:17
dudydrz
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
ty si neumíš vyměnit svíčku a dovedeš změřit tlak ve vysokotlaku??
#6 01.01.2021 17:13:47
Jak dojel k silnici? Nepreskocil ti tozvod?? Mas tam origo napinak??
Editoval Norous123 (01.01.2021 17:14:16)
#7 01.01.2021 17:42:38
ondrej350
Věk: 18
Norous123:
žádný zvuk že by to přeskočilo jsem neslyšel, napínák je mechanický byl dán při kontrole ventilů protože origo uz nefungoval tak jak měl.
#8 01.01.2021 17:44:00
ondrej350
Věk: 18
dudydrz:
jasný, že umiím jen ji teď nemuzu nikde sehnat
#9 02.01.2021 13:04:16
ondrej350 napsal(a):
Norous123:
Tohle bych určitě nepodcenil a zkontroloval. Mě se to stalo, když jsem měl 350 4t na kontrole a seřízení ventilů. Přeskočilo mi to po pádu, ale málem cca 1mth po tom seřízení.
Editoval jopr (02.01.2021 13:05:40)
#10 02.01.2021 16:03:42
ondrej350:
Jak jsi poznal ze origo uz nefungoval? Pokud nefungoval origo je vetsinou chyba spise nekde v tlaku oleje nez v samotnem napinaku. Ten co tam mas ted je mechanicky s pruzinkou, nebo jen na dotazeni? Pokud je elektrina i palivo ok tak si myslim ze ti mohl opravdu preskocit ten rozvod.
#11 02.01.2021 20:00:25
ondrej350
Věk: 18
Norous123:
Rozvod jsem teď kontrolovat je v pořádku, dnes jsem dal novou svíčku a pořád nic, už si nějak nevím rady.
#12 02.01.2021 21:53:21
Toman
Místo: Brno-venkov
Motorka: GG EC 300 Tpi
Věk: middle age
Jen taková kravinka, (zlobilo to kámošovi na 350), zkontroluj spojku u palivového filtru / benzin hadici pod nádrží..
Pak už snad jen elektro.. Nedá se načíst ŘJ?
#13 02.01.2021 22:43:03
ondrej350
Věk: 18
Toman:
To mikrosítko jsem dnes měnil.. Slyšel jsem že je nějaký snímač otáček klikové hřídele a když je špatný tak se tomu taky nechce startovat, ví o tom někdo něco? Jestli je to pravda nebo ne
#14 03.01.2021 20:40:46
cimo2T
Motorka: HSQ TE 300
Videl som na pár exc 350 že praskol palivovi filter v nádrži a vstrekovanie nemalo tlak
#15 04.01.2021 08:57:37
ondrej350:
když je to snímač, vybliká ti to chybový kód. Řešil jsem tohle u sxf 450 a příznaky byly stejné. Koupili jsme celý nový stator se snímačem a motorka jezdila.
#16 04.01.2021 10:55:02
cimo2T napsal(a):
Cimo má pravdu ano , zrovna u 19tek, měla KTM sérii filtrů, které praskaly ve "svaru" ... změř tlak paliva musí držet cca 3,5 barů
#17 06.01.2021 16:04:57
ondrej350
Věk: 18
Naměřil jsem 3,6 bar takže čerpadlo v pořádku ale motorka pořád nechce chytnout.
#18 07.01.2021 17:57:37
cimo2T
Motorka: HSQ TE 300
ondrej350:
Iskru ti dáva aj pod tlakom? Skús nechať nasrobovanu sviecku v hlave a na kábel zapojiť inú sviečku ci bude dávať iskru. Napadá ma ešte snimač otacok kluk. Hriadela. Popripade strihnuty kajlik na rotore zapalovania. Skontriluj si este raz poriadne rozvody
#19 08.01.2021 08:19:54
Kdyz to tak ctu tak si rikam, zlaty karburator a kladivka na zapalovani, ale pokrok nezastavis .....
#20 08.01.2021 11:32:09
kick-start:
Já si zase říkám zlata stříkačka a ladění map 😄
