Tik Tik zvuk z motoru KTM EXC 500
#1 27.11.2020 14:31:46
Dudun
Motorka: TT 600RE, Husaberg501/2014
Zdravim,
Z hlavy motoru mi ide tik tik zvuk, nieco ako zo sijacej masiny, vid video dolu. Napada niekoho co to sposobuje  a ako to odstranit ?  Uz som v koncoch a jazdit s takym niecim nemam nervy. Presiel som x diskusii, videi... nenasiel som nic co by pomohlo.
Zatial som
- volu ventilov nastavoval niekolko x, skusal som nastavenie vole na najnizsej/najvyssej povolenej hodnote. Mam pocit, ze ked som nechal mensiu volu zvuk bol menej intenzivny, podlozky ventilov su nove. Pri zvysenej teplote sa zvuk tikania zintenzivnil,
- testoval som ci zvuk nejde zo skrtiacej klapky, alebo zvyfukoveho zvodu,
- sponovak rozvodovej retaze tlaci na retaz, je to na nejakom 3-4 zube,
- skontrovane nastavenie polohy vackovej hriadele voci polohe klukovky,
- olej v hlave ide zo vsetkych troch otvorov (2x do dutych hriadelov na vahadlach, 1x ostrek vackovej hriadele),
- olej motorex 10W50,
- tlak oleja pri volnobehu a studenom motore 2Bar, pri zohriatom klesne 1Bar, po pridani plynu tlak na 2,5Baru
- nepozdavalo sa mi lozisko na vyfukovom vahadle, vymenene vahadlo, zvuk sa nezmenil
- loziska v ktorych je ulozena vackova hriadel nemaju volu, ktoru by som citil prstami
- pri zmacknutej spojke sa zvuk nemeni,
- nedavno bol merany piest/valec, kontrolovana ojnica, menene gufera ventilov,
- motor ma podla meradla 120Mth, nie som prvy majitel,
snad som nezabudol na nic.. . dakujem.
https://www.youtube.com/watch?v=v2n1eUm … e=youtu.be
#2 28.11.2020 22:48:44
S4ne
Re: Tik Tik zvuk z motoru KTM EXC 500
Cauko, neviem ako to ma riesene EXC 500 ale pozrel si automaticky dekompresor na vacke?
Editoval S4ne (28.11.2020 23:20:06)
#3 29.11.2020 10:12:19
Co rolny na vahadlách?
#4 30.11.2020 05:41:29
Dudun
S4ne:
Prebehol som dekompresor, pruzina funguje, necitim v nom nejake vole alebo vydrate casti, ktore by napovedali, ze zvuk ide odtial.
Raduz:
Vymenil som vyfukove vahadlo s rolnou, toto nepomohlo. Na miestach, ktore tlacia na podlozky ventilov boli skrabance vid foto povodne a nove. Zaujimalo by ma ako vznikly kedze ta plocha iba tlaci na podlozku (dostal sa medzi podlozku a vahadlo nejaky bordel ?). Saciu rolnu, resp. cele vahadlo s rolnou som nememil to vyzera na pohlad dobre. Skusim vymenit i tu a dam vediet.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5564_vyfukvahadlo_novepovodnelow.jpg
#5 30.11.2020 09:20:26
Toman
Místo: Brno-venkov
Motorka: GG EC 300 Tpi
Věk: middle age
Dudun: Máš přímé porovnání zvuku s jinou 500?  mikrofon může zkreslovat tak dle videa to nepoznám, ale obecně jsou tyto motory na ucho nekultivované... Mně to také cvrdliká, ale tak nějak stále stejně. (nicméně, když to srovnám s 350 podobného stáří, tak tam je ten zvuk o něčem jiném).
#6 30.11.2020 10:11:01
Dudun: Jen mě napadá, jestli nemáš při seřizování výfuk ventilů aktivní dekompresor. Tím bys udělal reálně větší vůli i kdybys tam měl měrku správnou ...
Magnet na výpušťáku je čistej?
#7 30.11.2020 11:46:35
Dudun
Toman:
Bohuzial zrovnavam iba s yamaha tt600, zvuky z motoru su neporovnatelne wink.
Pozriel som na to, ked dam vackovu hriadel do "mrtvej" polohy dekonpresor je trosku bokom a neovplyvnuje vahadlo.
Vylisoval som pin z rolny na sacom vahadle vyzera takto. Na vnutornych koncoch tohto pinu boli ocelove kruzky, predpokladam, ze dovod je aby sa rolna neposuvala do vahadla (mozno to je aj dovod preco do roku 2012 sa daju kupit samotne rolny a od roku 2013 su uz len cele vahadla s rolnami). Nahradne rolny mam kupene, uz "len" odmerat a zohnat tie kruzky. Vdaka za vsetky podnety.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5564_sanievahadlo_pinlow.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5564_sanievahadlo_vymedzenielow.jpg
#8 30.11.2020 23:57:59
Dudun:
Nemazalo to. Bud maly tlak oleje, z nejruznejsich pricin, pocinaje nizkou hladinou a konce chybnou vymenou oleje. Nebo se to kurevsky prehralo, roztrhal se olejovy film a opet to nemazalo...
