KTM EXC 250
#261 03.11.2020 19:44:36
Johny5
Motorka: Hsg TE 300
Věk: mládí dávno pryč
Re: KTM EXC 250
Chránič od atrafonu plus kousek hliníkového tahokuvu nic tam nepadá tím pádem nemá co zahořet.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2551_img_20190509_144654.jpg
Skáču dobře skáču rád.
#262 03.11.2020 19:56:52
Hašis
Re: KTM EXC 250
Taky mam klec od artafonu a jsem maximalne spokojeny. Bal jsem se, ze se pohne, kdyz ze spod narazim pri preskakovani stromu nebo kamene. Nekolikrat takhle dostala pecku a ani se nehla. To same v prudkym vyjezdu kdy jsem se nevyskrabal, moto spadla na bok na stranu kolene, kleci na kamen a to uz jsem si rikal, ze neni mozne aby neco nebylo s kolenem a vse prezilo. Myti oproti tomu velkemu krytu taky bez problemu. Jen pokud nemas original koleno, tak je docela mrdacka to poradne napasovast. Kvuli tomu ze mam fmf koleno, ktere je sirsi jak original, tak jsem musel pod vrchni uchyceni udelat necely 1cm siroke podlozky mezi ram a klec a taky je prdel pak presne navrtat do original krytu ze spod diry. Ale pokud mas original vyfuk, tak tohle neresis.
#263 05.11.2020 09:57:09
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
Re: KTM EXC 250
Carel: ta klec je prej lepší,..líp se čistí a nedrží se ti tam tolik bordelu,..ale zas na druhou stranu,..ten kryt od Carapaks je jistota,..i když jsem si ho musel trošku dopasovat a lehce doohýbat,...je to na laseru vypalovaný hliník, který se zohne na požadovaný úhel a pak dovaří,..tzn nikdy to nebude stejné,..jinak mě se to podařilo koupit za cca 3500kč v rámci nějaké výprodeje cca před rokem,..
Editoval Rischwon (05.11.2020 10:01:01)
#264 05.11.2020 11:37:49
zetkarider
Místo: Prešov- Slovensko
Motorka: Ktm sx 250
Re: KTM EXC 250
Rischwon:
Ja som ten kryt od carapaks zohybal 2 dni aby mi to sedelo 🤣 ale môže to mať súvis s tým že nemám origo koledo ale DOMA RACING a to trochu viac vytŕča vonku
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3562_img_20200404_145321.jpg
BORSUK enduro team
#265 05.11.2020 12:14:24
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
Re: KTM EXC 250
já mám koleno KTM FMF, což by mělo byt jako originál,..dávalo se na EXC 250/300 2016,...jeden díl který je připevněn k rámu jsem musel uplně zbrousit jinak bych tam měl mezeru a při větší nárazu by hrozilo proražení kolene,..tedka to mám trošku navalené z pravé strany na koleno,..první jízda zához a šlo to rovnou na kamen,..nebyt toho krytu už bych musel v lepším případě rovnat,..
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4597_img-1134.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4597_img-1135.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4597_img-1136.jpg
#266 14.11.2020 15:58:05
OndraMZ
Motorka: Exc250 17
Re: KTM EXC 250
Máte někdo zkušenosti se závažím na rotor zapalování ať už u exc250 nebo i exc300? Právě ho tady začal dovážet xgrip ale o funkčnosti jsem se nic kloudneho nedozvěděl.
#267 16.11.2020 02:01:33
zetkarider
Motorka: Ktm sx 250
Re: KTM EXC 250
OndraMZ:
Rotor zo závažím je tam už výroby nie? Aspoň na sx to tak mám
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3562_screenshot_20201116_020017_comandroidchrome.jpg
BORSUK enduro team
#268 18.11.2020 20:39:03
Kouba
Motorka: Montesa Cota 315R, KTM XC-W 250, Honda NTV
Věk: veterán
Re: KTM EXC 250
Čau kluci,
malinko mi prokluzuje spojka tak chci udělat lamely nebo celou sadu i s plechama a pružinama. Máte někdo tip, která značka je cajk a které se vyhnout. XCW 250 2018
Co je pravdy na nutnosti namáčení lamel do oleje? Na dvoustovcee jsem dal sadu z krabice do motoru a bez problému:-)
Díky.
Editoval Kouba (18.11.2020 20:44:35)
#269 19.11.2020 06:40:10
OndraMZ
Motorka: Exc250 17
Re: KTM EXC 250
Kouba napsal(a):
Čau kluci,
Díky.
Čau já jsem koupil originál sadu i s přítlačákem. Namočil, druhý dne vyměnil a byli hotovo smile někdo říká že není třeba lamely namáčet ale pokud na to máš čas tak je raději namoč.
#270 30.11.2020 15:05:37
OndraMZ
Motorka: Exc250 17
Re: KTM EXC 250
Nemá někdo na prodej opravnou sadu na mikuni? Než ji objednám někde z tramtarie. Popřípadě ochuzovaci sadu? Vše na exc250 2017
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2620_img-20200604-wa0003.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2620_img-20201129-wa0000.jpg
#271 05.05.2021 12:29:40
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
Re: KTM EXC 250
neřekne mě někdo rozměr či označení ložisek a gufer do předního a zadního kola na EXC rok 2014,..díky
#272 05.05.2021 12:53:11
Re: KTM EXC 250
předek 6906
zadek 6005
Tohle sedí na 2013 - mělo by to sedět i na 2014 a 15
#273 05.05.2021 13:01:45
Re: KTM EXC 250
Raduz TT600r napsal(a):
předek 6906
zadek 6005
Tohle sedí, na všechny KTM EXC i SX od 125 do 530 (a přeznačkované BERG, HUSQ a GG) od 2004 až do roku 21 cool
Samo, obojí ložiska ve verzi 2RS!
Editoval PETARDAK (05.05.2021 13:03:14)
#274 05.05.2021 13:15:48
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
Re: KTM EXC 250
borci díky za rychlou odpověď,..
jen čistě informativně,..po kolika MTH měníte přední a zadní ložiska?
Editoval Rischwon (05.05.2021 14:24:36)
#275 05.05.2021 15:25:26
Re: KTM EXC 250
Rischwon:
Až jsou špatné. V jedněch kolech je mám 100mh a v druhejch jsem je dělal po 15mh.
#276 05.05.2021 16:49:02
Toman
Místo: Brno-venkov
Motorka: GG EC 300 Tpi
Věk: middle age
Re: KTM EXC 250
Rischwon: 165Mth, přední stále origo, zadní měněny jednou.  Je pravda že na předku jsem pro jistotu dal nová gufera (á 30,- kč) a ložiska drží. Zadek dostává větší sadu, odchází ložisko u rozety. Ale ty 6005 2RS jsou velmi rozšířený takže i SKF stojí jen něco málo přes 110,-  ano
