Vytržený šroub KYB SSS
#1 03.11.2020 22:12:07
Čau kluci, prosím  poradí někdo co s tím? Dá se ten spodek koupit samostatně? Sundat to jde ,je to na závit a aretační šroubek....bohužel nevím jak se tomu nadává a na rozkresu na parts depot to není, je to KYB SSS na YZ 250x, Děkuji z každou radu  mad  mad  mad  mad  mad  mad
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1130_img_20201103_181834.jpg
#2 03.11.2020 22:26:22
Hašis
Re: Vytržený šroub KYB SSS
mansly:
Tohle bych klidne nechal zavarit a znovu udelal zavit. Jestli dobre vidim, tak je to jen sroub pro kryt vidlic.
Editoval Hašis (03.11.2020 22:26:52)
#3 03.11.2020 22:30:24
Hašis: Ano je to jen šroub na kryt vidlic. Asi to bude nejlepší řešení , děkuji smile
#4 03.11.2020 23:41:44
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Keď len to  big_smile vyvar to musíš opatrne moc sa bude prehrievať, je to na dlho ale narežeš new závit a je ako nové
#5 04.11.2020 07:43:37
pospa5
Motorka: YZ 125, TTR 600
mansly:
Rozdělat se to dá, ale v tomhle případě by to nemuselo být nutný - zavařit a opravit závit by neměl být problém. Kdyby ale bylo potřeba rozdělat, kluzák je v tomhle dílu normálně našroubovanej a závit zajištěnej červíkem nebo kolíčkem někde tuším ze strany od kola. Takže pokud bys rozdělával - vyšroubovat červík (nebo opatrně odvrtat kolíček) a vyšroubovat kluzák. Musí u toho být samozřejmě rozhozený tlumiče. Kluzák má pak v horní části díry napříč na vložení kulatiny jako klíče. Závit bude zalepenej, takže kdyžtak pomůže trochu nahřát. Při montáži zase zalepit a zajistit.
#6 04.11.2020 08:26:37
mansly:
Jelikoz to nic duleziteho nedrzi, nic neutesnuje a sroub i v tom ulomenem zavitu pujde s rozumem utahnout tak jak to je, navrtal bych tam jako armaturu kolicek prumeru +-2mm a vyplnil tekutym kovem.
Editoval kick-start (04.11.2020 08:27:59)
#7 04.11.2020 09:26:20
měl jsem to samý, důkladně jsem to odmastil a zalil dvousložkovým kovem a vyřízl novej závit.
#8 04.11.2020 13:06:01
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Udělal bych to stejně jak rádi kluci nademnou s tím tekutý kovem.
#9 04.11.2020 18:43:51
Děkuji moc hoši smile .....a poradil by někdo nějakou osvědčenou značku toho "tekutého kovu" ? ...díky smile
#10 04.11.2020 19:19:18
mansly: Jakékoliv lepení, tmelení apod. je záruka kvality, orig. materiál od LOCTITE ano najdeš spousta kopií a napodobenin... ale LOCTITE je vždy TOP a ještě značka BELZONA, ale tuším, že ta se dodává jen průmyslově.
Jak už padlo, chce to perfektně odmastit a vidlici i tmel min. v pokojové teplotě.
Editoval PETARDAK (04.11.2020 19:21:45)
#11 04.11.2020 19:25:12
Tak beru tohle LOCTITE 3455 tekutý kov hliníkový smile a ještě jednou moc díky.
