Beta 250/300 RR vše okolo ní
#61 22.12.2019 18:27:48
Re: Beta 250/300 RR vše okolo ní
Frank napsal(a):
peTTR napsal(a):
Já už jsem ti sice své napsal. Ale jako největší slabinu vidím podvozek.... Jinak super stroj.
To je jako kdyby někdo poptával TV a bylo mu napsáno , jako slabinu vidím obrazovku ,ale jinak super TV 😄😄😄
No, co by na tuhle pitomost asi řekl Steve Holcombe?
#62 22.12.2019 19:40:11
Janek napsal(a):
Frank napsal(a):
peTTR napsal(a):
Janku, sám víš že Steve určitě nejede na sériovém podvozku a televizi bude mít určitě taky nějakou dobrou  smile
#63 04.09.2020 14:02:57
DeeDee
Místo: Stará Boleslav
Motorka: KTM EXC 350f Beta rr300
Ahoj, umí někdo sehnat starter na rr300 my14 levněji než má palič ?
Díky  a1
#64 04.09.2020 21:28:44
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
DeeDee:
Jestli máš fcb,tak je tam skupina viz obrázek,tak zkus kdyžtak tam.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3488_screenshot_20200904-212716.png
Modrá je dobrá, už je to tak.
#65 08.09.2020 08:00:37
Indian
Motorka: WR450F/06
Skopiruj obj. cislo a daj do googla. Potom si uz len vyber najlacnejsiu stranku a objednaj..
Celkom lacny bol trialshop.it
#66 29.10.2020 17:05:34
DeeDee
Zdravím , odešla mi volnoběžka . Nevíte někdo z jakého čínskeho skutru tam půjde? A jestli zaleží na tom aby tam bylo stejně zubů? 14/43
Dík  big_smile
#67 11.11.2020 10:33:00
KXMAJO
Motorka: KTM EXC 350, EX- Beta RR 250,EXC 300,exc 250,exc 200,kx 250,kx 125,xl 600
Čaute hoši.
Na betke mi začali dosť odskakovat predné tlmiče na nerovnostiach,hlavne kamene,korene,občas celkom bomby.
Tak som myslel že už treba meniť olej.Olej som vypustil,preplachol poriadne techn. benzínom a nalial 0,55l podľa manuálu do každého.Zmenu som nepostrehol.Koleso som dotiahol ako treba,postup viem.Pre istotu som povolil aj vrchnú matku na okuliaroch a nastavil ich aby boli suose voči sebe.
Puzdrá som nepozeral,začalo to robiť nedávno, cca v 60mth od nova,jazdím malo, tak som nevidel dôvod ich pozerať.Olej som dal motul factory 5w.
Nechcem ich dávať ladit,sériové mi stačili,keď fungovali.
Máte niekto radu čo mám ešte spraviť a pozrieť?
Stačí taká výmena oleja či treba tlmiče aj odspodu rozobrať a vyčistiť?Ma to význam,zvykne tam ešte ostať bordel?Pružiny sú na moju váhu.
Moto je 250 2017 jednokomory.
#68 11.11.2020 11:16:29
JirkaR
Tel: mobilní
KXMAJO: Tohle je věštění z křišťálové koule, řešit závadu s takovým popisem na fóru. Předpokládám, že si měl správně naklikáno a nepřetažené brýle.
Určitě neproplachovat nic technickým benzínem, pokud to obsahuje gumové části. Technický benzín gumu naleptává.
Pokud to s výměnou oleje myslíš vážně, je tlumiče nutné rozebrat celé, ne jenom vylít z vrchu a nalít olej.
Editoval JirkaR (12.11.2020 08:42:09)
#69 12.11.2020 10:53:23
rc28
Místo: radši jen Vysočina
Motorka: RR250
KXMAJO: V manuálu je přímo množství oleje? Mám za to, že tam je vzdálenost hladiny od vršku...
Co nepovolíš urvi, co neurveš to zkurvi!
#70 12.11.2020 19:36:03
KXMAJO
No veď budem to ešte raz celé rozoberať tak či Vám ešte čosi nenapadá čo pozrieť a skontrolovať.Bryle som dotiahol na moment a tlmiče odfukujem.Naklikane mám stále takisto 17/17 ale skúšal som už viac variant a stále kolo oddkakuje.
Ak to bude na chuja tak to dám niekomu čo stým robí.
rc28:V manuály som našiel len 545g.Tiez som bol na KTM zvyknutý na výšku hladiny od vrchu.Prikladam foto manuálu.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5211_screenshot_2020-11-12-19-21-32-552_comfacebookorca.jpg
#71 12.11.2020 21:09:35
KXMAJO:
No jestli jsi to daval podle manualu, kde je uvedeno mnozstvi v gramech 545 g, tak to ale neni 0.55 litru, jak jsi napsal v predchozim prispevku big_smile
Podle technickyho listu tvyho oleje je hustota 0.834, (predepsany LM 5w ma hustotu 0,825) zbytek by ti mel byt jasny - dopocitat pripadne odvazit.
Priste to proplachni spis nejakym levnejsim tlumic olejem, ale s benzinem opatrne a hlavne vse vypumpovat, nechat vytect ...
Editoval Janek (12.11.2020 21:27:30)
#72 13.11.2020 06:55:50
rc28
Motorka: RR250
KXMAJO: Tak to je zajímavý. V manuálu pro 2016 250ku RR (ne racing) je výška 130mm. Tlumiče by snad měly bejt stejný, tak máš alespoň data pro kontrolu.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2808_tlumice.jpg
#73 13.11.2020 07:33:03
WoxmenRX
Motorka: Červená 350
Věk: 23
Z vlastní zkušenosti vím, že se u Bety může stát, že se povolí matička na kompresním pístku a pak to nefunguje úplně ideálně. Ty tlumiče je nutné do mrtě rozebrat a vše pečlivě vymýt, očistit popřípadě vyměnit (speciálně futra). Uděláš to doma, akorát si musíš vyrobit jeden přípravek na chycení cartridge. Hladina oleje se měří v zasunutém stavu, bez pružiny od hrany tlumiče. V tomhle manuálu nic nevyčteš, musíš si stáhnout přímo manuál pro přední tlumiče. Stačí ti běžné nářadí, přípravek a radši vzduchovka na povolení kompresního pístku může se totiž stát že pomalým povolováním rozšroubuje vnitřní cartridge a to je pak voser to povolit tak jak by se mělo. Ale všechno jde smile
Pošli mi mail do SZ  a pošlu ti manuál.
Editoval WoxmenRX (13.11.2020 07:33:58)
#74 03.12.2020 07:44:41
Nemáte zkušenosti s nefunkčním tachometrem na Betě 2018? Když otočím předním kolem, tak se sám zapne, ale nemeří rychlost.
#75 03.12.2020 11:21:13
Tom93:
Neřešil jsem, ale:
Sundej masku a najdi si svorkovnici od snímače, který je od kola. Je to svorkovnice myslím od tacho černá barva a strana el. svazku na moto je bílá. Je na 3 piny, ale prostřední není obsazený. Nebo jdi po kabelu od snímače.
Rozpoj konektor a na multimetru si nastav funkci na "prozvonění kabelů". Přilož hroty multimetru k pinům, co ti lezou ze svorkovnice od snímače. Když přiblížíš magnet na kotouči ke snímači ve třmenu brzdy, musí ti dojít k sepnutí kontaktu ve snímači a multimetr by měl pískat.
Pokud ne, vyzkoušej pro jistotu přiložit ke snímači nějaký jiný magnet. když nebude multimetr pískat, máš problém ve snímači/kabelu ...
Podobně můžeš vyzkoušet i budík. Do rozpojenýho konektoru (jsou tam samice), který jde ze svazku, dej nějaký vodič/e a v rozumným intervalu propoj a opět rozpoj ty dva piny. Tím budeš simulovat funkci snímače od kola a pokud je tacho OK, tak ti bude ukazovat rychlost. pokud ne, má závadu.
Zjištění je jednoduchý. Snímač v kole je jen jazýčkový magnetický spínač, který se při přiblížení k magnetu sepne a při oddálení se opět rozepne. Neprochází přes něj žádný napětí z motorky ....
#76 03.12.2020 11:38:06
Díky moc, to vyzkouším  ano
#77 04.12.2020 11:35:35
Tak snímač i budík jsou v pořádku  big_smile nejspíš je teda asi chyba v magnetu, je docela volnej  ano
#78 04.12.2020 13:09:15
Vojta_410
Motorka: KTM EXC 250 TPI
Beťáci, řekněte mi kolik mth u Bety vydrží 250/300 2T motor? Po kolika děláte písty při spíše soutěžním tempu?
Koukám na inzeráty a kolikrát se divím, že často lidi píšou o výměnách ojnice, ložisek na klice atd a přitom má motorka nejeto třeba jen 130 mth  ou2
Zakldatel vlákna píše o rozlítnutí ložisek na klice dokonce při 110 mth.
Vim, že u KTM motor vydrží tak ty 3 písty s výměnou po 80 - 100 mth, to je na tom Beta s výdrží opravdu o tolik hůř?
Díky za reakce  ano
#79 07.12.2020 10:17:45
Vojta_410:
Na mojí 2018 se taky údajně někdy po 100mth rozlítly ložiska na klice. Já zatím moc najeto nemám, tak nemůžu hodnotit
#80 09.12.2020 11:57:47
Vojta_410
Tom93:
Díky za reakci, asi to tak fakt bude.  hmm
Jinak to tady vypadá, že se toho člověk moc nedozví..
