Suzuki DR 350s
#1 20.10.2020 22:22:25
Suzuki DR 350s
Ahoj mám problém.
Nějak mě nestartuje DRko. Je to jen nakopávacka.
Jednou to háže Jiskru pak už zase ne, nebo to vynechává.
Nastartoval jsem to asi po hodině sesteloval karbec vypnul nastartoval,kousek popojel ono t chcíplo a už nic.
Nedávala Jiskru....
Druhý den dávala jiskru ale slabo,musel jsem to dost kopnout aby to dávalo.
Dneska po týdnu jsem zkoušel jiskru a dávala vpohode, benzín do válcu
jde.
Ale motorka prostě nechce chytnout.
Jiskra jde, benzín jde  svíčka mokrá.
Ale furt nenastartuju.
Dávala se svíčka
Cívka
Kabel i faja
Stále nic
Karbec pročištěn nastaven benzín teče
Stále nic.
Od bývalého majitele tam prej byla dělaná nová elektrika,, ale myslím si prasacky.
Cívky přiměřeně a má hodnoty jak má mít.
Všechna El. Jede blinkry atd .
Baterka je ok.
Už fakt nevím jak to nastartovat.
Osobně si myslím že to dává malou hodnotu jiskry, že 5o není pořádná jiskra.
Prosím o pomoc už nevím jak dál key
#2 21.10.2020 08:08:10
pospa5
Motorka: YZ 125, TTR 600
Re: Suzuki DR 350s
Fildaas:
Zkus se podívat pod víko zapalování a projít kabely. Často jsou kabely k cívkám rozpraskaný a můžou někde zkratovat. Podívej se i na kabely u výstupu z krytu, bývaj zlámaný.
#3 21.10.2020 08:16:22
Re: Suzuki DR 350s
pospa5:
Od původního majitele bylo řečeno že zapalování je nový.
Zkrat byl pod nádrží špatný dva dráty ty jsem opravil. To předtím neházeli žádnou Jiskru a ničilo to pojistku.
Ale na to že říkal že je to zapalko nový tak ty dráty od tama vedou hodně starý jak originální
Nemusí se nějak nastavovat zápalko??
#4 21.10.2020 08:38:48
pospa5
Re: Suzuki DR 350s
Fildaas:
Zapalování může bejt nový, ale třeba napojený na starý kabely. Může bejt novej stator a starý snímače atd. Za kontrolu nic nedáš.
Editoval pospa5 (21.10.2020 08:39:09)
#5 21.10.2020 10:03:01
Re: Suzuki DR 350s
pospa5:
Musím to projít všechno i proměřit cdi . Prostě všechno.
Eletrika je úplně doprasená
Nemůžou to dělat i ventilové vůle??
#6 21.10.2020 10:57:55
pospa5
Re: Suzuki DR 350s
Fildaas:
Tak ventilový vůle maj určitě vliv, to je základ.
#7 24.10.2020 18:42:41
Re: Suzuki DR 350s
Ahoj,
Tak ventilové vůle jsou nastavený Podle manuálu, dekompresor jede.
Když dělali repase hlavy,tak ventily byly na tvrďáka.
No takže mě to už chytalo na šlápnutí bez problémů.
Po zahřátí a projetí to dvakrát střelilo do výfuku a zdechlo.
Už nešla nastartovat, nehaze jiskru !!!!
Tak já už nevím
Něco se asi ohřálo a už to nedodává proud.
Když mackam na vypínač na pravé straně a do toho nakopavam tak sem tam jde jiskra jinak ne.
Prosím o pomoc
#8 24.10.2020 20:58:47
danger
Motorka: EXCF 250 2023
Re: Suzuki DR 350s
A nie je vadný len vypínač? skús ho odstaviť z funkcie...
 online
#9 24.10.2020 22:24:49
pospa5
Re: Suzuki DR 350s
Prosis tady o pomoc, ale nikdo ti to na dalku neopravi. Uz jsi sundal to zapalovani? Rekl bych, ze ne a pritom bych se vsadil, ze je problem tam. Az to zkontrolujes a zjistis, ze je to v cajku, tak asi holt budes muset jit dal po elektrice.
#10 26.10.2020 09:16:25
Re: Suzuki DR 350s
Ahoj,
Tak se podařilo najít příčinu !!!!
Psal jsem původnímu majiteli a ten udělil:
Vůle ventilů jsem nastavoval,pak to šlo na repase hlavy, výbrus atd...
A jestli ventilové vůle jsou ok to nevím.
Navíjení-stator by opravovány a funkční
Všechnu elektriku proměřoval a vše ok.
Párkrát s tím i jel.
Vůle ventilů úplně vprdeli- žádná vůle
Zapalko se rozdelalo protože dráty barevně nesouhlasí
Po proměření to dávalo špatný čísla nebo nic.
Tak se šlo po drátech,vše odizolovat
Nakonec bylo to špatně i zapojený a dráty přehozený na cívce  a minusko
Takže se vše předělalo Podle manuálu,zaizolovalo poskládalo.
Motorka dávala Jiskru jak nikdy.
Nastartoval Dr jak se má, já to dělal špatně po dvou dnech studování na internetu jsem na to došel.
Drko chytlo na drc, jezdí to jak nikdy a už nechcipla.
Za tepla i studena chytá pěkně.
Díky vše co se připojili do diskuze !!!
Záhada vyřešena
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6392_img_20201025_133908.jpg
#11 26.10.2020 09:41:44
pospa5
Re: Suzuki DR 350s
Fildaas:
 ano tak super  wink
#12 26.10.2020 13:31:26
Re: Suzuki DR 350s
Fildaas:
Zahada vyresena???
Neni zahadou, ze to jezdilo, potom prestalo a zjistlo se, ze to bylo zapojeny tak, ze to nemohlo jet?
#13 27.10.2020 23:20:26
Re: Suzuki DR 350s
To je největší záhada.
Na meraku to sem tam dalo nějaký čísla ale pak zas nic. A kdZ to chytlo tak se 5o chovalo divné jak rozhozený.
Dneska to třeba nechtělo chytnout.
Svíčka suchá, Jiskru hází.
Pak jsem svíčku pořádně dotáhl a ono to chytalo na drc.
Raději jsem nechal kohout otevřený, jde tam nějak špatně benzín po vypnutí kohoutu.
Vše čištěný a jak nový.
Tak uvidím zítra co to udělá.
