KTM 350 EXC-F
Re: KTM 350 EXC-F
opravar_kominu napsal(a):Ahoj, stalo se to někomu/řešil někdo?
Při jízdě najednou chcípla a už nenaskočila.
Starter točí, baterka ok, svíčka hází jiskru, benzínový čerpadlo spíná a tlačí.
Je možný, že by odešel vstřik "lusknutím prstu"?
EXCF 350 2017, 189mth.
Mám také 350 ale model 13. Stalo se mi to samé loni, ale po menším pádu na závodech. Točila, všechno jak píšeš, snažili mě i roztlačit na laně. V servisu Shiwa KTM Praha mi řekli, že mi přeskočil rozvodový řetízek a něco se tam pootočilo (už si nepamatuji co) a ať jsem rád že to nechytlo, jinak oprava za raketu. Měnil se i vstřik.
- peTTR
- Veterán
- Místo: MTŘ
Re: KTM 350 EXC-F
Kámoš měl stejný problém (stejný rv. a 350, akorát HQ). Bude to znít jako scifi a nikdy by mě to nenapadlo... Ale... Prošlo se snad úplně vše. Pak ji zkusil roztlačit a okamžitě chytla... Od té doby jezdí zase bez problému. No do dneška to nechápu
Re: KTM 350 EXC-F
Seznam, Toman: Sítko jsem sundal, vyčistil, vyfoukal a nic. Vyndal jsem i vstřik, mlží pěkně.
Jenda11: Kontrolka EFI dlouze svítí, což jsem v manuálu nenašel co znamená. Občas svítí po celou dobu startování, občas cca v polovině zhasne. Jestli odešel snímač polohy kliky, to poznam asi jen z diagnostiky že jo ?
Jopr: rozvodák a pozici ještě zkouknu. Moto normálně jela a startovala pořád stejně, jen jsem dojížděl na odpočinek do depa a zdechla. Je možný, že by v tuhle chvíli přeskočil řetízek z ničeho nic?
peTTR: roztlačování jsem taky zkoušel, v mým případě bohužel smůla.
Nechci to tu uplně spamovat a rozmazávat, ale třeba to někomu někdy pomůže
Re: KTM 350 EXC-F
opravar_kominu: Ten kód to vybliká až po tom co přestaneš startovat. Nevím jestli diagnostika pozná něco víc když jednotka si myslí že je to ok. Dál bych zkusil vyměnit svíčku a pokud máš možnost tak s někým prohodit pádové čidlo, pokud tam teda je.
- peTTR
- Veterán
- Místo: MTŘ
Re: KTM 350 EXC-F
Jenda11:
Jede to i bez pádového čidla. Jen to vyblikává chybu.
Re: KTM 350 EXC-F
350 EXC-F WESS - něco jako Erzberg - enduro edice s vzduchovou vidlicí vepředu - asi kvůli hmotnosti - no to jsem zvědav - cenovka někde na úrovni Erzberg edition takže skoro 300 https://enduro21.com/en/bikes/latest/kt … ss-edition
Re: KTM 350 EXC-F
Hoši, zdá se mi to nějaký zaflákaný, navíc nahoře u výstupu z válce do svodu je to trochu mastný. Názory?
Re: KTM 350 EXC-F
opravar_kominu: měl by jsi ještě napsat co to má za sebou, na 100 mth to je hodně a na 300 mth by to šlo
Re: KTM 350 EXC-F
Pokud to nema najeto hektar, vymenil bych gufera ventilu + samozrejme vule .... a trochu vic potom tocit plynem. Tyhlecmotory potrebujou poradne vyplachovat, cudlani nekde pod 1/2 spektra otacek je spis horsi prave na usazovani karbonu ... To se necha udelat s namontovanou hlavou ....
Re: KTM 350 EXC-F
Liba23:
má to necelých 200mth. Umaštěný a trochu čoudit to začalo ani ne 1mth zpět.
no u mně jako u hobíka se na plnej plyn podívá málokdy, to je pravda mrknu na ty gufera, díky
Jsou ještě další možnosti? Že by tam šel olej přes pístní kroužky -> výměna pístu. Nebo přes gufera na klice -> půlení?
Re: KTM 350 EXC-F
opravar_kominu napsal(a):...... Nebo přes gufera na klice -> půlení?
??? To neni 2t Na pist tyhle motory davaji bezne +500 mth .... Ale kdys to chtel udelat poctive, tak urcite sundat hlavu, valec, pist a vse promerit/vymenit. Nanestesti treba vule ventilu ve voditkach byva na hrane nebo za ni uz od nova A taky potom nelit nic jinyho nez 100 vervu. Podle foto mi prijde vyfuk hodne zasrany.
- peTTR
- Veterán
- Místo: MTŘ
Re: KTM 350 EXC-F
Toman napsal(a):Kamarádovi začala kouřit 350 (2018) teď po cca 120Mth.. úbytek oleje poznal i při výměně, tak jsem zvědav s čím přijde po servisu .. tankuje taky jen vervu
Úplně stejně to má kámoš ale má teda 2017 (120mth) V zimě jde pod kudlu, tak jsem zvědav. 500mth si upřímně nedokážu představit.
- roxteedy
- Motorka: ta nejlepší...
- Věk: 300
- Tel: mobilní
10 0
Re: KTM 350 EXC-F
peTTR napsal(a):Toman napsal(a):Kamarádovi začala kouřit 350 (2018) teď po cca 120Mth.. úbytek oleje poznal i při výměně, tak jsem zvědav s čím přijde po servisu .. tankuje taky jen vervu
Mě na 120 mth 350 18 začala brát olej a byl smetenej stirak olej po 8-10 mth stejnej jako ve 450 která ma 4x tolik mth a pořad nic a neni jediná tady okolo... 500 mth na 350 17+ je podle mejch vlastních zkušeností říše snů
Editoval roxteedy (23.10.2020 08:34:41)
Re: KTM 350 EXC-F
No tak kdyz je smetenej stirak a pist je rozmerove v pohode, tak dam novy krouzky a pist jede dal ... nevidim duvod u hobika, aby pist nedal v pohode a bezpecne 500. Na druhou stranu cena samotnych krouzku vuci komplet pistu neni pro nekoho takovy rozdil, aby to resil.
V parte proslo nekolik 350 a neznam jedinou, ktera by musela menit pist po 120 mth. Letos kamarad menil pist na 350 myslim 17 po +500 ... dalsi 13 tka jede taky porad origo pist a najeto mraky ... dalsi cca 250 mth uplne bez zasahu, ani ventily .... Jedna 17 stejny problem s olejem, jaky popisujete. Mozna je to i na zamysleni nad pouzivanym olejem ....
Taky to beru k dotazu opravarekominu a fotce. To mi proste prijde vic na olej pres gufera ventilu nez olej pres krouzky, ....
Re: KTM 350 EXC-F
dyť tu psal Jeník ze Šumavy, že viděl několikmnohovícero 250 EXC-F co najely tisíc mth na původní...
Re: KTM 350 EXC-F
Miguel: jsou ostry endura, ktery maji na pistu 40 - 50000 km. Solinovo Husqvarna mela 49000 km bez otevreni motoru a sla do dalsich rukou ... Zaroven mas strelce, co potrebuji menit kola prevodovky po 40 mth ... Je to individualni a taky nekdy smula na kus. U tech 350, jak pise roxana, je tech pripadu vic nez zdravo. Od 2017 ma krom jinyho motor i jiny pist, krouzky, ....Mozna to souvisi s kvalitou dilu?? Na druhou stranu, kolik je uvedeno v servisnim planu mth na vymenu pistu? Bylo 70 pri sportovnim rezimu a 135 max. Tak si nestezujte
Re: KTM 350 EXC-F
Janek napsal(a):Miguel: jsou ostry endura, ktery maji na pistu 40 - 50000 km. Solinovo Husqvarna mela 49000 km bez otevreni motoru a sla do dalsich rukou ... Zaroven mas strelce, co potrebuji menit kola prevodovky po 40 mth ... Je to individualni a taky nekdy smula na kus. U tech 350, jak pise roxana, je tech pripadu vic nez zdravo. Od 2017 ma krom jinyho motor i jiny pist, krouzky, ....Mozna to souvisi s kvalitou dilu?? Na druhou stranu, kolik je uvedeno v servisnim planu mth na vymenu pistu? Bylo 70 pri sportovnim rezimu a 135 max. Tak si nestezujte
Dělali mi píst ve 303mth (2013) a byl v pohodě. V KTM Praha Shiwa říkali, že doporučují píst při 200. Takže přesně, je to kus od kusu a pilota od pilota.
- Frank
- Pokročilý
- Motorka: Ktm 300 Tpi, gsxr 1000, KTM 790 R, SMCR 690
- Věk: 43
Re: KTM 350 EXC-F
Mám na 350 17tce 178mth , vše původní , žádný kouř a žádný úbytek oleje . Ventily pravidelně kontrolovány , olej do 100mth po 15mth ,pak po 10mt, jen Motorex , benzín jen verva 100. Ve 166mth odešlo benzínové čerpadlo, jinak absolutně bez jakékoliv závady. Teď už tři měsíce co sem osedlal TPI, zevluje v garáži a čeká až ji nainzeruju, ale pořád sem se k tomu tak nějak neodhodlal .
