Honda XR 600
#41 06.10.2020 09:52:50
Jizvic
Motorka: Honda XR600R
Věk: 38
Re: Honda XR 600
Při příležitosti GO jsem se pustil do restaurace. Přestavba z rámu 1989 na rám 1991 s kotoučovou brzdou. Nová vložka válce, nový píst, nová ojnice, nové ložiska na klice, repas hlavy, nové ventily, komplet gufera/těsnění
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5512_00.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5512_01.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5512_01b.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5512_02.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5512_03.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5512_07.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5512_08.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5512_11.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5512_09.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5512_10.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5512_12.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5512_14.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5512_15.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5512_16.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5512_17.jpg
Editoval Jizvic (06.10.2020 10:05:53)
#42 06.10.2020 10:01:09
Jizvic
Věk: 38
Re: Honda XR 600
Čeká mě ještě repas a vyleštění kyvky, repas vidlice, leštění všech hovadin jako nakopávačka, brejle, řadička, šroubky a nové polepy. Taky si pohrávám s myšlenkou na rám navařit Sub frame z XR400 díku kterému by mi tam pasovalo hezčí sedlo a bočnice. No uvidíme
Editoval Jizvic (06.10.2020 10:09:52)
#43 06.10.2020 10:13:59
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Re: Honda XR 600
To je pak úplná Škoda to tahat do bahna :-)
#44 06.10.2020 11:53:53
Jizvic
Věk: 38
Re: Honda XR 600
wáca: jojo taky si říkam proč já to vlastně dělam na enduru big_smile ale zkušeností které tím získám a moje první motorka a moje povaha nějak dala za své. Ale třeba na to hodím pak motardy a do lesa pořídím něco novějšího smile Kdo ví já vlastně ani nevím  a22
#45 06.10.2020 12:31:17
Re: Honda XR 600
Jizvic:
Tu kyvku nelešti a11  Je to hezké ale jen když to poskládáš !!! příjde pár kilometrů a vypadá to potom hůř než před tím budeš strašnej otrok páč tě to bude štvát že to je škaredé a zašlésad vím o čem mluvím tu chybu jsem také udělal... Kola a kyvka neleštit  a30
Jinak krásná práce  ano  ano
#46 06.10.2020 13:55:06
Jizvic
Věk: 38
Re: Honda XR 600
jenda62: jojo posranej hliník. ja nad tím taky přemýšlím jestli to nakonec dělat nebo ne. A co tu kyvku přelakovat? Ty vyleštěně víka musím taky přelakovat jinak se to hrozně rychle zamlží ten lesk.
#47 06.10.2020 14:21:27
Jizvic
Věk: 38
Re: Honda XR 600
jenda62: Každopádně ráfky vyřešit chci, Zadní ráfek je chrom a přední není a mě se moc líbí tmavě vínový chrom takže komaxit. Jééé už vidím zase jak něko příjde s tím, že komaxit už nikdy big_smile
#48 08.10.2020 08:57:24
Re: Honda XR 600
Jizvic:
Mas to pekne vylesteno tu hlavu, valec, kryt hlavy. I ty mezizeberni prostory, kam se tezko dostava a kde se te spiny usazuje nejvice jsou ciste. Muzes napsat tvuj pracovni postup jak jsi to delal a co za pripravky jsi pouzil? Taky me to ceka.
#49 08.10.2020 15:40:28
Jizvic
Věk: 38
Re: Honda XR 600
kick-start: zdar, na kartery jsem koupil přímou brusku a sehnal jsem si hromady brusných válečků. Hodně se osvědčily takové malé brusné válečky které se ale běžně prodávají v obi a podobných krámech za 10ks cca 100 Kč. Nebrat! Tyhle válečky mají naprosto shodnou kvalitu a výdrž jako válečky na nehty pro ženské, které se dají sehnat 50ks za 100 Kč. Nejlevnější jsem viděl sadu 300 ks za 210 Kč s rozdílem, že más ještě možnost výběru hrubosti smirglu (já jsem bral hrubost 240 ale fantazii se meze nekladou smile. Tím jsem zabrušoval veškeré škrábance aby byly kartery hladké. Na velké plochy je dobré pořídít Stopkový lamelový kotouč kombinovaný nejlépe hrubost podle toho jaké budeš mít ty malé brusné kotoučky aby ta struktůra byla stejná. Já vše měl hrubost P240. Na takové to finální zahlazení jsem si koupil z netkané textilie archy z kterých jsem si pro dremel vyráběl různé brousítka abych se dostal všude. Výhoda te netkané textilie je, ze vytváří jednotvárný povrch i přesto, že brousíš různými směry.
Na vyčistění válce a hlavy jsem si musel vyrobit vlastní drátěný štětec. Nevyrábí se nic takového co by mělo třeba 10 cm stopku aby jses dostal až do těch nejhlubších míst. Musí si to člověk prostě vyrobit. Koupil jsem Baumaxu asi za 20kč malinký drátěný kartáč, vytrhnul jsem z toho ty dráty a vytvořil jsem si prostě kartáč na dremel. Viz níže
Na fiální odmaštění jsem používal isopropylen (Nebo WD40 je kouzelník ale musíš ho pak ještě odmastit takže práce navíc) ale těch možností bude hodně a isopropylen třeba není úplně nejlepší ale já ho doma měl tak co už. Hlava a válec je pak stříkaný žáruvzdornou stříbrnou barvou a zapečené v troubě na 180 °C. Vypadá to celkem festově. Existuje i žáruvzdorný bezbarvý lak který se taky následně zapéká a možná by to mohlo být ještě odolnější.
No a takhle jsem to prostě všechno obrousil, vyhladil, odmastil. Je to mrdání smile
Víko ventilů a boční víka jsou žáruvzdornou barvou antracid + přelakování žáruvzdorným bezbarvým lakem. Pokud budeš hliník leštit do zrcadla tak bez nějaké ochrany ti sám od sebe za měsíc ztratí lesk. Tento víkend to přeleštím a přelakuju.
Je to zatím test, jak dlouho tyto barvy vydrží a co se s tím bude dít. Přes zimu mám vplanu pořídit kompresor a púráškovací pistoli, takže pokud se to začne nějak kazit, tak si to udělám praškovou barvou což má výhodu, že si může člověk dělat i různě barevný chrom a měl by mít ještě větší odolnost.
Netkaná textilie
https://eshop.abrasiv.cz/netkane-textil … h-textilii
brusné válečky
https://www.naninails.cz/search/?produc … 18&limiter[fulltext]=brusn%C3%A9%20v%C3%A1le%C4%8Dky
https://eshop.abrasiv.cz/stopkovy-lamel … ovan%C3%BD
Inspiraci můžeš najít u tohodle týpka. Má tam toho ranec jak vzhledově udělat fakt pěkný motor. Od stříkání, broušení, chemické čistění, odmaštování
https://www.youtube.com/watch?v=q_vy1rbBYEo
Dremel který jsem pořídíl
https://www.domacitechnika.cz/produkt/p … s-powx1341
pokud bys řešil i stříkání různých tvarů a potřeboval bys nějaké pásky na maskování tak jsem jich pár koupil a byly úplně naprd. Nebyly ohebné. Až pak jsem našel tyto extrémně ohebne a ty jsou opravdu dobré a jdou dělat i célkem ostré oblouky
https://shop.arango.cz/471--indigo-extr … ntId=11603
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5512_img_1663.jpg
vlastní výroba drátěného kartáče pro vybrušování žeber. Stav před a po obroušení takže vydržel. Zalepené dvousložkovým epoxidem
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5512_img_1668.jpg
Editoval Jizvic (08.10.2020 16:56:22)
#50 10.10.2020 17:02:12
Jizvic
Věk: 38
Re: Honda XR 600
Nějakej maník možná amík na XR klubu prodává xr400  ano2
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5512_f2aadbda-bbdf-4e90-bb29-699bd0809db8.jpeg
#51 11.10.2020 07:53:40
Re: Honda XR 600
Tyhle brusne valecky, jak se to upina? Pomoci sucheho zipu na nejaky nastavec?
Jaka je asi spotreba tech valecku a nastavcu na jeden XR-kovy motor. (abych to obednal naraz ale zas me toho vagon nezbyl).
#52 11.10.2020 09:12:41
Re: Honda XR 600
kick-start napsal(a):
To se jen "namáčkne" na gumový váleček s 3mm stopkou, chce to hodně otáček (20-30t) a spotřeba je obrovská...
#53 13.10.2020 12:53:00
Jizvic
Věk: 38
Re: Honda XR 600
kick-start: je tam stopka s takovou gumou na konci a šroubek. Nasadíš váleček a dotáhneš a ta guma se roztáhne stlačením šroubku a uchytí to. Spotřeba záleží jak až ho jsi ochotný obrousit. Já jsem ze záčátku byl spořiný a hobloval jsem ho fakt na doraz ale jakmile jsem jich koupil 50, tak už jsem se s tím nesral. Hele když jich vemeš 50 tak ti zbydou. Záleží taky jak až moc máš dodrbaný motor. Já tam měl fák za těch 30 let tolik škrábanců, že ta spotřeba byla uřčitě větší než když bys měl v lepším stavu a stačilo ti jen ta povrchová úprava každopádně 50 ti určitě vydrží na celý motor.
#54 13.10.2020 12:55:52
Jizvic
Věk: 38
Re: Honda XR 600
PETARDAK: Já to brousil vetšinou na 10-15k otáček ale trvalo to asi dýl. Jojo spotřeba je velká a to neustále přehazování za nový je otravné proto je dobré na větší plochy pořídít ten kombinovaný velký, který vydrží docela dlouho.
#55 19.10.2020 13:47:58
Jizvic
Věk: 38
Re: Honda XR 600
Ještě vyměněný rozvoďák a ložiska... když už, tak už
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5512_fe0c72ff-1eff-4883-a1ca-5abc17ca9388.jpeg
#56 30.10.2020 20:28:16
Jizvic
Věk: 38
Re: Honda XR 600
Pokračuju... motor vrčí
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5512_1bfc3adc-081a-4e0f-9d36-7b46c51c7f35.jpeg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5512_6df6164e-42f4-471b-81f5-3218d8e2e9b8.jpeg
#57 03.11.2020 11:53:18
Jizvic
Věk: 38
Re: Honda XR 600
tak čas pomalu na ten komaxit když chci mít dvojbarevné ráfky s barevnýma matičkama smile takže objednáno
https://www.ebay.com/itm/273858132326
https://www.ebay.com/itm/282314851230
https://www.ebay.com/itm/282314912026
a objednat nějaké šamotové desky a starou troubu na rychlou stavbu provizorní pece smile
#58 03.11.2020 17:49:30
duso
Motorka: XR600 97
Re: Honda XR 600
tak to by ma zaujímalo ako sa ti s tým bude dať robiť, pokial viem tak pod komaxit sa dáva najprv nejaký odmasťnovač a nejaký antikorózny "náter" ...daj viedieť ako si dopadol, ja som dával rám komaxitovať do firmy, vyšlo ma to na 500kč (bez pieskovania) to bolo vzlášť
#59 05.11.2020 12:30:45
Jizvic
Věk: 38
Re: Honda XR 600
duso: já na té motorce mám všechno v tak bídném stavu (škrábance) že všechno prvně zabrušuju, takže mastnota tam moc nehrozí pak to čistím pro jistotu isopropylenem. Jo pískování je jedna z cest jak to očistit a ještě tam něco psali o fosfátovani, které pomahá k tomu správněmu přilnutí barvy. Na to se chci ještě podívat jak se dělá a jak je reálné nebo nereálné udělat. Taky funguje tu věc zahřát v torubě aby se ta mastnota uvolnila a dala lépe vyčistit. Každopádně výsledky a zkušenosti tady budu dávat.
Editoval Jizvic (05.11.2020 13:13:04)
#60 12.11.2020 09:52:13
Jizvic
Věk: 38
Re: Honda XR 600
ještě mě teda docela zajímá Eloxování hliníku
http://www.astronom.cz/procyon/chemistr … cJiMnOln1o
https://www.youtube.com/watch?v=TFEzeG71snI
Mělo by to vytvářet vrstvu tvrdší než hliník a neloupe se to a dá se to i pěkně barvit
