Yamaha tt 600 e GO motoru
#1 26.09.2020 16:03:46
Zdravím chtěl bych si nechat poradit ohledně GO motoru.
Mám v plánu ho nechat přes zimu udělat jelikož jsem moto koupil v docela hrozném stavu a na tachometru bylo asi 600km takže vůbec nevím co může mít za sebou a jestli na tom někdo něco už dělal.  Jelikož už je to dost stará motorka takže musí mít nalítáno dost a nechci aby se mi motor vysypal a něco se zanedbalo.
Teď k otázce abych si mohl trošku spočítat co to bude cca stát jen na dílech co bych měl vše koupit nové a jestli nemáte někdo tip kde to nejlépe koupit za nějaké rozumné peníze a zkušenosti s značkou dílů například pístu atd. Je mi jasný píst ojnice rozvody těsnění, ale jestli ještě něco co třeba je dobré vyměnit když už bude motor venku nebo na co si dát pozor.
#2 26.09.2020 16:25:33
Re: Yamaha tt 600 e GO motoru
To je na román. pošli kontakt na 723151102 a pokecáme.
#3 28.09.2020 08:57:55
luky.st
Div3r: mohu ti poslat podrobný rozpis n, dilu a cen před cca 6-7 lety, komplet motor,origo válec ,přelis kliky atd atd a cena za práci byla to poslední  a1  a1  Pořád to někde mám
#4 28.09.2020 11:29:25
Obecně u těchto motorů platí, že údržba je levnější než opravy následků zanedbané údržby.
Motory mají už svá úskalí (starší typ převodovky/vydřená klika na primáru nebo pod ložisky apod.), která se řeší hůř a zdlouhavěji.
Jedná-li se spíše o kontrolu a údržbu s výměnou dostupných dílů, popř. opravu, žádná trága to nebývá.
#5 01.10.2020 06:55:20
Mám podobnou zkušenost... Většinou mě to vycházelo 15-20 jen za materiál, protože v těchto starých strojích co mají už najeto je k.o. vždycky něco navíc, co už by chtělo  heh2 .... Záleží taky z čeho to člověk skládá, pak se dá s cenou taky hýbat  big_smile
#6 01.10.2020 15:21:20
Faktorů, který ovlivní cenu je hned několik. Stačí odPorník, co se v tom pohrabe v minulosti a už lítají tisíce.
Stačí "silikonové běsnění" a už to dopadá...
Nebo expert, co odděluje kartery systémem šroubovák+kladivo.
Taky systém "dorvi vše na krev" dost napáchá.
Když z motoru něco zbude a neví se, kam to patří, taky pecka.
Najdou se ale i slušně poskládaný motory s vadou převodovky, kde se rozebere, vymění 2 kola za 5ku, přetěsní + nový klíny a podložky a skládá se bez zádrhelů.
Nebo jen ojnice s příslušenstvím. To taky není raketa.
Je to kus od kusu a hodně záleží na tom, kdo a jak se v tom hrabal/staral.
#7 16.12.2020 05:16:20
Dotaz ohledně ložiska na kliku v manualu je označení ložiska 6307 SH2 C4. Musí na ložisku být označeno SH2 ? pod tímhle označením jsem našel jediný ložisko od KOYO který bylo i v motoru, tak jestli to je jediný ložisko co se tam může dát nebo i jiné ?
#8 16.12.2020 09:30:14
Když byly origo ložiska za nesmyslné peníze, dával jsem SKF Explorer 6307 C3 a nikdy problém nevznikl.
Teď už koupíš (já je kupuju) origo KOYO za cca 400,- kus, tak není co řešit.
Má je třeba Oulehla. Na webu je ale vyvěšené nemá, cinkni mu:
https://www.oulehla.cz/kategorie-lozisk … el=0&rok=0
#9 16.12.2020 11:33:20
Takže tohle by mělo být ono? Je tam teda sh2-9
https://www.loziskaelm.sk/e-shop/lozisk … -35x80x21/
#10 16.12.2020 14:53:00
Div3r napsal(a):
Nejspíš jo - ověř si, co znamená ta devítka.
Jinak to tam klidně vem - cena je suprová.
#11 22.12.2020 11:16:57
Div3r:
Jak jsi dopadl?
#12 22.12.2020 13:27:18
Nikde jsem nic nenašel ani v katalogu kde byli posany tyhle zkratky. Ale ložisko s tímhle označením sh2 má všude tu 9tku takže jsem to prostě objednal a teď čekám až prijdou a motor se může složit
#13 22.12.2020 13:29:30
 cool  ano
#14 29.01.2021 21:48:14
Potřeboval bych poradit jak nejlíp postupovat po tom co byl Motor složený tak je bez kapky oleje a nevím jestli když by se nalil olej do nádobky tak jestli si to čerpadlo hned vezme aby neběžel moc dlouho nasucho
#15 30.01.2021 10:03:14
pošli číslo, popíšu ti to.
#16 30.01.2021 15:32:08
Máš ho v SZ
#17 31.03.2021 20:27:57
Zdravím potřeboval bych radu motorka je po GO a když jsem ji dovezl a jezdil ještě když bylo kolem 4-7 stupňů tak nastartovala hned na první otočení ale okamžitě chcípla musel jsem cca 10sec přidržovat plyn pak už to sytic udržel a bylo vidět že se pomalinku zvedají otáčky cca z 2 tisíc na 3 tisíce nevím jak moc přesně to ty otáčky měří pak to chvíli běželo vypnul jsem sytic a dobrý všechno včera jsem vyjel když bylo už 22stupnu start jsem musel zase chvilku pomoct s plynem ale pak jak jsem vypnul sytic hned chcípla a neudržela volnoběh ani po chvíli jízdy a chcípla i za jízdy když jsem vymacknul spojku a pak ještě po chvíli jízdy když jsem ubral plyn tak nepadly otáčky zůstaly vždycky trochu zvýšené a po ubrání plynu občas vystřelila do výfuku. Jinak před GO nebyl problém se startováním ani jsem nemusel držet plyn při startu ať bylo léto nebo už zima jediný co jestli náhodou nemůže dělat že jsem moc naimpregnoval filtr
