#1361 09.09.2020 16:59:25
SojkinXR6R:
Zdar, zájem bych měl pokud rozměrově pasují na hondu xr 650r rok 2004, jsem se totiž vrhnul na eschopy a co jsem tam zjistil tak z toho moc nejsem chytrej, puvodně jsem si myslel že se řídítka liší v tom jaký mají průměr trubky pak na s hrazdičkou a bez no a pak si z toho vybrat značku a cenovou kategorii.Ale ono je to jinak trochu složitější ono se to liší ještě v dalších rozměrech a tvaru řídítek a proto jsem se zde obrátil na vás jestli by tu někdo poradil co tam dát aby se s nima dobře jezdilo taky něco snesli a za dobrou cenu.Mimochodem co by jsi si za ně představoval.
#1362 09.09.2020 19:33:37
xeroo: Tak si dej řídítka na stůl a podle obrázku na stránkách výrobců si je orientačně oměř ... Máš možnost vybrat podle vlastní preference, jestli jsi vyšší, tak verze high .... , jestli jezdíš bastry, tak vybrat s co nejužší střední částí, která je pod klemama.
Když vybereš Renthal nebo Pro Taper, nešáhneš vedle  ano  ano
https://www.renthal.com/moto/handlebars … ltergroups
#1363 09.09.2020 22:42:26
Janek: dik za radu něco takovýho jsem čekal že mě někdo nasměruje jak správně vybrat ještě by bylo dobrý kdyby někdo přidal zkušenost s nějakejma řídítkama pro danej stroj
#1364 10.09.2020 06:57:13
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Věk: 39
Tel: 774154754
5 3
Dost lidí předělává klemy na 28.6mm ty řidítka jsou o dost pevnější hodně doporučujou Renthal řidítka TWINWALL.
A ani se nedivim mě vydřželi na ktm 950 ser neskutečný věci  a drží furt.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2516_screenshot_20200910-065544_chrome.jpg
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#1365 12.09.2020 17:40:16
Jardasonyx
Místo: Lomnice nad Popelkou
Motorka: Honda XR 650 R
Věk: 44
Prochal11:
jo můžu potvrdit...ale teď mám Pro Taper a taky dobrý...
Co rána to metr!
#1366 12.09.2020 21:37:11
díky moc všem za rady snad vyberu dobře
#1367 09.01.2021 15:26:42
Jardasonyx
Věk: 44
Posílám poslední úpravy na mém xrr před prodejem.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4351_20210109_103555.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4351_20210109_103546.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4351_20210109_103534.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4351_20210109_103620.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4351_20210109_103604.jpg
Co rána to metr!
#1368 09.01.2021 21:42:34
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Věk: 39
Tel: 774154754
5 3
Za kolik pujde?
Děkuji.
#1369 03.01.2022 14:45:06
John
Motorka: Yamaha YZ 125,250f Ktm SX 125,250, Gas Gas ec 300 R, Honda crf 250x
Borci kde se dají sehnat laděné svody na xr? Díky
#1370 11.01.2022 10:20:48
huncut
Místo: Myjava[SK]
Motorka: XR650R
Věk: Citim sa na 15
Tel: Hladkací
uz je to ojedinela vec, bude to problem.
na ebay som aktualne nenasiel, ale se- tam sa tam HRC zvody vyskytnu.
daju sa vyrobit, kdesi som nasiel tento obrazok, ak pomoze...
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5231_honda_xr650r_hrc_exhaust_diagram.jpg
Too many roads, too little time...
#1371 13.01.2022 18:47:25
Fullspeed
Motorka: Honda XR650R
Zdar dravci,řešil někdo na XR650R 2007 verze USA blinkry apod.  mám ze statoru o drát méně než Evropa a chybí i usměrnovač ... díky za rady ...
#1372 14.01.2022 10:00:47
huncut
Místo: Myjava[SK]
Motorka: XR650R
Věk: Citim sa na 15
Tel: Hladkací
cau, pozeram USA verziu a podla schemy by mali ist z alternatora:
3 silove (P-ruzovy, Y-zlty, a W/Y-bielo-zlty)
2 tensie (Bu/Y - modro-zlty, Br- hnedy)
tato verzia mala normalne aj blinkre a usmernovac.
asi sa v tom uz niekto vrtal ...
ktore kable idu realne z alternatora?
prikladam aj schemu
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5231_bez_nazvu.png
#1373 14.01.2022 17:44:15
Fullspeed
huncut:
   Nazdar.nevrtal.mám ji od nova.je to verze s jednoduchou el. jak kroska,má jen zapalování a nízký výkon na př.a z.světlo s regulátorem aby žárovka v otáčkách nepraskla .
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1035_1893286681_xr650rwiringjpge1d4c53d315041a5eee01fadd1a43362.jpg
Editoval Fullspeed (14.01.2022 17:56:35)
#1374 14.01.2022 20:34:10
Fullspeed: Cos dal schema, tak tam máš regulátor a usměrňovač (Regulator/rectifier)
O co ti vlastně jde?
Jinak tomu, co máš, se říká 2fázový alternátor?
Kde jsou ti chytráci ala pseudostarosta .... a další servisáci .... každý trochu zdatný v oboru přeci umí dát schema elektroinstalace pro zapojení třeba i větráku na chladič vzduchem chlazenýho motoru.
Kdybys něco ohledně té elektriky potřeboval, tak zavolej 723 151 102. "Nemám čas tu něco psát a radit, ale když zavoláš, určitě se domluvíme  ano "
#1375 15.01.2022 00:52:13
Fullspeed:
Já jsem pochopil, o co ti jde.
Číslo 723 151 102 je na mě - nerad bych, aby bylo jakkoliv spojováno s tím exemplářem, co ho v příspěvku uvedl:
Janek napsal(a):
Fullspeed:
A teď to, co nebyl exemplář schopen (kdyby tak, jak rejpat, uměl pracovat a11 )...
1. cesta - sežeň si EU elektroinstalaci a na 1. dobrou to přemontuj. Dražší, určitě na delší lokte, ale 100% funkční.
2. cesta - jít technologií LED se stávající výbavou.
    Vyměnit žárovky světel za LED (nižší příkon) a k tomu LED přerušovač, ovladač a LED blinkry. Přerušovač + blinkry mám, můžu poslat. Zapojení je dost jednoduché.
    Sečtený max příkon nepřevýší ten původní, mělo by to chodit v poho. Jen je potřeba počítat s možným rizikem lehkých disfunkcí stávajícího systému, pokud tam nějaký je. Ale to je na román...
#1376 07.02.2022 21:34:17
zdar bahňáci nevalí se někomu zvás přebytečný přední světlo na honda xr650r měl bych o něj zájem,předem dík za nabídky
#1377 30.07.2022 01:17:55
Ahoj  big_smile
Jsem Adam, dva a pul roku dozadu jsem si jel pro xrr od jednoho mistniho clena nekam ke Znojmu.. XRR mam porad a pryc uz nepujde, je to dokonalost.. Za dobu co ji mam jsem ji trochu posunul, clarke 17l nadrz, akrap, ruzny detaily a hlavne mikuni tm42 z australie primo kit pro xrr- coz je i duvod proc pisu sem- nejde mi to za boha odladit abych se zbavil hluchyho mista kdyz vrknu plynem z volnobehu, to co ma presne akceleracni pumpa eliminovat.
Ke karbu byla sada trysek, 145,150,155 hlavni a dve vedlejsi-27 a 32 myslim.. jedu 155 a 32, myslim ze to rozhodne chudy neni.. airbox je otevrenej a je tam kn filtr, momentalne mam nahozenej origo koncak od hondy neotevrenej. akceleracni pumpu mam nastavenou aby zabirala hned a strikala primo na jehlu soupatka. jinak je to ponechany tak, jak to poslali z australie.. jsem trosku na vazkach jestli nekoupit sadu od allballs kde je xxx trysek, jehel a ac pump k nastaveni..
vas bych se rad zeptal jestli tady nekdo..i jarda nestavel xrr na tm42 a nema jeho setup karbu tak, aby to slapalo jak ma..
Diky moc, kolama dolu. jsem rad ze tyhle masiny zijou
#1378 30.07.2022 08:36:05
Adams97:
Muzes u toho tveho tm42 vymenit take trysku akceleracni pumpy? Jsou totiz dva druhy karbecu s akceleracni pumpou, jeden ma trysku pevne zabudovanou, u druheho se da vymenit. Ta tryska neni v miste kudy strika benzin do smesovaci cesty, ale reguluje obtok. tzn. cim vetsi tryska akceleracni pumpy tim mene benzinu na vystupu a naopak.
Delka vstriknuti benzinu se da serizovat u kazdeho karburatoru s akceleracni pumpou (cas trvani vstriku 0,3s - 1s), ale mnozstvi benzinu jde regulovat jen u nekterych.
Ted k vemu problemu, je mozne ze v momente pridani plynu se motor dusi uz prilis bohatou smesi. Zacal bych tim ze bych stahnul cas trvani vstriku akceleracni pumpy na minimum a potom ho postupne prodluzoval.
#1379 30.07.2022 11:07:27
Tak tak, plus ještě možná zkus tenhle jednoduchej tuning:
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/14_o-ringpic-1jpgoriginal.jpg
"svaž" O kroužkem nebo drátkem ovládací plastovou páku s ovládanou kovovou. Spoustě lidí to pomohlo.
#1380 21.09.2022 11:28:47
huncut
Místo: Myjava[SK]
Motorka: XR650R
Věk: Citim sa na 15
Tel: Hladkací
caute XRkari, len taky rychly tip:
BREMBO robi na XR650R standartne sintrovane predne platnicky 07KA17SD,
tieto platnicky odporuci aj vyhladavac.
Objednal som na skusku 07KA17SX, a PASUJU.
SX by mal mat vyssi koeficient trenia ako SD, vid graf.
Avsak pri SX vyhladavac nevypise, ze je kompatibilna s XR650R.
Je to ostrejsia zmes pre sutazne pouzitie, Brembo uvadza poznamku, ze pri Touring pouziti moze pri chladnych platnickach brzda vykazovat slabsi ucinok.
Tieto platnicky podavaju najlepsi vykon, ked su zahriate. Ale z grafu je vidno, ze by to aj za studena malo byt lepsie, ako SD.
neni zac  ano  a1
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5231_snimka.jpg
