KTM 520 - drahá zkušenost
#1 03.01.2010 15:17:41
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Při čištění fotek na disku jsem našel tohle, mohlo by se  to hodit.
Stalo se to na mé bývalé 520tce. Odněkaď  z uvnitř hlavy (myslím že to bylo z dekompresoru, ale už si to moc nepamatuji) se uvolnil 6ka imbus s samojistnou matkou. Matka se rozmázla na kole od vačky a šroubek se usídlil mezi vodítkem a rozvoďákem.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/61_p6170005.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/61_dsc00000.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/61_dsc00002.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/61_dsc00001.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/61_dsc00004.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/61_dsc00003.jpg
Motocykl byl dle slov prodávajícího v pořádku a servis prováděl pan Kotrba. Určitě je to slolidní pán, slyšel jsem na jeho adresu jen samou chválu. Bohužel i přes to se šroub povolil. Domnívám se že nebyl nalepený na loctite. Ale to už je jedno. Dávám to sem jen proto abyste tyhle věci na 520tkách kontrolovali.
Odnesli to jen dva ohnuté výfukové ventily. + práce, těsnění, spojka na rozvoďák, olej a filtry. wink
#2 03.01.2010 15:29:39
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
Re: KTM 520 - drahá zkušenost
Aji přesto se mi 520 líbí smile
Ty sis snižoval sedlo nebo to ten po tobě?
#3 03.01.2010 15:40:25
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
To ten po mě. Už jsem mu říkal že je to hnus  a31 .Von totiž když si klekne - tak prej kouká tak psovi do prdele. usch  - jen cituji jeho slova.
Editoval ViTTek (03.01.2010 15:41:32)
#4 03.01.2010 15:49:53
Navrc.WR-F
Moderátor
ViTTek napsal(a):
no je ta sedačka děsná. Dalo se to určitě udělat lip. To by mě hodně sralo kdybych to koupil
Jinak jak ti to EXC sežralo ten šroubek, tys použil ten rozvoďák co tam byl? S tim se nic nestalo? To se kouslo při běžícím motoru nebo jak?
#5 03.01.2010 15:51:00
Jawson
Místo: Znojmo
ViTTek:
Slušně... a31  a2
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
#6 03.01.2010 15:58:54
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Navrc.TT-R:
S rozvoďákem nic nebylo. Jen to zničeho nic nešlo nastartovat - výfukové ventily se už nezavřely.
#7 03.01.2010 17:13:16
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Tak to by mne samého zajímalo, odkud ten šroubek pocházel. Mám KTM 520 rozebranou celou. Od dekompresoru rozhodně ne, tam žádná M 6 není a ani nikde na hlavě jsem M6 se samojistící maticí nenašel. M6kou s imbus hlavou je akorát přitáhlé ozubené kolo rozvodů, ale bez matice.
#8 03.01.2010 17:26:36
Jawson
Místo: Znojmo
viteka 32:
Asi mu ho tam někdo hodil schválně když byl motor rozdělanej.. a23  dead
FULL GAZ..!
#9 03.01.2010 17:29:45
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
viteka 32:
Zítra se dotyčného poptám a přesně odpovím který to byl. wink
#10 04.01.2010 12:15:55
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Takže je to ten nahoře s matkou s čísly 28 a 50.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/61_exc520racing_2001_34.gif
Konec šroubku doporučuji pro jistotu mírně rozklepnout. big_smile
#11 07.06.2011 13:31:56
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
#12 07.06.2011 14:46:21
slušná destrukce  ou1
#13 22.02.2013 10:40:34
pazzy
Místo: morava
Motorka: Honda XL650V,CRF 450 ,Foch
Zdravím chci se zeptat mám takový problém při skládání mé 525 jsem omylem otočil hliníkové pouzdro mezi vačkou a vodním čerpadlem. je to obrázek (33) je tam v jednom místě dírka a ta patří nahoru a já ji omylem dal dolů. ou1  má to nějaký vliv nebo to musím zase rozhodit a otočit to. když tak to udělám až budu zase dělat ventily tak to rovnou otočím. Díky za rady.
Editoval pazzy (23.02.2013 10:26:51)
#14 22.02.2013 10:41:21
pazzy
Místo: morava
obrázek co ¨tam má ViTTek
#15 22.02.2013 13:46:07
pazzy
Místo: morava
Tohle mám dírkou dolů místo nahoru. Bude to nečemu vadit. jaký to tam má vůbec význam, podle mě jen když propouští gufero?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2478_kktm.png
#16 22.02.2013 14:13:37
KIng.Mambo
Místo: Turnov
Motorka: EXC 525 2004
V nejhorším trošku uteče vody, nic víc.
edit: Jo a od 04 by to mělo jít vymontovat a otočit bez rozdělání hlavy, stačí sundat vrtulku a jde to ven i dovnitř.
Editoval KIng.Mambo (22.02.2013 14:14:39)
#17 22.02.2013 14:54:17
pazzy
Místo: morava
Tak to je v pohodě mám rok 04 tak to když tak zkusím otočit.  když to nebude nic dělat tak to zatím nechám tak.
Editoval pazzy (23.02.2013 10:27:38)
