YAMAHA WR 250F - všechno sem
#341 19.04.2020 10:07:13
mart
Motorka: WR400F, exTT600R
Věk: 5X
3 1
Re: YAMAHA WR 250F - všechno sem
MotoDriver:
koukal jsem, že máš model 2016, tak to radši ber mou informaci s rezervou, snad ti k tomu něco řeknou kluci s novějšíma strojema  ano
u těch starších (se kterýma mám zkušenost) to funguje tak, že se po každé výměně oleje odvzdušní a zkontroluje zda "tlačí do hlavy", tzn. po nastartování se povolí "ten" šroubek a po té co teče olej bez bublinek (většinou ihned), se opět dotáhne...
modrá je dobrá ;-)
#342 19.04.2020 20:46:21
Monix
Motorka: EXC300TPI, YZ250F/20
Věk: 50+
MotoDriver: měl jsem YZ250FX/15 - pravidelně jsem odvzdušnění při výměně oleje (7mth) nedělal, moto jsem prodával ve 165mth. - v motoru vše původní, nový majitel ji má cca rok, občas napíše a stále moto běhá bez problému, tak to snad smrtelně důležité nebude:), ale bude určitě dobrá prevence jednou za čas odvzdušnění udělat - jaký cyklus je předepsaný v manuálu?
#343 24.04.2020 21:48:11
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
mart: Monix:
Díky za informaci. ano
Modrá je dobrá, už je to tak.
#344 07.05.2020 21:39:24
carlos323
Motorka: Yamaha wr 250f
Tel: 0903107724
Ahojte Yamaha wr250f rv2008 ktorú viac drážkovú ihlu kúpiť?Výfuk je originál.
Keď dám len ihlu môžem odpojiť sivý káblik alebo ju naladím potom len s komplet kitom? Ďakujem
#345 15.06.2020 19:21:12
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Ahoj.
Dotaz,bude pasovat komplet výfuk z YZF 250 2017 na WRF 250 2016,bude to tišší než full Yoshimura RS4 ?
Díky L.
#346 15.06.2020 21:12:23
lečo
Místo: Zlín
MotoDriver:
Bude pasovat a stačí pouze koncovka, kolena jsou stejná...
#347 15.06.2020 22:00:10
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
lečo:
Díky.
Mě jde i o to,jestli to bude aspoň o něco míň hlučnější než ten full systém Yoshimura RS4 co tam je teď ( už tam byl při koupi moto a motor je s kitem Athena 276 ccm ),ale nejspíš si nijak nepomůžu.
#348 16.06.2020 02:41:33
MotoDriver:
Nevím jak 250 ale s 450 s YZF koncovkou dělá pěknej randál. Mám do koncovky vyrobenou takovou tlumící vložku a hlučnost je cca jak originál koncovka.
#349 16.06.2020 07:46:17
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
chalka:
Díky za info. Asi to nebudu řešit, zkusím nějakou vložku do té Yoshimura.
Jinak mě přijde, že ten YZF výfuk je ještě o něco kratší než Yoshimura..
#350 28.10.2020 23:29:48
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Ahoj.
Už se nekomu stalo,že po připojeni power tuneru a pokusu o monitoring,se zobrazila na powr tuneru hláška viz obrázek? Motorka nebyla nastartovaná.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3488_wrf_porucha.png
V návodu k tuneru je jenom ,že odpověď hledej v manualu.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3488_power_tuner_manual.png
Nevíte neěkdo co s tím ?
V manuálu jsem nic k tomuto problému nemohl najít.
Díky Libor
Tak uř jsem se v manuálu něčeho dopátral,tak jak bude čas vyzkouším a dám info.
edit 1,2  doplnení text,foto.
edit text
Editoval MotoDriver (28.10.2020 23:56:43)
#351 29.10.2020 20:36:40
danger
Motorka: EXCF 250 2023
MotoDriver:
Treba na pol sekundy stlačiť tlačítko štartovania len aby zavrčalo čerpadlo a pekne ťa pripojí smile
#352 29.10.2020 20:47:41
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
danger:
danger napsal(a):
MotoDriver:
Teď studuji manuál k moto,ale musím přepisovat do g translatoru,tak to trvá dýl.
#353 15.11.2020 21:34:00
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Zdarec pánové.
Měl bych prosbu.
Mám už nějakou dobu problém  key  vyk!  a16  s mou WR250f 2016,tak sháním někoho,kdo se vyzná, dokáže poradit/pomoci.
Jedná se o WR250f 2016, Athena kit 276 cca 100mth ( už jsem tak koupil ),svod + koncovka  Yoshimura RS4, otevřené sání, standartní ECU.
Při jedné vyjížďce,mi to ve výjezdu cca 1/2 plynu, zničehonic vystřelilo do výfuku a od té doby to po ubrání plynu cca od čtvrt plynu k volnoběhu střílí do výfuku,nebo po puštění plynu někdy chce chcipnout, volnoběh spadne níž pod 2k ot./min.,nereaguje na seřizování volnoběhu,ani na sytič. Dělá to po ubrání plynu, když jedu z kopce a brzdím motorem i na místě.
Dělá to jenom po zahřátí na cca 75st. + . Za studena blbě chytá, blbě chytala i před tím problémem.Za tepla chytá v pohodě.
Video na místě,za jízdy jsem zatím neměl možnost,jedu na tom jenom když chci vyzkoušet pokus o vyřešení,dohromady cca 2-3 km .
Dělal jsem:
kontrola vstřiku, nové těsnění výfuku hlava/svod,kontrokla sytiče,ventily cca 5mth než to začlo dělat neplechu,power tuner nepíše žádnou závadu/chybový kód,po prvním načtení mapy z ECU tam byly jen 0 na Fi i na Ig, zkoušel jsem nějaký mapy,ale co se týče střílení do výfuku se nic nezměnilo.
Díky za odpověď/info.
Libor
E: video,text
https://youtu.be/6nFDklRgMXE
Editoval MotoDriver (15.11.2020 22:10:24)
#354 16.11.2020 00:23:11
mart
Věk: 5X
3 1
MotoDriver:
Čistě laicky, v jakým stavu je rozvodovej řetízek? Nekontrolaval jsi při seřízení ventilů? Horší starty, střílení, že by posunuté časování? Potkalo mě něco podobnýho, kontroloval jsem přívod vzduchu, benzínu a nakonec to byl řetízek...
modrá je dobrá ;-)
#355 16.11.2020 19:25:19
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
mart:
Díky za reakci. ano
Jak se dostanu k moto,tak zkouknu ventily i ten řetízek.
Libor
#356 17.11.2020 19:42:58
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
mart napsal(a):
MotoDriver:
Tak jsi měl pravdu.
Podle manuálu a dnešní kontroly nastavení rozvodů,to vypadá na skočený řetízek.
Manuál udává toto nastavení.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3488_screenshot_20201117-193433.png
Skutečnost je taková.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3488_img_20201117_184151.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3488_img_20201117_184638.jpg
Editoval MotoDriver (17.11.2020 19:57:53)
#357 17.11.2020 21:09:43
danger
Retiazka je dosť natiahnutá. Vymeň ale preistotu aj sviečku.
#358 17.11.2020 21:55:03
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
danger:
Svíčku jsem zkoušel,ta je nová.
#359 18.11.2020 08:50:39
MotoDriver:
když je nový je tam rozdíl mezi ryskama 1mm, do 3mm je to ideál, hranice je 5mm, to už motorka hůř startuje a má nižší maximálku,
#360 19.11.2020 22:59:24
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
novej napsal(a):
MotoDriver:
Díky za info.  ano
Myslíš rysky ve víku zapalování ?
Jinak,dá se ten řetízek   key  vyměnit v pohodě i na motorce,nebo je lepší vycuknout  key  geer  motor ven z moto ?
Předpokládám že hlava, válec, zapalování se musí sundat.
Díky za info.
Libor
