Stránky: 1 Dotahování drátů zadního kola - ENDURO#1 10.05.2020 20:07:21
Dotahování drátů zadního kola - ENDUROZdravím. Editoval nokia321 (10.05.2020 20:09:42) offline #2 13.05.2020 18:02:17
Re: Dotahování drátů zadního kola - ENDUROZatím jsem nedotahoval vůbec.. offline #3 14.05.2020 05:39:11
Re: Dotahování drátů zadního kola - ENDUROno ty koky, jak kdyby si vymlatil zuby z huby offline #4 14.05.2020 07:30:22
Re: Dotahování drátů zadního kola - ENDUROJá už podruhý, jednou 5 teď 6. K tomu utahování, půjčil jsem si tenzometr a měřil na fungl nové motorce. Dál jsem porovnával na mém BMW kde se dá použít momenťák a kde se utahují dráty na 12NM, Samozřejmě se to nedá aplikovat na ráfek z tereňáka, ale zkusil jsem to tak nějak dostat do ruky. Takže- 1) někdo je schopný odhadnout těch cca 12 NM i klíčem na dráty 2) jde to přibližně i poslechem, dráty zvoní, Ještě jedna, snad rada. Pokud měníte dráty použijte originál, jde o niple, jsou navržený tak aby se v tomhle případě přetrhli. Pokud dáte třeba nerezový nebo pozinkovaný, vyrvou vám do ráfku díru a pak je ráfek v prdeli. Chyba, není to 20, je to 12, ale to je stejně u tereňáka moc. Editoval novej (14.05.2020 11:27:08) offline #5 14.05.2020 08:27:47
Re: Dotahování drátů zadního kola - ENDUROnovej: Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #6 14.05.2020 08:40:07
Re: Dotahování drátů zadního kola - ENDUROKTM EXC má 5 Nm. 20 Nm je určitě moc - na to se utahují M8 šrouby... Editoval JirkaR (14.05.2020 08:41:22) offline #7 14.05.2020 11:06:36
Re: Dotahování drátů zadního kola - ENDUROpeTTR: offline #8 14.05.2020 11:08:41
No teď už ne :-)) nebo 12? musím se mrknout, to je jedno, je to jen číslo, princip je stejnej. offline #9 14.05.2020 18:26:18
Re: Dotahování drátů zadního kola - ENDUROSpis to je tech 5Nm.nrkdy tre 8Nm. Ale u starych spic to nemuzes delat na moment. Musis to udelat s citem. Proste az to je moc, tak prestat. A neni pravda, ze lepsi malo. Deformuje se pak pri jizde rafek, dynamicky se namaha. Po case praskne ve svaru. offline #10 15.05.2020 06:22:01
Re: Dotahování drátů zadního kola - ENDURONapadlo mě podívat se do návodu a mám tam dokonce jen 3,7 Nm. Editoval nokia321 (15.05.2020 06:25:39) offline #11 15.05.2020 06:36:45
Re: Dotahování drátů zadního kola - ENDUROJakej je závit na drátech? M3 M4 M4,5...? Tomu odpovídaj Nm offline #12 15.05.2020 07:32:52
Re: Dotahování drátů zadního kola - ENDUROTeď sem dělal přední kolo Honda CR 85 a závit M3,5 a stoupání závitu ani 0,75 ani 0,8 (nepasovala ani jedna závitová měrka), jinak to dělám +- na cit aby drát "zvonil na poslech" ale u starýho ráfku chceš aby neházel takže dotáhnout rovnoměrně celý výplet většinou nelze Editoval rider39 (15.05.2020 07:34:17) offline |
