Jaký je rozdíl mezi Yamaha TT600RE a TT600R ?
#41 18.11.2019 21:46:19
Re: Jaký je rozdíl mezi Yamaha TT600RE a TT600R ?
kick-start:
TTR na cesty třeba s E07 tak nějak funguje, ale obecně je jeho domovem víc terén. Borci na tom jeli (tuším) z PL až na jih afriky a dali to. Jiní dali nesmysly na Jawkách, ale když budeme mluvit o příjemném cestování, tak tam TTR žádnej super komfort nenabízí. To je fakt.
Je to jeden z mála dualů "staré školy".
A DR-Z je v základu ověšaný hovadinama, udušený a takový líný.
3měsíce z5 jsem jedno takový léčil a pak to zas tak špatně nejelo - markant rozdíl!!!
Co by mě odrazovalo víc, je to sedlo. Tam jsi na TTR jak na gauči.
#42 18.11.2019 21:50:02
Dakara tady mám kousek a dělám na něm údržbu.
Taky cesta. Super je tam spotřeba, vyvážení motoru a s tím i malé vibrace. Trochu hůř je na tom s hmotností.
#43 19.11.2019 06:49:12
driftak
Motorka: XR650R FE 501
Já se teda taky přidám a1
Měl jsem 1VJ, 43F pak TTE a zatím nejdýl mě vydrželo XR650R dokonce mám druhý  a1
Jezdil jsem na TTR, TTRE, LC4 i Dakaru 650.
Z Yamah za mě jednoznačně TTE, startér, tuhá motorka (hodně na pocitu přidají Upsidy co se tuhosti a odezvy týče) dobrý sedlo nižší výška sedla. TTR vysoká koza, rozdíl v podvozku jsem cítil jen na zadku. TTRE nejhorší do offu z těch 3.
Jestli říkáš že XT vibruje tak LC4 je vibrační pěch, zůstaneš stát chvíli na místě a zaklepe se do zeme po ráfky  lol za to má výkon a podvozek.
Dakar mě nic neříká.
XR650R nemá mezi těmahle motorkama konkurenci. Výkonově a podvozkově jedině tu LC4. Hlinikovej rám, plně stavitelné tlumiče s velkýmy zdvihy, 44kw nízké vibrace, super váha v tomhle objemu. Buchtu ale nesvezeš, leda na blatníku. Sedlo se docela dá. Šroubky na ventilech. Nevýhoda jsou dražší plasty (ale aspoň se dají sehnat) jinak dostupnost dílů a spotrebaku neni problém.
#44 19.11.2019 12:34:30
Raduz TT600r napsal(a):
Co jsi tam dělal za úpravy?
#45 19.11.2019 13:20:34
UZ + výbava karbce, odstranění těch hovadin ze sání + zaslepení a pak běžná údržba.
Pocitově rozdíl tak 7kW - fakt to bylo hodně znát.
Lepší by byla změna karburace, ale na to prej nebyly hrachy.
#46 19.11.2019 13:35:25
Stanďour
Motorka: LC4, ex XT600Z
Tel: komurkowy
XR je určitě pojem, ale co cestování (dovolená s baglem na zadním blatniku / sedle)? Rozmazlenej nejsem, dávám to na 1VJ.
#47 19.11.2019 13:37:16
Stanďour
Tel: komurkowy
DRko je dost drobná motorka (nejde mi jen o výšku), byl bych na tom jak na dětském kole  wink
#48 01.05.2020 17:53:47
Stanďour
Tel: komurkowy
utrpěl jsem několik poznatků
- vyzkoušel jsem XT660R. To fakt jede výrazně lépe než má, nyní už bývalá šestikule. Nicméně jsem z toho měl dojem v podstatě silniční motorky, takový dosti neslaný nemastný. To i Dakar se mi vryl do paměti více (je celkově krapet větší). Tuto cestu jsem definitivně zavrhnul
- prodal jsem svou kozu, aby mě nelákalo nedělat vůbec nic  a1
- uteklo mě jedno pěkné TTE s eSkovým centrálem, to mě fakt  a33  a22  heh1  a13  ...mrzí, páč sem to chtěl aspoň vidět
- dnes jsem jel na LC4. A jsem v pérdeli, pane hrábě, protože ... ty voe, to jede a tak nějak celkově funguje
Tak teď sem natěšenej jak malej kluk, příští víkend se jdu podívat na jednoho malýho advíka..  cool
#49 01.05.2020 20:36:41
tank
Místo: HK
Motorka: KTM EXC 450, LC4 640
Věk: 64+
Stanďour:
No vidíš smile jí ti to říkal
#50 01.05.2020 21:44:49
Stanďour
Tel: komurkowy
tank: ano ano, pamatuju si ano
Asi jsem tomu nevěřil, že ten rozdíl bude takovej.
#51 02.05.2020 08:36:06
bolux
Motorka: tt 600s , kle 500
Věk: 26
Stanďour: jen pozor jestli toho advika opravdu využiješ, dva kluci od nás je koupili a brečí že si nevzali obyč 640, ta nádrž je hodně na ráně a padáky zas tolik nepomůžou
Kámoš teď přešel z dakara na ttre, Dakar podle mě do terénu ne, furt z toho něco padlo práskalo lámalo, podvozek bída, to Ttre má nějaký štelování na předků ale nezkoumal jsem to, jede pěkně a podvozek fajn, měl jsem půl roku TTS a při normálním ježdění tzv expediční off big_smile to je podobný, v zátěži se kvality eska už projeví výrazně, nevím jaký si střelec
Další varianta je 690, ne erka se už dají sehnat do kila, je to moderní stroj se vším všudy,
A z povinnost musím doporučit Kle, je lehčí než xtz660 i je výrazně pohodlnější, a v terénu je po decentních upravach taky lepší  big_smile, ze všech těch levných starých dualu je to ta nejpodceňovanější mašina ale má svý kvality, jen musíš mít pro ten druhý válec využití
#52 02.05.2020 14:23:09
Stanďour
Tel: komurkowy
Myslel sem že ta plastová nádrž advika něco vydrží. Praská?
TTE bych stále chtěl adpoň vidět, teď okolo nic není...
KLE mě přijde drobnější, já mám skoro dva metry... A považuju ho za drobet rozbitnější.
Každopádně mám slabost pro jednoválce  tongue
#53 02.05.2020 17:56:15
bolux
Věk: 26
Stanďour:
Nádrže jsou celkem odolný ale určitě ne nerozbitný, plus z toho dost pitomě trčí kohout. Ta motorka není dělaná na pády, navíc 28 litrů je v terénu spíš na obtíž pokud nejdeš na nějakou expedici.
Jednu chvíli jsem chtěl na něj přesedlat první svezení mě uchvátil podvozek ale při další jízdě po houpave rozbité lesní cestě mě to okouzlení přešlo, nevím přesně čím to bylo, jestli jenom blbě nastavený páčky, nebo charakter motoru (přišlo mi že to pořád podtáčim) a dost možná mi při rychlé jízdě chybý vaha a stabilita, celkové z motorek co kolem sebe mám mě žádná nechytla za srdce, až teda 990 na 300mm zdvihu, ta mi sedla
#54 02.05.2020 19:22:57
Ta nádrž na Adv vydrži hrozně moc nedokážu si představit co by se jí muselo stát aby se rozbila je pravda že tam trčí kohout a osobně jsem ho dvakrát urval ale jde to vyřešit tak že se kohout zaslepí a připojí se to přez propojky stran nádrží. A to že má 28 litrů taky není na škodu však nikdo neříkal že se musí tankovat do plna. A když natankuju jenom 15 litrů tak tak je těžiště krásně dole. Navíc ta motorka má obrovskou výhodou protože se zní dá jednoduše udělat enduro stačí koupit nádrž plasty a masku dílů je na to všude plno.
#55 02.05.2020 20:21:23
bolux
Věk: 26
mira1150:
Jak se.to chová když je tam půlka nádrže není znát že to tam šplouchá?
#56 02.05.2020 20:28:31
bolux:
Vůbec to nešplouchá protože to nemá jednoduchý tvar ale jsou to dvě kapsy.
#57 02.05.2020 21:31:43
Stanďour
Tel: komurkowy
Nádrže se nebojím, na XTZ byla v podstatě obdobná akorát plechová. A samozřejmě promačkaná  a1
No, jsem na něho zvědavej. V podstatě jsem rozhodnutý do toho jít.  ano
#58 09.05.2020 19:24:49
Stanďour
Tel: komurkowy
Tak dnes rozseknuto, přivezl jsem LC4  tongue  se zajímavou historií. Je to tovární Advík přestavěný na SM a já z toho udělám enduro  a1
Sadu kol jsem k tomu dostal. Vtipné je, že ty SM jsou tam dopsané v TP jako alternativní  big_smile
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5019_54b09849-25b7-4b4d-a726-22b3ec4819d0.jpeg
#59 11.05.2020 18:15:43
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Tlmiče nechali pri prerábke ADV / SM? 300a320mm / 270a300mm
#60 11.05.2020 19:01:49
Stanďour
Tel: komurkowy
Vypadá to na SM šavle i tlumič. S tím zatím nic dělat nebudu. Řeším kola, mám tam u 21” náboj bez náhonu a chci náhon na tacho.
