Stránky: 1 Yamaha TT 600 E zvýšení#1 30.04.2020 16:20:43
Yamaha TT 600 E zvýšeníZdravím nemá někdo zkušenosti se zvednutím zadniho tlumiče koukal jsem všude možně jestli to někdo řešil ale nic jsem nenašel ale když jsem koukal na inzeráty tak někdo prodával E ale prý tam byl tlumič zadní z R ale to jsem koukal že originál na R to je úplně jinak řešení uchycení tlumiče dole než u E tak jestli se to dá vůbec nějak zvednout ? offline #2 01.05.2020 13:20:18
Re: Yamaha TT 600 E zvýšeníTTE zdvih vzadu cca 210 mm, dáva sa tam tlmič z TTS nie TTR. Ten má zdvih cca 270 mm a podľa toho sa aj pridvihne zadok. offline #3 01.05.2020 14:34:33
Re: Yamaha TT 600 E zvýšeníAkorát pak budeš řešit problém, že zadek je vysoko a předek nízko :-)) offline #4 01.05.2020 16:23:33
Re: Yamaha TT 600 E zvýšeníAha takže to se bude shánět hodně blbě z toho S nebo máte nějakej tip kde by se dal sehnat ? A ještě dotaz když bych to teda vyměnil přijde mi že pak bude hodně řetěz dřít ten plastový kluzák ? Jak se to zvedne nebo ne ? offline |
