Zarostlý šroub napínáku řetězu v kyvce Ktm
#1 26.04.2020 14:48:24
mv84
Místo: Horoměřice
Motorka: Sx525
Zdravím,jak povolit zarezlý šroub napínáku řetězu? Pootočím tak cca o 2 otáčky. Nahřátí, poklepání.. nic nepomohlo když více zaberu tak praskne:-((
#2 26.04.2020 15:29:11
koll
Motorka: 300 exc 2017
Re: Zarostlý šroub napínáku řetězu v kyvce Ktm
mv84:
Možná pomůže nejakej sprej - uvolňovač šroubu. Nebo taky nafta, brzdová kapalina...
#3 26.04.2020 17:06:33
Než to rozklepeš/nakurwíš, věz, že existuje kyselina, kterou to jednoduše odleptáš  wink Funguje to na klasický železný šrouby.
Pokud je šrou nerezový, tak to nefunguje.
Mám ji a používám - fantastická věc...
#4 26.04.2020 20:47:11
mv84
Místo: Horoměřice
Motorka: Sx525
A prozradiš jaká to je?:-)
#5 26.04.2020 20:58:39
Vojtas
Tel: NokiaN8
co zkusit zajít do barvy-laky a zkusit klasicky odrezovač? je to taky nějaka kyselina...
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#6 26.04.2020 21:09:53
Zdenda67
Místo: Moravskoslezky
Motorka: Exc 300
Věk: Tak akorát
Nepomáhala nahodou kofola😀?
Ale asik prubni tu kyselinu jak píše Raduz😉
#7 26.04.2020 21:15:29
mv84 napsal(a):
Kyselina dusičná 65%.
#8 27.04.2020 01:43:16
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Odhrdzovač 40Kč 1l farby/laky
#9 29.04.2020 14:46:40
Kup si na to dedikovanej přípravek. Míchat HNO3 je práce navíc a stejně ji budeš muset někde objednat. Nakonec musíš trefit správnou koncentraci. Pokud to budeš leptat 65% kyselinou, buď ten šroub nevyleptáš, nebo vyleptáš hliník. Prostě tu koncentraci musíš zkoušet (nebo někde zjistit)
Odhrzovač doma mám, ale nefungoval mi. Zafungovalo namazat, nahřát, poklepat a opakovat po pár hodinách. Nakonec jsem se smířil s tím, že ten šroub praskne a pak ho odvrtám, ale vytáhnul jsem ho.
Editoval Kodiak (29.04.2020 14:51:45)
#10 29.04.2020 14:52:39
#11 29.04.2020 18:08:02
mv84:
kyselina dusičná 33%ní. Lepší je si ktomu(pokud to jde) nalepit kalíšek a nalít tam toho víc.
#12 29.04.2020 19:30:07
Raduz TT600r napsal(a):
mv84:
Používám a při správném postupu je to "hukot" ano ....ale ten šroub napínáku, je u KTM nerezový, funguje to stejně i na nerez???
#13 29.04.2020 19:46:34
PETARDAK:
Číst musíš.
Nebo to dej do servisu.
#14 29.04.2020 20:12:35
Kodiak napsal(a):
PETARDAK:
Číst musíš.
A zvládáš číst i ty co jsem napsal a11 ??? Jo a servis mám, přes 30let lol
#15 29.04.2020 22:22:55
PETARDAK: tak přece zvládáš teorii materiálu. Když to zvládne tužkař, zvládneš to taky...
#16 29.04.2020 23:12:56
Na nerez to nefunguje. Ale moc nechapu dotaz, kdyz s tim nekdo pracuje v servisu a neumi si na zkousku hodit do nadobky s kyselinou kousek nerezu ....
Hlavne u tehle kyseliny bacha na oci. Staci kapka a oko game over ne Kuze to zvlada docela dobre smile
Jinak koncentrace tech cca 33. Proste koupit 65 a potom naredit destilkou 1:1. Pri 65 to nerozlepta ani hlinik. To je potreba jeste nizsi koncentrace nez tech cca 33
Pro urychleni reakce nahrivat material treba horkovzduskou  ano
Je to opravdu vyborna zalezitost ano  ano
#17 30.04.2020 01:12:25
Já tu kyselinu po ruce mám, ale třeba nebyl prostor v čase, kdy jsem o té potřebě zkoušky věděl. To je ale jedno.
Důležité je sdělení cesty, jak řešit tenhle problém. Na ochranu nezapomínejte (oči máte jen jedny) a hlavně připojte místo výkonu - nejlépe venku (čich není k zahození).
Ne tam, kde to čicháte. Navíc zakrejte vše okolo - vše dokola pak rezne velmi rychle.
Tahle kyselina je dobrý sluha, ale špatný pán!
Až s tím dopracujete - nezapomeňte na likvidaci a uskladnění před likvidací!
#18 30.04.2020 11:33:29
Na oceli legovaný chromem to nefunguje
Na to stačí obyčejný WD sprej a máš do pár minut napínák venku ano . každý servisák ví, že je to naprosto běžná záležitost u napínáků hlavně u moto přehnaně mytých, s min údržbou, malým nájezdem, .... chce to jen trpělivost, šup sem, šup tam, polehoučku ...
Má to smysl v případě, že se jedná o zalomený šroub ve slepý díře, hlavový šrouby zalomený pod úroveň povrchu al hlavy, můstky vaček, povedlo se mi dostat i zalomenou žhavičku, ale tam je to tak 20 / 80 .... možná 10 / 90 s kombinováním jiných technologií ... ideálně vyjikřit.
#19 30.04.2020 12:06:19
Kysena funguje sqěle na šrouby jak v slepých, tak průchozích závitech. U průchozích závitů nutno z 2.strany zaslepit třeba tmelem/mamutem.
O materiálu šroubu v prvním příspěvku nebyla řeč - přadpoklad byl standard šroub.
Mj. proveden test - opravdu to nereaguje.
#20 30.04.2020 12:27:52
Že s nerezem (s chromem legovanou ocelí) nereaguje mám více než 10 letou zkušenost a to nemám servis a neprezentuju se jako servisák.
