REKLAMANechat si udělat repas podvozku není marné!#901 13.04.2020 15:03:32
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!no co si tak nějak z praxe vzpomínám, tak sem gufero vytlačené vazelínou neviděl, a když ze všech mazacích míst nelezla vazelína, tak sem si musel kolečko zopakovat. A jak mi bylo řečeno a bylo to i vidět, vazelína musí vylézt, aby se vytlačil bordel, špína a dostala se tam čistá vazelína. offline #902 13.04.2020 15:44:15
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Mě ty maznice taky přijdou oka (ikdyž bych si je na moto nedal). Ale třeba na XT je mám a žádné gufera jsem nikdy nevytlačil, jen špínu a přepákování je věčné. Třeba Gas Gas má na přepákování o-kroužky, tak tam by se mi ti maznice fakt líbily. Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #903 13.04.2020 16:03:35
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Dôvody prečo sa nedávajú mazničky sú dva, a to ušetriť vo výrobe a aby to čím skôr odišlo, kedže sa to kvôli mazaniu nechce každému rozoberať... Spacy ideálne by to bolo spravené tak, žeby maznice boli v čapoch a pod stredom ložísk by boli mazacie drážky vŕtaním prepojené s mazničkami. offline #904 16.04.2020 18:03:00
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!před časem se tu řešily vnitřky K-tech, objednal jsem si je na EXCčko Editoval Miguel (16.04.2020 18:04:16) Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline #905 17.04.2020 06:52:34
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Miguel: Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #906 17.04.2020 08:00:32
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Já byl spokojený s K-tech na motokrossu tak jsem neváhal... ale ostatním určitě pomůže Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline #907 17.04.2020 08:13:37
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!peTTR: já osadil dal sogio 17-19 na xplory, vyslo to do 200e s dopravou z IT. Zaregistroval jsem se rovnou na jejich stranky, potvrzení druhej třetí den. Objednání, platba kartou, za 3dny mi to docezla nějaká GLS.. Editoval Toman (17.04.2020 13:05:05) offline #908 17.04.2020 08:13:40
Trnka Suspension - udělá Ti stejnou úpravu - přestavbu vidlice na starou starší typ -ted kdy oboje vidlice tlumí a mají obě štelování jak útlum tak komprese. offline #909 17.04.2020 12:29:01
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!peTTR: offline #910 17.04.2020 13:41:55
Jo, tak teď mluvím s tím kámošem a to z odkazu je přesně ono co našel Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #911 17.04.2020 21:19:11
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Má Kit WP 4CS Kit Ray version 2013 – 2015 namontovaný na své motorce. Po cca 7 jízdách musím říct, že je to super. Tlumiče jsou rázem daleko více progresivnější, přední kolo stále kopíruje terén. Měl jsem nad pružinami dané dodávané 2 mm podložky na přitvrdění. Ačkoliv mám již pružiny na váhu, tak i tyto 2 milimetry navíc byly moc, a motorka byla jak kdyby pořád moc vysunutá na předních tlumičích.(divný pocit, ve výjezdech se moc stavělo přední kolo nad povrch) Podložky jsem vytáhl a přidal 2 kliky na útlumu. Teď jsem spokojen, docela jsi jízdu užívám a nepřemýšlím tolik kde mě tlumiče rozhodí. Jezdím namíchaný olej na cca 4,1W. Standardní naklikání jsem zatím nezkoušel, už od základu jsem to blbě naklikal a jak na potvoru jsem to trefil na výbornou. Mám tvrdší útlum a rychlejší odskok než v základním nastavení. Editoval viteka32 (18.04.2020 00:15:18) Kdo nepadá, jezdí pod svý možnosti. offline #912 18.04.2020 21:30:01
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!viteka32: offline #913 19.04.2020 09:19:13
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!roxteedy: offline #914 19.04.2020 09:51:17
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!lečo: offline #915 22.06.2020 11:35:58
A přehazoval sis to sám? Podle videa tam je potřeba akorát nějaká "obímka" na povolení té tyčky cartrige, tu máš, nebo jsi to udělal nějak jinak..? offline #916 22.06.2020 11:37:54
Olej od Motorexu 4w funguje super. Můžu jen doporučit. Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #917 22.06.2020 12:02:32
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!sasaa_: Jo přehazoval jsem si to sám... vnitřní Tyčku jsem chytnul přes hliniková Lka normálně ve svěráku... šlo to pak dole po nahřátí povolit viz návod na youtube. offline #918 24.08.2020 17:57:47
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Nevíte někdo rozměr podložek pružin do wp xplor? Editoval sasaa_ (24.08.2020 17:58:16) offline #919 24.08.2020 18:29:54
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!sasaa_: offline #920 03.09.2020 20:55:50
Re: Nechat si udělat repas podvozku není marné!Tak jsem si udělal radost k narozeninám, čekal jsem na to 4 týdny a celou dobu si říkal “doufam že to za ten balík bude stát” . Dneska jsem na tom poprvé jel a ten rozdíl mezi timhle a tou sračkou co dávají v serii na nový motorky je neuvěřitelnej... rozhodně to za to stojí i pro mrdala jako jsem já offline |
