Stránky: 1 LC4 640 - 2003 - Při zařazení dvojky chcípne.#1 06.04.2020 20:23:03
LC4 640 - 2003 - Při zařazení dvojky chcípne.Zdar chlapi, koupil jsem další stroj a mám po pár km problém. Při zařazení dvojky motor chcípne a potřeboval bych radu, kde mám začít hledat problém. Nějakých 200 najetých km vše fungovalo v pohodě. offline #2 06.04.2020 22:08:06
Re: LC4 640 - 2003 - Při zařazení dvojky chcípne.meela: offline #3 06.04.2020 23:53:47
Re: LC4 640 - 2003 - Při zařazení dvojky chcípne.cimo2T: jakože na jedničku mi tam benzín teče a na dvojku ne? nerozumim... myslel jsem, ze benzin do sani jde pres hladinu v karburatoru... tady jde o to, ze ikdyz vytocim plyn, preradim na dvojku, tak v tu chvili motor padne, ikdyz mam heft vytocenej naplno, ale je fakt ze jakoby tam nesel benal... no zkusim zitra dolejt a projet... diky moc za point offline #4 07.04.2020 06:23:01
Re: LC4 640 - 2003 - Při zařazení dvojky chcípne.Vycisti si kohoutek na nadrzi, zkontroloval bych odvzdusneni nadrze a odkalil karburator. Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline #5 07.04.2020 09:22:06
Re: LC4 640 - 2003 - Při zařazení dvojky chcípne.není tam nějaký bezpečnostní spínač na bočním stojánku, který by přerušil zapalování? V kombinaci s vadným čidlem neutrálu by to mohlo takhle zlobit. Tahle výbava je ale spíš na cestovních motorkách, nevím jestli i na LC4. Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #6 07.04.2020 11:58:28
https://www.ktm-parts.com/mm5/merchant. … ng_Harness Editoval tank (07.04.2020 12:03:13) Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline #7 10.04.2020 09:18:00
Až to vyřešíš, dej taky vědět, co tomu bylo -může to být zajímavé i pro ostatní. Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline #8 10.04.2020 21:35:18
Re: LC4 640 - 2003 - Při zařazení dvojky chcípne.Ahoj všem, tak dnes vyčištěná nádrž, sítka, karbec a stále stejná situace. Motorku jsem natočil, na jedna v pořádku, po zařazení nahoru chícípanec. Prošel jsem čidlo stojánku, nemá vliv, bylo už odpojený... offline #9 11.04.2020 08:36:13
Re: LC4 640 - 2003 - Při zařazení dvojky chcípne.Tak jsem včera vše přeměřil, Editoval meela (11.04.2020 09:29:27) offline #10 11.04.2020 08:53:09
Re: LC4 640 - 2003 - Při zařazení dvojky chcípne.Ahoj, a chcipne ti při přeřazení nebo při vymáčknutí spojky? Nezadržujte prdy, ty pak přechází po páteři do mozku a odtud vychází posrané nápady! offline #11 11.04.2020 09:00:21
Re: LC4 640 - 2003 - Při zařazení dvojky chcípne.Stanďour: Ahoj, včerejší test na stojanu: nastartuju, zařadím 1, zadní kolo točí, vymáčku spojku (hydraulická) jdu na dvojku, chcípne - stále s vymáčklou spojkou. Přijde mi, jakoby chcípla už v neutrálu, na tu dvojku se ani "nedostane". Editoval meela (11.04.2020 09:01:56) offline #12 11.04.2020 10:00:09
Re: LC4 640 - 2003 - Při zařazení dvojky chcípne.meela: nastartuje, kdyz tam naklapes treba petku a zkusis to natocit pres spojku? Neslusuje nekde cidlo od neutralu v nejake poloze? 1=1, 2=10, 3=11, 4=?? offline #13 11.04.2020 10:03:06
Re: LC4 640 - 2003 - Při zařazení dvojky chcípne.Na elektrickým schematu k LC4 640 adventure jsem našel takovou blbost, je to snímač zařazenýho kvaltu pro N,2,3 rychlost... Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #14 11.04.2020 10:25:52
Re: LC4 640 - 2003 - Při zařazení dvojky chcípne.Yamaha má taky čidlo ze spolkové páky, to tedy bude cajk a spíš co píše Vojtas. Nezadržujte prdy, ty pak přechází po páteři do mozku a odtud vychází posrané nápady! offline #15 11.04.2020 11:02:41
Re: LC4 640 - 2003 - Při zařazení dvojky chcípne.Vojtas: Čego, děkuju, moc, na tohle jsem akorat koukal v manuálu motoru, že by mohla být cesta. Zkusím to projít a dám vědět zpět. Díky! offline #16 11.04.2020 11:05:29
Re: LC4 640 - 2003 - Při zařazení dvojky chcípne.S.h.I.t.: Ještě jsem nikdy žádnou svojí ktm nenakopnul přes spojku. offline #17 11.04.2020 13:28:00
Re: LC4 640 - 2003 - Při zařazení dvojky chcípne.zkusil bych pro test zkusit najít konektor který vede od snímače k CDI, ukostřit kousekem dratu pro start zeleno-černy kabel aby to šlo nasratovat , pak tu kostru oddělat a vyzkoušel řadit... asi to má pro 2 a 3 rychlost jinačí mapu zapalování než pro ostatní kvalty... a jakmile cvakneš dvojku, tak se propojí kostra a pokud bude někde prodřené kabely ve svazku, tak by se to o sebe mohlo kostřit až do indučky... když ten kabel po nastartovaní oddělaš tak nemá co kostřit a teoreticky by to mohlo šlapat... pokud tomu tak bude, tak musíš hledat ve svazku prodřené kabely.. asi... takhle bych zkusil postupovat já... Editoval Vojtas (11.04.2020 13:30:25) Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #18 28.08.2020 19:36:36
Re: LC4 640 - 2003 - Při zařazení dvojky chcípne.offline #19 28.08.2020 20:15:46
Re: LC4 640 - 2003 - Při zařazení dvojky chcípne. Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline |
