Stránky: 1 2 Te250 4t spaluje olej#1 26.03.2020 12:34:16
Te250 4t spaluje olejAhoj. Jako zimní kratochvili jsem dopřál své te250 2006 par novych veci. Mimo jiné jsem poslal válec k Oulehlovi, ten nechal udělat nicasil a doparoval pak k tomu nový píst (nemam prověřeno, zda správně - nemam spravne vybavení ale věřím ze když ma reference tak tam problem nebude). Vše jsem složil a mezi tím jsem rozebral hlavu abych vyměnil gufera ventilu a vůbec se na vše podíval - motor předtim produkoval hodně sazí. Při skládání všude nová těsnění. Dělal jsem to poprvé a největší vítr jsem měl z časování. Po složení chytla dobre a motor má celkem hezky chod ale ku*evsky kouři... na volnobeh hodně a při přidání plynu hotovy dymostroj. Po par vteřinách začne dokonce vytekat olej z výfuků (ze spoje u hlavy)!!! První mne napadlo ze jsem zku*vil montáž gufer resp. Ze byla třeba špatná rozměrově ... Dnes zas hlava dolu, výměna všech ventilovych gufer za atheny. Gufero natlaceno prstem a pro sichr jemně domluveno plastovým kladívkem přes ořech odpovídající velikosti. Gufera i driky namazany před montáži olejem. Start opět ok. Ale problem přetrvává!!! Mate s tímhle někdo zkušenost? Čím by to mohlo být, špatně nahozeny kroužky? To by snad nepustilo tolik oleje aby chcal ven vyfukem. Špatně těsnění pod hlavou a nasaje olej při plnicim zdvihu??? Poraďte. Připadám si jak vemeno😀 Editoval nordkapp_pb (26.03.2020 12:48:02) offline #2 26.03.2020 13:41:08
Re: Te250 4t spaluje olejCo svíce? Zajebaná olejem? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 online #3 26.03.2020 13:54:13
Re: Te250 4t spaluje olejSvíčka mokrá. Otřen nacernaly film, takže asi olej rozredeny benzinem... offline #4 26.03.2020 14:56:55
Re: Te250 4t spaluje olejnordkapp_pb: Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #5 26.03.2020 16:50:51
Re: Te250 4t spaluje olejVím prd jak to funelo predtim... ale řekl bych ze hodně. Sem tam vykapne olej prepdem... offline #6 26.03.2020 17:00:15
Re: Te250 4t spaluje olejNo a tesnenim to nebude. Za 1.vypada netknute (je nové). A taky jsem si uvědomil ze olej neteče ke klice skrz těsnění ale kolem rozvodoveho řetězu ... Sazim tedy na ty kroužky, ale spis někdo zkuste rict ze zkušenosti jestli si takhle píst na sebe nataha olej pokud jsou ty kroužky špatně udělané? Mne to přijde jako hodně oleje na to ze to vrcelo 90 vteřin a 10x jsem s tím vrknul... offline #7 26.03.2020 17:21:49
Re: Te250 4t spaluje olejJen se zeptám asi blbě: ty kroužky nemají zámky? Co nepovolíš urvi, co neurveš to zkurvi! offline #8 26.03.2020 17:42:56
Re: Te250 4t spaluje olejTo je zdání. Je to spis větší vrstva oleje než jinde... offline #9 26.03.2020 18:01:55
Re: Te250 4t spaluje olejnordkapp_pb: 0,5mm se servisni limit na zamku pistnich krouzku. offline #10 26.03.2020 18:09:49
Re: Te250 4t spaluje olejVih: co je tím myšleno? Vůle mezi sílou kroužku vs. šířkou drážky? To snad musí být u nového pístu a nového kroužku v cajku... Nebo vzdálenost konců kroužku při těsném obepnuti pístu? Manuál jsem měl k dispozici a snažil se dělat podle toho, ale je to tak italsky udělaný ze kolikrát cosi najít a nastudovat je umění 😀 offline #11 26.03.2020 18:28:24
Re: Te250 4t spaluje olejnordkapp_pb: offline #12 26.03.2020 21:01:56
Re: Te250 4t spaluje olejJe tam někde úplně zásadní chyba. I když by tam byl jenom jeden kroužek tak tam nebude toho oleje tolik za tak krátkou dobu, nechápu že ten motor vůbec běžel. Takový množství oleje muselo totálně zaolejota svíčku. Nemáš třeba moc oleje v motoru? Nenapadá mě nic než že se olej dostává do sání a od tama přez karbec do válce. Ani přez špatný gufera ventilů snad neprojde tolik oleje. Další věc, proč je ten olej černej jak bota pokud ten motor běžel 2 minuty tak snad nemohl novej olej tak zčernat. offline #13 26.03.2020 21:41:21
Re: Te250 4t spaluje olejkroužky se musí dát správně v tom smyslu že mají malý náběh na hraně, jsou označený. Ale i tak si myslím že tak moc oleje by to nebtralo offline #14 27.03.2020 10:11:05
Re: Te250 4t spaluje olejZkurvil jsi kroužky. Mezera mezi konci kroužků se měří ve válci, ne stlačený na pístu. Další věc je, že u třídílnýho stíráku nesmíš přesadit konce pružiny mezi břitama. Musí to k sobě dosednout natupo. To někdy mate. offline #15 27.03.2020 15:20:02
Re: Te250 4t spaluje olejJeště je tu možnost skřípnutí stíráku. Už jsem to viděl. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 online #16 27.03.2020 17:18:10
Re: Te250 4t spaluje olejVšem děkuji za názory. Zítra to rozeberu a hodím nějaký fota pokud tam bude nějaká zajímavost. Každopádně děkuji za nasměrování ohledem te mezery u kroužku! Mělo mne to napadnout, ze kroužek kopíruje válec a ne nutně píst... Nicméně ten expander mne napadl zkrátit aby dosedl “natupo”, dokud jsem jej nezkratil tak jsem ten zkladany kroužek nenasadil do drážky. Taky orientaci jsem měl 100% správně ptz vrchní kroužek měl vygravirovano “top”. offline #17 27.03.2020 17:36:20
No tvl Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #18 27.03.2020 18:06:59
Re: Te250 4t spaluje olejObohacující. Pro ducha, nikoliv pro peněženku 😀 Ale vzal jsem si do hlavy ze se na téhle moto naučím vše udělat sám po špatné zkušenosti se servisem. Zítra rozhodim ale rovnou objednavam novou sadu. Tak mi to shrnte. Expander v plný délce. Kroužky zkrátit tak aby mezera po vložení do válce byla do 0,5mm. Koukat na orientaci kroužku. Ještě něco zcela zásadního ? offline #19 27.03.2020 18:17:56
Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #20 28.03.2020 12:46:51 |
