#421 09.01.2020 11:41:31
Štajfit
Motorka: KTM EXC 300 2008
S4ne: A jak to stímhle vejfukem jede? to si teda mám pak ještě doukoupit jiný koleno k tomuhle utlumenýmu? Právě mi není jasný, že některý 250 TPI se prodávaj s touhle hrůzou a některá se prodávají s kolenem, který vypadá tak, jak dlouhá léta na většině 2t motorek (normálně)
#422 09.01.2020 12:00:02
Štajfit:Toto je "homologační" výfuk, k jízdě nepoužitelný... s tím přijde moto z továrny a v rámci otevření, jej prodejce sundá a nahradí "ostrým" který je součástí, dodávky moto wink
#423 10.01.2020 15:30:19
Martin993
Chci se optat - 20 tka už má expanzní nádobku na chladící kapalinu ? V recenzích jsem se to nikde nedočetl ale ve schématu to tak vypadá.
#424 10.01.2020 15:41:14
Martin993 napsal(a):
nema
#425 10.01.2020 16:23:50
Má jí z výroby jen limitka "Erzberg"... jinak je koupitelná jako doplněk PowerParts.
#426 16.02.2020 10:16:03
zajímavý test, srovnání Beta 300 karbec vs 300 TPI střikačka, interpretaci nechám na každém,
https://www.cyclenews.com/2020/01/artic … 5k6p6EKe0Y
co mě zaujalo, s textem This powervalve adjustment tool enables you to fine-tune the Husky’s power characteristic. - ???
https://www.cyclenews.com/wp-content/uploads/2020/01/2020-Husqvarna-TE-300i-powervalve-adjustment-tool.jpg
#427 13.03.2020 08:48:11
Poraďte mi nějaký kvalitní karbonový kryt kolene na EXC 300 Tpi 2020 za rozumné peníze.
Lešení pod motor dávat nechci.
#428 13.03.2020 11:09:47
baBeťák: Aloha, kupoval jsem super kryt na tpi 2020 od neklos@seznam.cz. Doporučuju
#429 13.03.2020 17:33:09
Miguel napsal(a):
https://www.cyclenews.com/wp-content/up … t-tool.jpg
Viděl jsem, jak to dělali fabričáci při testování. Napíchli si na moto svoji servisní řídicí jednotku, kde byl daný omezený max počet otáček pro nastavení přívěry. Sundali si víčko, aby viděli pohyb klapky ... a za chvíli bylo naladěno. Dělali tak 3 moto, který už měli majitele a z fabriky byla každá přívěra nastavená jinak.
V klidu si to vyzkoušel nastavit sám. Nic tím nezkazíš, když si zapamatuješ původní polohu, vždy můžeš vrátit do původního nastavení. Funguje to jako u karbeců.
Mě zaujalo, že jejich HQ 20 má 2 mapy a21
Vůbec mě nepřekvapilo, že subjektivně lepším v testu je Beta. 20 je ovladatelností hodně podobné HQ a oproti Betě 19 je moto hravější .... motor Bety je jedním slovem perfektní bez jakýchkoliv výhrad, naledění karbecu i u 19 je pecka. Jen vysoká hladina v základu
Jezdil jsem nedávno s klukem, co měl Bety 15, 16, 17, 18 a teď 20 a říkal, že od 15 - 18 to byly jen malý rozdíly, ale 20 je velký skok k lepšímu ano
#430 15.03.2020 09:15:36
Janek napsal(a):
Miguel napsal(a):
nejdou mi odeslat příspěvky...
edit: konečně to funguje.
díky za tip, vyzkouším. tříkilo bylo v karanténě, olejové čerpadlo na záruku vyměněno po jedné hodině. subjektivně to teď jede daleko líp, bohužel pro měsmile
Editoval Miguel (15.03.2020 09:16:42)
#431 17.03.2020 06:20:10
Miguel:
Ahoj mohu se zeptat jak jsi poznal ze je rozbité olejové čerpadlo? Na tpi popřípadě proc ti ho měnili ? Díky za odpověď .👍
#432 19.03.2020 08:31:07
nemůžu odpovídat na příspěvky...
edit: tak to konečně jde, po měsíci snad asi:(
na záruku, v servise, čerpalo dávalo strašně moc oleje, imrvére špinavá svíčka, zasraný výfuk, ani to nechtělo startovat. vyměněno, tak uvidíme jak dlouho to bude fungovat.
asi to moc nevychytali, těm, kdo tomu dávají za uši to prý dává oleje zase málo a radši dolívají do nádrže, protože zadřených bylo nemálo, nás jezdce na čtvrt plynu trápí opačný problémsmile
Editoval Miguel (19.03.2020 08:33:12)
#433 19.03.2020 09:50:15
koll
Motorka: 300 exc 2017
Teď sem rozhodil 2019 300 tpi po 160mth a vevnitř všechno víc než dostatečně mazaný. Vejfuk suchej, karbonu ve spalovacím prostoru a přívěře stejně jako na karbec verzích, válec bez poškození. Takže se bude jen měnit píst.  A celou dobu jezdila na motul 800  a21
Editoval koll (19.03.2020 09:51:23)
#434 19.03.2020 11:53:26
Miguel:
Tak to je ten lepší případ ze ti to dávalo hodně horší kdyby to nedávalo vůbec 🤔
Jinak jsem také slyšel ze někdo dává i do benzinu olej jen by mě zajímalo třeba v jakem poměru 🤔
Editoval Zirkon (19.03.2020 11:55:32)
#435 19.03.2020 11:54:43
koll:
Tak to je dobrý jen zajímavé ze olej Motul 800 by se tam lit neměl je hodně hustej ale asi to funguje i na nej když říkáš ze pohoda 🤣
#436 19.03.2020 19:01:12
JirkaR
Tel: mobilní
Zirkon: Dokonce myslím, že Motul má napsáno, že 800 do Oil injection systému nesmí. Na to má 710 2T: https://www.motul.com/fr/en/lubricants/ … 82017-+%29https://www.motul.com/fr/en/lubricants/ … 82017-+%29.
Takže v tom bych viděl problém.
Do motorky liji to, co udává výrobce a spím v klidu. Nemusím pro ušetřených 50 korun na pixle trávit hodiny na fórech a vymýšlet kraviny.
Oleje jsou levné, případné opravy motorů drahé.
Editoval JirkaR (19.03.2020 19:08:09)
#437 19.03.2020 20:16:25
koll
JirkaR:
Jen než se tu do mne někdo začne navážet a dělat chytráka tak dopíšu že motorka není moje a ani bejvalyho majitele neznám,nevim co ho k tomu vedlo jestli neumí přečíst normu na oleji nebo psaníčko na zadní straně, nebo jestli ušetřil pade na litru... kamarád ji teď koupil a dal mi ji na údržbu. Jediný co vím že jezdila na tenhle olej. Napsal sem to spis pro info že to i na tenhle olej motor zvládnul
#438 19.03.2020 20:30:35
kubajzs
Kamarád dneska rozdělal HSQ 300i po 120 hodinách. Ale je pravda že dává hodně plynu...  big_smile
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4084_img-20200319-wa0012.jpg
#439 19.03.2020 20:39:59
JirkaR
Tel: mobilní
koll: nikdo se do tebe nenaváží.  Píšu jenom, že 800 není do TPI a že to mohlo způsobit problém. A pak jak to mám já se špekulováním nad podobnými věcmi já (a nechápu ty stovky dotazů typu jaký olej do mojí motorky na FB a forech). Na tvojí adresu nepadlo jediné křivé slovo..  wink
Případné navážky čekej od jiných.  ano
#440 21.03.2020 12:20:23
Felipe
Motorka: KTM EXC a HQ TE
Věk: 4+
Tel: služební a zvoní
Kubajz: jak dopadl válec? Foto
Diky
