Vyvložkovani ložiska v naboji
#1 08.03.2020 17:45:56
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Ahoj, našel by se tu prosim vas nekdo kdo by mi vyvlozkoval lozisko v zadnim kole ? Bohuzel lepidlo na loziska to neudrzelo.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2265_img_20191004_141823.jpg
#2 09.03.2020 17:16:31
koll
Motorka: 300 exc 2017
Re: Vyvložkovani ložiska v naboji
spacy:
Dodržet nějakou souosost a rovinu není takovej problém, dá se to. Problémy jsou jinde- 1. nedostatek materiálu pro odebrání pro pouzdro. 2. nikdy se mi nepovedlo odhadnout o kolik se průměr pouzdra při nalisování zmenší takže sem vždy musel “projet” průměr už namontovanyho pouzdra aby to fungovalo jak má - ložisko při ohřátí náboje vypadne skoro samovolně a pouzdro zůstane na místě. Zkoušelo se i poškozenej průměr vylepit tekutym kovem a opracovat na rozměr - vydrželo do další výměny ložiska. Nejvíc se mi líbila verze kdy se poškozenej průměr vyvařil a obrobil znova na rozměr - nepovede se to každýmu, je potřeba hodně zkušenosti a trpělivosti při svařování. Poslední možnost je koupit lepidlo na válcové plochy, dá se zvolit lepidlo aby vyplnilo požadovanou vůli -0,1 mm, 0,3 mm atd. stojí cca 150 korun v každý ložiskárně. Když se to shrne dohromady nikdo mi nechtěl zaplatit čas kterej se na tom stráví, kolo musí bejt rozpleteny (nějaký dráty určitě povolit nepůjdou atd)... Lepší koupit jinej/novej náboj  a2
#3 09.03.2020 17:28:51
wáca napsal(a):
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 141823.jpg
Neviděl jsem ještě kolo, kde by vyvložkování tohle vyřešilo ...... spíš zničíš náboj. Záleží, kolik ti zůstane masa okolo ložiska.
Je tu jeden echt odborník na cokoliv ohledně servisu, přesahů, tepelnýho zpracování kovů,zajištění vložek do děr .... co by ti případně v tabulkách zjistil nejvhodnější způsob ....
Řešil jsem to jednoduše, plechovka od piva, energeťáku, .... tenký Al plech .... šikovně to naklepnout s ložiskem .... a jezdilo se jako fík, kolo jezdí takhle asi 6 let a pořád funkční  ano
#4 09.03.2020 18:02:19
Asi bych neposlouchal odborníky jako je Janek, určitě bych si tam nedal kus plechovky. Různá lepidla jsou na chvilku.
Řešit se to dá. Měl jsem na staré moto stejný problém, rozpletl jsem kolo, šikovný klučina to sjel dal tam antikoro vložku a jezdilo se dál. Kolo jsem si nechal vyplést v cykloprodejně asi za 150kč. Šlo o Husaberga 2010, náboj jako na KTM.
Musíš jen najít někoho kdo to udělá. Přeji ti štěstí wink
#5 09.03.2020 18:23:47
koll
metro:
To s tím cykloservisem je zajímavý, z každýho mě s tím hnali vidlema   lol  nakonec to jeden přes známost udělal ale takovým způsobem že sem se s tím stejně nakonec musel srát doma znova.
K tomu náboji - jsou opravy, “opravy”, prasečiny a zoufalosti. Všechno se dá udělat a všechno nějakým způsobem funguje, je na každým co si zvolí
#6 09.03.2020 18:47:50
wáca
Tel: 723-735-777
Nakonec jsem sehnal a bude se to delat tak, ze se naboj protoci, za tepla a na lepidlo se nalisuje vlozka, ktera se pak znova protoci na rozmer.
Souosost jde dodrzet, druhe lozisko je OK, nebo se kolo polozi na plosky pro kotouc. Az bude hotovo dam vedet. Pan rikal ze to neni problem
#7 10.03.2020 07:14:29
WoxmenRX
Motorka: Červená 350
Věk: 23
Úplně taková blbost s tím plechem to není. Existuje sada plechů různých tlouštěk na vymezování právě takových průserů. Ať se podaří a nemusí se kupovat nový náboj  ano
#8 10.03.2020 11:49:15
Vymezení planžetou je běžná praxe a hlavně to funguje. Kup spárový měrky a vyber si tu správnou planžetu, kterou potřebuješ a jezdi  ano
#9 10.03.2020 13:11:18
Na ložisko dát alobal, náboj hodně nahřát, ložisko zmrazit. Toto řešení je mně funguje na unašeči rozety.
#10 10.03.2020 14:42:47
Když zamrazíš ložisko a následně prudce ohřeješ v běžných podmínkách, orosí se a má sklony ke korozi - to žádnej profík nedělá! Tak bacha na to.
#11 10.03.2020 17:30:34
WoxmenRX napsal(a):
Díky ano , víš, už mě unavuje se tu dohadovat s pitomcema ala Metro ne
Je to nejjednodušší a funkční řešení třeba i v případě, kdy se závada objeví na motodovolený, kde není možnost profi servisu ..... V kombinaci s lepidlem na vymezení není co řešit, opraví si každý šikovný doma sám, jen nevýhoda, že je potřeba řešit při každý výměně ložisek.
Editoval Janek (10.03.2020 17:36:45)
#12 10.03.2020 18:34:44
Carel
Místo: moje Jižní čéchy
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Už jsem několik věcí opravil plechovkou od Braníka  usch Nevymačká se jako od Plzně  tongue Normálně najdi plech co dáš okolo, zalep vhodnym lepidlem a jezdi. Normální praxe  wink
... hop, přes potok ...
#13 10.03.2020 19:24:44
Janek: Hele mě taky unavuje tady furt čist ty tvoje hovna. Ty si tam klidně nastříhej zavařovací sklenici ty kutile.
#14 10.03.2020 19:25:24
driftak
Motorka: XR650R FE 501
wáca:
Vložku jen nalisuj, lepidlo tam nedavej. Náboj se zahřeje, lepidlo se vytluče.
#15 10.03.2020 19:59:49
driftak:
Neviděl jsem že by se náboj kola někdy zahřál na 140° což je potřeba pro uvolnění lepidla. Možná tak u bubnovejch brzd, ale s kotoučem fakt nee.
#16 10.03.2020 21:51:46
metro napsal(a):
Mě zas baví ty tvoje hovna číst, aspoň se ukazuje, co máš vlastně v hlavě lol
A víš o tom, že sklo jde obecně pěkně stříhat i nůžkama na plech? Stačí to dělat ve vodní lázni ano  a opravdu budeš valit bulvy.
#17 10.03.2020 22:10:20
JirkaR
Tel: mobilní
To vyvložkování plechem, fakt jako v nouzi... třeba v Rumunsku... na dojetí možná jo... ee2
Ale radit to jako řešení napořád a ještě se tím chlubit.   a30  a22  ee1
Přesně proto nekupuji ojetý moto. Značka napadeno kutilem. Překvapení zdarma.
#18 10.03.2020 22:14:23
wáca
Tel: 723-735-777
Ten plech s lepidlem nekde na dovoleny je dobre reseni, ale ja to resim doma a nastesti jsou tady na to i lidi a kolo je opravene. Loziska do mrazaku nedavam, polozim treba jen na studeny zelezo nebo je dam zabalene ven v zime a naboj nahrejvam horkovzduskou abych setril naboje.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2265_img_20200310_213133.jpg
#19 10.03.2020 22:37:24
koll
wáca:
Tak tady vypadá že bylo masa dost  ano
#20 10.03.2020 23:55:21
wáca
Muzes napsat jak silna je stena te vlozky a koli puvodniho masa tam ted jeste zbylo?
